greengiulietta
RE: 2.0 liter in een giulietta .waar moet ik op letten?
ma sep 13, 2010 19:27
Mijn giulietta is een uit 1979 met staalen bumpers.Die van tone.aleen nu heeft hij er 77uur las werk op zitten.40 mm lager.en andere oldskool staal velgen.een mooie bak nu.
ronald
ma sep 13, 2010 19:34
Nee, dat is naar mijn weten juist het enige wat anders is...
greengiulietta
ma sep 13, 2010 20:03
Gek ik heb 40mm op mijn 1.8 en van een vriend van me op de 2.0 ook?????????????????????????????????
ronald
ma sep 13, 2010 20:04
Maar de sproeiers en venturi's zijn anders!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Maar monteer ze maar lekker!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
greengiulietta
ma sep 13, 2010 20:10
aha dat zou kunnen.Nee als dat zo is dan krijgt de 2.0 de goede carbs. :wink:
Gtv4
ma sep 13, 2010 20:34
Ik heb de carb;s eens gewisseld, 2.0 carb;s op een 1.8.
Dat loopt wel maar verzuipt onderin, boven de 3000rpm trekt ie dan wel harder als met de 1.8 carb's
Dus je kan het wel maken maar dan moet je de sproeier bezetting aanpassen. Venturie is dacht ik wel hetzelfde. (maar ik kan mij vergissen)
Wat ga je met het 1.8 blok doen?
Transaxle loos!
Gordon
Re: RE: 2.0 liter in een giulietta .waar moet ik op letten?
ma sep 13, 2010 23:11
Dat heb ik ook wel eens gedaan, maar bij mij liep die alleen stationair. Zo gauw ik ook maar even gas gaf was het meteen over. Ik heb niet geprobeerd of het boven de 3.000 toeren wel lukte; daar is mijn straatje toch net even te kort voor.
greengiulietta
di sep 14, 2010 05:52
Ik denk dat in bij de 2liter de carbs van een 2liter bij zoek. Wat ik met de 1.8 doe? die vekoop ik( dus wie zoekt er één)
greengiulietta
Gtv4
di sep 14, 2010 07:38
Doe maar een PB met de prijs, ik ben niet echt opzoek maar wil eventueel wel een reserve motor voor mijn 1.8. :wink:
Transaxle loos!
Wouter Dobbenga
vr sep 24, 2010 13:16
Ik wil een 2liter nort er in hebben.de 1.8 is wel goed.maar ik wil een 2liter.de carbs van een 2liter zijn 40mm en die van de 1.8 ook.is toch het zelfde dan of niet?
Ga je dat merken, die 200cc meer?
GT Junior 2.0 1970
Peugeot werkpaard...Waar bleef de nieuwe Alfa nou? :cry:
Storia:
164 3.0 24v, 155 2.0TD, 156 2.4JTD, GTV 2.0 V6 Turbo, GT 1.9 JTDm, GT Junior 1.8TB '71, Mito 1.6 JTDm, Duc M620ie, GT 3.2 V6 2008 , Mito 1.3 JTDm
Merijnnieuwenhuis
vr sep 24, 2010 13:20
Ja!!!!! dit blok in ieder geval wel 8)
75
Mito 1.3 volgens nummerbord een JTD
gehad: , fetta, 75 imola, 33 QV S, 75 3.0 QV, 75 1.8 carbs, 155 2.0 16v
brolli21
vr sep 24, 2010 17:58
De 2,0 uit de fetta die van ronald(en mij )geweest is???Dat is een FIJNE motor 8)
Alfa 75 Imola-TB '92
Fiat 500 1.4 16v sport '08
greengiulietta
wo sep 29, 2010 19:34
Ja dat blok is het.de 1.8 is er uit.nu nog de 2.0 er in.wacht nog op mijn hd-schijf en nieuwe motor steun.
bralfa
wo sep 29, 2010 22:50
Bij een eerste serie giulietta evenals alfetta... Kan een afwijkende cardan gemonteerd zijn. Deze hebben dus andere hardy schijven en een ander vliegwiel. Kijk dus ff als je de motoren naast elkaar hebt staan of de vliegwielen hetzelfde gat hebben voor het "top lagertje" (neusstukje van de cardan wat voor de centrering in het vliegwiel valt)
Shut up and ride!
