RE: Anabole kuur Alfasud; uitlaatspruitstuk aanpakken
ma jan 16, 2012 18:40
Er is nog een factor die meespeelt en dat is dat hoe verder je in het spruitstuk komt hoe kouder de uitlaatgassen worden. Daardoor heb je ook minder diameter nodig. :wink:
63mm lijkt mij een beetje overkill voor een boxertje, zelfs de 3.0 v6-en hebben maar iets van 60mm. En zeker bij een atmosferische motor geldt 'overdaad schaadt'. :wink:
martijnsud
ma jan 16, 2012 20:57
Denk inderdaad dat 63mm wat te is. Louis Hutzezon adviseerde mij 44mm te gebruiken van de 16v. Dus dan zit ik nog een beetje te stoeien met het spruitstuk.
Oja, Supersprint RVS middenpijp en einddemper zijn ook binnen, zal eens de diameters opmeten :lol:
Martijn
Giulietta TCT MA
Fiat Punto TwinAir
Alfasud 1.7 TI QV SAVALI
155 2.0 16V EVO
giardinetta
ma jan 16, 2012 21:01
misschien heb je hier wat aan.
uitlaten
martijnsud
Re: RE: Anabole kuur Alfasud; uitlaatspruitstuk aanpakken
ma jan 16, 2012 21:19
uitlaten
Je maakt het me niet makkelijk :wink: maar toch bedankt!
Heb nog even m'n broertje gevraagd en die heeft onder een GTA 65 mm, dus blijf het merkwaardig vinden...
Martijn
Giulietta TCT MA
Fiat Punto TwinAir
155 2.0 16V EVO
giardinetta
di jan 17, 2012 18:45
Martijn
Ik kan geloof dat Louis zelf ook een iets grotere uitlaat heeft.
jorritkooistra
di jan 17, 2012 19:02
Ansa?
OBR
maar alleen het laatste stukje spruitstuk is 60mm, de resterende uitlaat die er onder komt is van een 16V.
mijn auto's:
Alfa 156 GTA SW(for sale)
Alfa 33 1.6 SW Compressore
Alfa Giulietta 1.8 Carbs
martijnsud
za mar 24, 2012 19:51
Vandaag de Sud uit de winterstalling gehaald. Moest even ver wegkomen maar er kwam weer leven in de brouwerij :)
Tijdens het warm lopen begon de motor opeens op 3 cilinders te lopen :(
Na een stuk rijden bleef de Sud maar op 3 cilinders lopen, volgende week maar weer naar kijken.
Zal even nieuwe bougies halen en carbs doorblazen. Spruitstuk zit nog niet veel schot in.
Deze wordt op dit moment nagemaakt door iemand die wel zin had in een uitdaging, echter is het een forse uitdaging voor een hobbyist :lol:
Dus maar even afwachten.
Martijn
Giulietta TCT MA
Fiat Punto TwinAir
155 2.0 16V EVO
Tecky
do mar 29, 2012 21:16
Heb je een spruitstuk nodig voor een enkele carb? Heb ik evt liggen voor je!
Jan
Nu: Bruine 33 1.3 type 1
Gehad: Zwarte 98'er GTV 3.0 V6, eerste in NL op LPi
Div. 33's: Zwarte 33 16v op LPG G3; 1.7IE ABS; 16v; 16v QV
Mijn 1e Alfa: Gele 33 type 2 1.3 junior (de mooiste by far!)
martijnsud
do aug 23, 2012 21:27
Eindelijk.....er zit weer wat progressie in het projectje..... :lol:
Ik heb het spaghetti spruitstuk in stukken gezaagd en het laatste deel, van 2 naar 1, is nu van 48mm:
Voor:
Na: :shock: :shock:
Wordt op dit moment afgelast door m'n mannetje met een TIG apparaat.
En zo moet het er uitkomen te zien, ben benieuwd hoe het gaat klinken!!
Vond ook nog een setje goede gele Koni's voor achter, deze ook gemonteerd dus nu rondom voorzien van gele Koni's :D
Zit alleen nu nog een beetje met de afstelling van de motor. Tijdens de APK zijn de CO schroeven compleet verdraait en niet meer terug gezet op de juist positie.
Daarom heb ik de motor afgesteld met de kwik kolom, zodat dit i.i.g goed is. Echter hoe kan ik het CO bepalen tijdens rijden? Stationair staat ie rijk, ongeveer 8%.
Dit komt ook door de vergrote stationair sproeiers. Tevens 'sputtert' er veel zwarte troep uit de uitlaat ik vermoed de overvloedige benzine.
Iemand idee of suggesties? Of is de oplossing wederom de vermogensbank op? Of een wide band lambda monteren?
Alvast bedankt,
Martijn
Giulietta TCT MA
Fiat Punto TwinAir
155 2.0 16V EVO
jorritkooistra
do aug 23, 2012 21:48
ziet er goed uit.....
maar er moet natuurlijk wel een filmpje komen van het geluid.....
mijn auto's:
Hans33sw
do aug 23, 2012 22:01
Ha, powersprint! Dat klinkt lekker!
'91 33 1.3S
'89 33 16v carbs
'76, '79 & '91 stokbroden
jorritkooistra
do aug 23, 2012 22:03
ik bedenk me net dat 16v uitlaat toch al iets van 50mm is, waarom dan niet gewoon 16v uitlaat.
scheelt heel veel werk en geld waarschijnlijk.....
of is het geen 50mm??
mijn auto's:
martijnsud
do aug 23, 2012 22:07
Is inderdaad 16V uitlaat, 48 binnen en 51 buiten . :D
Martijn
Giulietta TCT MA
Fiat Punto TwinAir
155 2.0 16V EVO
do aug 23, 2012 22:32
Martijn
jorrit bedoeld spruitstuk, omdat 16V breder blok is (dus je het spruitstuk dan moet versmallen voor een 8V) en (wat makkelijker) is dat de flensen ook nog gedraaid moeten worden (16V staat niet recht zoals de 8V maar scheef)
martijnsud
vr aug 24, 2012 09:07
Tja had ook gekund echter had ik al een 8v spruitstuk liggen, 16v spruitstuk ombouwen werd mij iet echt niet aangeraden ivm vele werk.
Dus vandaar dat ik hiervoor heb gekozen.
Martijn
Giulietta TCT MA
Fiat Punto TwinAir
155 2.0 16V EVO
