Re: RE: programmeerbare ecu voor alfa hart??wie heeft ervari
wo jan 28, 2009 20:26
maar dan gaat het gros toch voorbij aan de ontsteking die je dan toch echt nog voor elkaar moet hebben. Daar is namelijk de meeste winst te halen...
Wijze woorden.
Michiel145
RE: programmeerbare ecu voor alfa hart??wie heeft ervaring
vr jan 30, 2009 09:04
Uhh..., je hebt natuurlijk je standaard triggerwheel om je vliegwiel. Als je een MegaSquirt zou gaan gebruiken kan je deze gebruiken als reverentie voor je ontsteking.
vr jan 30, 2009 11:23
Verwarring, die moet je natuurlijk pakken. Maar wat is dan de nokkenas-sensor? Er zit geen nokkenasvervroeger op, zou die dan zijn om geen waste-spark te doen voor de ontsteking?
vr jan 30, 2009 11:51
als geen 33 kenner:
triggerwheel en starterkrans zijn verschillende dingen he!
Nokkenassensor is nodig voor oa sequentiele inspuiting, met dubbele dis bobines is een nokkenassensor eigenlijk niet nodig voor de ontsteking.
Michiel145
vr jan 30, 2009 12:34
Als beetje boxer kenner:
Haha.., ja, maar er zit ook een triggerwheel achter je starterkrans op je vliegwiel. :wink:
Verder wordt deze afgelezen met een VR sensor, dit zowel bij de de 145 als bij de nieuwere types 33 :P
EDIT.., dit zijn die tandjes welke je ziet als je dat witte dopje eruit trekt.., hierdoor kan je ook je TDC checken IVM distributie.
vr jan 30, 2009 12:50
als geen 33 kenner:
er zit een 60-2 tandkrans op het vliegwiel, die wordt hier bedoeld. Sequentiele injectie zou inderdaad een goede reden kunnen zijn om nokkenaspositie te moeten weten.
pietsprintkoerp
vr jan 30, 2009 13:00
JONGENS DIT WORDT HEM
DE KDFI MET BEHUIZING
HOEF JE ZELF NIET TE SOLDEREN
OF HEB ER IEMAND NOG EEN ANDERE SUGESTIE.
KIJK OP http://www.bs-autotune.nl/content/view/78/88/
DIT ZIJN DE INGANGSPOORTEN
BEDANKT VOOR DE LINK TROUWENS
DE POLIE GA IK GEWOON AFDRAAIEN
EN DE BAK GA IK OMBOUWEN WANT DIE VAN DE SPRINT IS WEL HEEL KORT KWA VERSNELLINGEN ONGEVEER 1=60 2=90 3=140 4=170 5=200KM TOEREN BEGRENZER
Ontstekings uitgang cilinder 1
Ontstekings uitgang cilinder 2
Ontstekings uitgang cilinder 3
Ontstekings uitgang cilinder 4
Ontstekings uitgang parallel aan cilinder 1
Ontstekings uitgang parallel aan cilinder 2
Ontstekings uitgang parallel aan cilinder 3
Ontstekings uitgang parallel aan cilinder 4
Massa ontsteking (eigen massapunt)
Injectoruitgang kanaal 1
Injector massa
Injectoruitgang kanaal 2
Voeding 12V
MassA
Brandstofpomp relais
Stationairloopregelklep 2-polig / schakelende massa
Stationairloopregelklep 3-polig - (sluiten)
Stationairloopregelklep 3-polig - (openen)
HALL Sensor
Tacho Output (Signaal voor toerenteller
Relais Output (R0)
Lambdasondensignaal Bank 2
Digitale Input
Massa
Massa
Massa VR sensor (inductieve krukaspositiesensor)
Massa Lambdasonde signaal
Relais schakeling (massa)
Luchtemperatuursensor
Watertemperatuursensor
Lambdasondesignaal
Knock-sensor
Bosch LSU 4.2 : ROOD
Bosch LSU 4.2 : ZWART
Bosch LSU 4.2 : GEEL
Bosch LSU 4.2 : WIT
Bosch LSU 4.2 : GRIJS
Uitlaatgastemperatuur sensor aansluiting
USB Pin
USB Pin 3
USB Pi
USB Pin
Gaskleppositie potentiometer Mass
Gaskleppositie potentiometer 0-5V sensor signa
Gaskleppositie potentiometer 5V voeding
Table Switch / Kenveld omschakeling
Laaddruk regeling (boost control solonoid
sud sprint veloce 1.5 1980maar met 1.7 16v en kdfi
NU alfa 159 sw 19jtd 16v zwart met sportpakket (06-2006)
http://www.youtube.com/watch?v=jHzSBZxEyFE
http://www.youtube.com/watch?v=W2tacUT7 ... re=related
Michiel145
vr jan 30, 2009 14:56
Geen idee.., ik heb eigenlijk nog nooit gehoord van die KDFI.... Misschien is het niet geheel onverstandig om te gaan voor een ECU welke zich al bewezen heeft?
Verder zijn er ook genoeg webshopjes welke de Megasquirt voor je bouwen, maar is het niet veel leuker om zoiets zelf te bouwen? :wink:
vr jan 30, 2009 18:32
Waar wil jij in hemelsnaam harder dan 200 gaan rijden? Ik zou hooguit een langere bak nemen om het verbruik op de snelweg (en eventueel de herrie) wat in te perken. Mijn auto loopt tussen de 205 en 210 in de begrenzer in de 5 en het enige bezwaar wat ik heb is dat ik bij straatgebruik wat veel toeren maak in de 5.
pietsprintkoerp
vr jan 30, 2009 18:48
NOU JE ZIT SNELLER OP 100KM WANT JE HOE MINDER TE SCHAKELLEN+DAT JE MINDER LAST HEEFT VAN SLIP OMDAT HET KOPPEL KLEINER WORD IN ZIJN 2 EN 3
EN DIE KDFI IS EEN VERBETERDE VERSIE VAN MEGASQUIRT EN HIJ WERKT MET DE ZELFDE PROCESSOR DUS OOK DEZELFDE SOFTWARE EN HIJ IS HELEMAAL COMPLEET
OOK VOORBEREID VOOR DE ONSTEKING EVENTUEEL VOOR TWINSPARK!
vr jan 30, 2009 20:52
Het koppel aan de krukas blijft gelijk bij alle versnellingen hoor. Verder zit er links op je keyboard een knopje met "caps lock" er op, zou je dat eens willen indrukken? Je hebt kans dat je een keer minder hoeft te schakelen om aan de 100 of 120 te komen, dat is waar. Er staat wel tegenover dat je langer met slippende koppeling in de 1 moet rijden, mijn ervaring is dat het niet zoveel uitmaakt zolang je met standaard nokkenassen blijft rijden.
pietsprintkoerp
vr jan 30, 2009 21:24
wat jij wil :o
dit beter zo??
het koppel word in de wel minder aan de wielen. :? :)
en de sprint is inmiddels wel 920 kg licht dus langere bak geen probleem 8)
denk ik
maar wat vind je van die ecu kdfi?
GiuliaCorse
ma feb 02, 2009 15:38
Heb er ook naar zitten kijken en is gebruikt zelfs dezelfde software als de megasquirt, alleen voorbereid voor wasted spark ect.
klik KDFI
2000GTV TS 1972
Spider 916 1998
Fiorenzato Ducale compact
Michel75
wo feb 04, 2009 18:08
denk ik
Bij de hogere snelheden maakt het autogewicht niks meer uit, dan gaat de luchtweerstand de grootste beperking vormen...
Gewicht doet alleen mee bij versnelling!
Die KDFI kit is wel een goede keuze denk ik, helemaal als je hem daar ook laat inleren.
wo feb 04, 2009 19:08
jongens, de KdFi IS een megasquirt!!!
Absoluut gelijk en gelijke software.
Michel145 loopt je project nu al?
Ik heb net de KdFi besteld bij Jeroen en ben benieuwd!!!
