Re: Gesloten filter, kelkjes? Pipercross?
wo jun 03, 2015 12:22
Iemand ervaring met Fredriks in Goes?
Niet met de auto wel met de japanse brommert van mn maat, is al een hele poos terug overigens (2003?). Dynojet aanpassing en wat factory Yamaha spul erop gemeubeld daar + afstellen op de bank, mi kundige lui in ieder geval. Hoe t zit met de 4-wielers weet ik dus niet.
berlinista
wo jun 03, 2015 13:38
Frisse B7es... Beter dan HL..
ronald
wo jun 03, 2015 20:44
Ja toch wel? Ik had al zo'n idee, loopt gewoon niet zo mooi nu. Kan het eens proberen of het wat scheelt. NGK B7ES?
Ton
do jun 04, 2015 07:02
Je kunt gerust naar Freriks , is niet vies van een Nord blokje
vr jun 12, 2015 13:31
Ik wil daar wel beslagen ten ijs komen eerlijk gezegd. .. klepspeling staat goed, ontsteking op tijd, frisse 2HL's en rotor/kap/kabels... :-k ik ben benieuwd!
Alle sproeiers schoon van binnen? (acc pompen afgesteld, synchroon gesteld, etc.?)..............
Ook mijn Jet gaat over twee weken op de rollenbank omdat hij veel te arm loopt.
Te arm zeg je => is dat een gevoel of heb je dat (kunnen) meten?
Zeker bij gelijkmatige snelheid is het constant hikken en puffen. Ik zou eigenlijk het originele filter willen houden. Is zo'n vervangend K&N filter een optie of doet dat niks extra's?
Welke ontsteking zit er op de Jet; Magneti Marelli of Bosch?
JoorZ105
wo okt 07, 2015 15:03
kwam deze tegen.
zou dat nou het effect hebben van lange kelken?
wel prijzig trouwens (400 pleuro :oops:)
Joris
Nu: searching.... :wink:
