Alfa-Corazon
Re: RE: Kdfi` motormanagement
do apr 07, 2011 12:48
Misschien kunnen we ook een nokkenas topic starten? :lol:
Gedaan, zie: http://forum.alfaclub.nl/viewtopic.php?p=710900#710900
salvacorse
za mei 07, 2011 10:48
hallo mensen,
ik ben bezig met mijjn 2.0 nord turbo project en ik ga hier de KDFI voor gebruiken.
motor is bijna klaar in opzet en kabelboom is ook bijna gebouwd.
voor de ontsteking gebruik ik de dis bobine van een 164 ts met nr 0221503407 ik kan alleen niet het schema van de drie polige bosch stekker vinden,
heeft iemand het schema van de stekker ?
Giulia 2000 TS
Nu bezig met alfa junior gt
kai
za mei 07, 2011 13:23
Rico86
ma mei 16, 2011 23:50
hallo mensen,
Ik zal deze bobine niet gebruiken zo op je kdfi je zal hem waarschijnlijk braden.
Deze bobine is passief en heeft een lage weerstand op de primaire spoel dus een hoge stroom.
Groeten Rico
salvacorse
di mei 24, 2011 11:19
he Rico,
Dat is een mooie aanvulling maar heb je ook een alternatief ?
Ik bedoel niet de bobine van de 75 TS maar van de latere 164 , zitten geen module's op deze bobine's
Dacht dat er meerdere waren die deze bobine's gebruikte ?
Heeft iemand ervaring met deze bobine's ?
Groeten,
Ricco
leuke naam trouwens !
Giulia 2000 TS
di mei 24, 2011 16:55
Op de 155 zitten dezelfde (of vergelijkbare) bobines. Bij de 155TS 8V zitten er 2 losse aanstuurmodules op de accubak, net onder de bobines.
Michel75
di mei 24, 2011 18:19
Die laatste kan je idd wel gebruiken. (even voor de duidelijkheid)
Overigens geeft de manual ook een lijst met mogelijkheden :idea:
Rico86
zo mei 29, 2011 16:27
he Rico,
Groeten,
Ricco
Hallo Ricco Ja Mooie naam he :p
beetje een late reactie.
maar je kan bijvoorbeeld de ZSE003 van beru gebruiken zit op veel volkswagens. maar ook die op de site van bosma zal ik voor kiezen niet duur.
http://www.bs-autotune.nl/shop/product_ ... ucts_id/99
je kan ook nog de coilonplug pakken die op veel volkswagens is gemonteerd maar moet je wel de gene hebben waar een module bij inzit.
zo heb je bij veel meer voorbeelden. bij vragen pb me even kan zo zien bij de meeste bobines of ze actief zijn of niet.
Groeten Rico
Rico86
zo mei 29, 2011 16:34
ja is wel te doen met die bobines wel met module!! maar volgens mij moet je de modules met 5 volt aansturen
en niet naar massa laten schakelen hier voor moet je een kdfi klein beetje aanpassen. zo is het in iedergeval bij de modules van de ts uit de 75.
Groeten Rico
Michel75
zo mei 29, 2011 19:06
Rico86
zo mei 29, 2011 21:41
Ja dat het kan weet ik zelf ook uit ervaring maar
ook dat je de driver van de kdfi achterwege moet laten of pnp transistor gebruiken wat ik heb gedaan anders gebruik je direct de uitgang van de ms2 cpu.
maar Michel gebruik jij ms of kdfi??
het makkelijkste is gewoon een actieve bobine te pakken die te schakelen is naar massa dan is het aansluiten op de kdfi met de standaard drivers.
Michel75
wo jun 01, 2011 15:56
Op de 75 heb ik een MS1 zitten. Die heb ik in 2006 in de US besteld en toen in elkaar gesoldeerd.
Stan75
zo sep 11, 2011 21:06
Ik heb bij BS Autotune een actieve bobine besteld voor op de KDFI.
niet duur en werkt perfect.
Nu: Alfa Romeo 75 1.8 tb
Alfa Romeo 156 SW 2.0 TS Selespeed
gehad: Classic mini 1300
Alfa Romeo 146 1.6 boxer
Alfa Romeo 75 Indy 1.8
Fiat tipo 1.4
Renault 19 1.8
salvacorse
di sep 20, 2011 12:28
hallo mede kdfiers
Bobine wordt VAG onderdeel en moet alleen een weerstanden ertussen zetten van 500 ohm, weet iemand of dit een draadweerstand moet zijn of anders ?
En de injectoren: signaal voor cilinder 1 en 3 op pin 10 en 2 en 4 op pin 12 en 11 massa aan het blok, moeten de injectoren in serie of parallel ?
dan ben ik weer een stukje verder.
Giulia 2000 TS
Stefan Elshout
ma okt 10, 2011 22:27
Weet iemand hier goede (online) documentatie of boeken om me een beetje in de werking van deze systemen te verdiepen? Ik zit een beetje met het verhaal dat ik een auto met KE3-Jetronic heb waar ik eigenlijk een fatsoenlijk systeem voor in de plaats wil hebben. Nu is er eigenlijk niet eens echt iets mis met het KE3 systeem behalve dat het naar mijn idee niet uitblinkt in 'fuel economics' en simpliciteit. Het gaat me dus ook niet om het vermogen, maar gewoon een beter, eenvoudiger en betrouwbaarder systeem. Voordat ik echt zo'n systeem zou willen bouwen moet ik me dus wel goed verdiept hebben in de specifieke materie.
