305mm Brembo set
Geplaatst: za mei 06, 2023 09:36
door Maxtor
Ivm upgrade naar 330mm van mijn 916 Spider heb ik Brembo 305mm klauwen, schijven en blokken over. De klauwen werken prima maar zijn niet zeer goed overgespoten (rood) en missen het Alfa Romeo opschrift. Brembo remblokset en Brembo schijven zijn nagenoeg nieuw.
Prijsidee, €400.
Re: 305mm Brembo set
Geplaatst: vr mei 26, 2023 20:24
door Maxtor
Up
Geplaatst: vr mei 26, 2023 22:30
door Jouke JS
Misschien een heel domme vraag is dit ook passend te maken op een 105 ?
Geplaatst: za mei 27, 2023 10:04
door Roebar
De Brembo;s van een 75 passen één op één op een 105 als je de uitvulling er tussen uit haalt en kortere bouten koopt.
Wel denken aan de sterkte van de bouten.
Geplaatst: za mei 27, 2023 10:11
door Roebar
Prijsidee, €400.
Is dit een goede upgrade tegenover de standaard remmen van een 916?
Geplaatst: za mei 27, 2023 11:57
door Maxtor
Je bedoelt van een standaard 916? Dus enkele zuiger naar 4 zuigers?
Geplaatst: za mei 27, 2023 12:36
door Roebar
Je geeft hier het antwoord al :D
Geplaatst: za mei 27, 2023 19:01
door Carloz
Ligt er ook aan welke standaard remmen je bedoeld.
Zijn 4 varianten:
2x 1-zuiger
4-zuiger 305mm
4-zuiger 330mm
De stap van 1-zuiger 284mm naar 4-zuiger 305mm heb ik gedaan incl. de bijbehorende fusees en dat was een wereld van verschil.
Ik begrijp eigenlijk niet waarom er ooit OEM die 1-zuiger remmen geleverd zijn op een auto van rond de 1400kg! Veel te licht.
Geplaatst: zo mei 28, 2023 10:15
door vV
dat weet Jouke.
Zijn vraag ging over deze 305mm set. De vraag is of je dat wilt met de toename van onafgeveerd gewicht , ik heb zon set in mn handen gehad (zat op de franse GTV6) en mede door de veel grotere schijf behoorlijk zwaar.
Plus dat ik mij afvraag welke velgmaat op een 105 nog gaat passen...(15 inch gaat meen ik al niet lukken).
Geplaatst: zo mei 28, 2023 11:43
door Carloz
Met een 305 set heb je minimaal 16" nodig. En dan nog passen niet alle velgen. De remklauw komt dan tegen de binnenzijde van het velghart.
