LENZ
RE: Bepalen juiste diameter Hoofdremcylinder
vr sep 16, 2005 20:32
Als een moderne alfa en geen temp problemen meer.
www.lenjansen.nl
Rees Cees
Re: RE: Bepalen juiste diameter Hoofdremcylinder
vr sep 16, 2005 20:36
Aan de wielen Scuderia
Dat mag niet in de Trofeo (mod2000) en in Squdra Italia.
Bij deze.
Scuderia 1
vr sep 16, 2005 20:49
doe ik ook niet
ik hou ze op de bak alleen ventileren :oops:
Rees Cees
vr sep 16, 2005 21:04
doe ik ook niet
Tim de leeuw heeft daar een heel mooi en werkend systeem voor bedacht om alles te kunnen koelen. Twe enorme luchtslangen vanaf de achterruit naar de schijven en bak. de luchtslangen zuigen de warme lucht weg bij de bak (het werkt echt want hij heeft het getest met touwtjes er in die met het rijden uit de slangen omhoog kwamen)
Scuderia 1
vr sep 16, 2005 21:44
Bedoel je met achterruit zijruit
heb je plaatjes
Rees Cees
vr sep 16, 2005 21:57
heb je plaatjes
Nee in de achterruit heb geen plaatjes moet je Tim vragen via de Trofeo site kun je zijn e mail vinden en vragen of hij plaatjes heeft of wil maken
Scuderia 1
vr sep 16, 2005 23:00
nu begrijp ik het
duidelijk een idee voor de race auto
vr sep 16, 2005 23:25
Aha , ipv geforceerde luchttoevoer heeft ie 'geforceerde afzuiging'...? 8)
Goed idee!
Grtz, fRank
zo sep 18, 2005 11:47
@scuderia: vwb diamter hoofdremcilinder. probeer het eerst eens met standaard diamter. Heb zelf op m'n V6 voor 8x 38mm ( 4 pots girling) voor ipv 4x48mm (standaard brembo) en dit geeft ca 25% meer oppervlak. rem pedaal ligt iets dieper maar niet veel en komt niet tegen het schutbord. (niet onbelangrijk.............) Alhoewel ik moet zeggen dat ik deze set nop nog niet op circuit heb getest.
Groter en duurder kan altijd nog.
Vergeet vooral niet je schuutbord en pedalbox op te verstevigen want dit scheelt echt enorm op je pedaal gevoel zo heb ik bij m'n bertone gemerkt!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Vergeet ook niet de pennen en bussen van je pedalbox zowel mogelijk speling vrij te maken.
Alle beetjes helpen.
Gr,
Scuderia 1
zo sep 18, 2005 12:38
Schutbord verstevigen
hoe wil je die verder verstevigen ??
evt fotos
zo sep 18, 2005 13:49
Simpel gezegd door aanbrengen van verticale stippen/ kokers/ hoeklijn oid op het schutbord vlak langs je pedalbox naar de vloerplaten.
De noodzaak laat zich eenvouding aan tonen door iemand anders in de auto te laten zitten en hard op de rem te laten trappen. En dan goed de voorkant van de hoofdremcilinder in de gaten houden. Desnoods ff meten.
Foto's weet niet of dat lukt want in m'n bertone zit volledig donker interieur en en kleur is
faggio (aubergine) dus verstevigingen zullen slecht te zien zijn. Maar wil het wel proberen als bovenstaande niet duidelijks is. Moet je wel ff gduld hebben.
Gr,
