SquadraNero
RE: AR Sprint '88 verlagen met 15'' Ronals..iemand ervaring
vr jun 09, 2006 21:11
4 gele konis eronder toch....
SCARB#5486
Graffiaturo
vr jun 09, 2006 21:15
ok dan zou je die kunnen proberen iets strakker te zetten
en in het uiterste geval kan je de achterste schermrand omkloppen :wink:
sprint88
vr jun 09, 2006 23:09
Kijk dat ziet er lekker uit :thumbs:
hoe zit het met je remmen?
omp pads
zijn dit de blokken of heb je er ook andere schijven op zitten ?
hoe dan ookhet is wel weer een heel dicht zusje van deze
en dit is niet mijn sprint maar van een kennis
grt rogeralfa :driving:
GT 2.0 jts
sprint1.5 1984
vr jun 09, 2006 23:42
kijk aub uit met die OMP troep, ik remde die remblokken binnen 12.000 km compleet helemaal weg.........
okee okee, ik rij wel door en 1 circuit dagje gehad :D , maar toch, ik heb nu ferodo ds 3000 en dat remt nu al 20.000km beter dan die OMP road en sport :!:
owja, vergeet ik helemaal te zeggen dat de sprint er echt super stoer uitziet zo met ronals en verlaagt.......
SquadraNero
za jun 10, 2006 00:12
Even kijken of die gele Konis nog achter iets straffer te zetten valt.
Ben benieuwd hoe lang die OMP pads meegaan, remmen momenteel wel ok. Rij ook maar iets van 4000 a 5000 km per jaar dus zou ik er 2 jaar mee kunnen doen. Ik heb naast die pads ook RS sportremschijven erop zitten + Goodridge remslangen.
Installatie zorgt wel voor een verkorte remweg heb ik het idee.
@sprint88
Die Sprint van die kennis ziet er ook wel strak uit, wat voor eindpot zit daar onder ?
Onder mijne zit een Remus, deze maakt niet echt een verschil. Ik heb nog een originele dubbelpots liggen (1.5QV), maar overweeg toch een OMP uitlaat compleet via de Autosport Company aan te schaffen.
SCARB#5486
sprint88
za jun 10, 2006 09:31
tis maar een foto he :wink:
staat momenteel ook al weer 2 jaar op restauratie te wachten
carroserie is slechter dan het lijkt
GT 2.0 jts
sprint1.5 1984
sudsprint
di jun 27, 2006 03:26
heb er wel een veerpootbrug op, maar kan er niet niets van merken. gezien de contsructie van de sudachtigen is het ook twijfelachtig of het ook een waardevolle toevoeging is. wil je nog een tip geven: goodridge remslangen!! geef een beter pedaal gevoel.
p.s.
spatlappen???? :?
Sprint 1.7 QV (Rood) 1989
33 16v QV (Rood) 1992
sudsprint
di jun 27, 2006 03:34
@ squadranero, ik rijdt rond met een remus 16v demper en dat is dan ook alles wat er aan demping onder zit. kan mezelf in deze keus vinden. de auto laat alleen van zich horen als je echt gas geeft. bij 140 hoor je een lichtelijke brom. en dit is wel fijn als je op vakantie gaat op lange afstand
sprint88
wo jun 28, 2006 21:58
dus je tussendemper is verdwenen?
mijn tussendemper is ook niet zo best meer en ik zat te twijfelen om er een nieuwe in te zetten
als het geen probleem is zet ik er vanaf de voorpijp tot aan de achterdemper een rvs pijp tussen
GT 2.0 jts
sprint1.5 1984
sudsprint
wo jun 28, 2006 22:57
heb inderdaad geen tussendemper meer. maar naar mate de uitlaat ouder wordt is ie ook luider geworden
Graffiaturo
za jul 01, 2006 01:32
ik rij meestal met een midden en een einddemper van CSC, vind ik mooier klinken dan een rechte pijp tot aan de einddemper
een sportmiddendemper dempt de hoge tonen er vooral uit, terwijl met een rechte pijp het geheel wat scheller gaat klinken
maar smaken verschillen nou eenmaal en das maar goed ook :wink:
sudsprint
di jul 11, 2006 03:59
hou zelf wel van een snerpende de boxer. moet toegeven dat de delta's op assen meer lawaai maakten maar dat was dan ook vaak meer lawaai dan snelheid.
tis een sprint
vr jul 14, 2006 02:54
snerpen is mooi, maar een permanent hoog geluid gaat vervelen op den duur,
ik ga toch voor het roffelen en knallen van de uitlaat, gewoon lekker standaard op het moment, csc = een projectje voor later
Gehad: Sud Sprint
156 foute fiat
sudsprint
vr jul 14, 2006 02:57
mijn sprint laat alleen maar van zich horen als je het gas echt in trapt. bij 120 hoor je een lichte brom. ze is echter wel een stuk luider dan m'n 16v, met een sebring hoor je het echt niet
