Alfagtv6
2 ltr motor 10512 en 2 ltr motor 115 Spider 4
vr dec 09, 2022 11:49
Te koop een 2 liter motor voor een 105 serie. Motor is compleet maar ligt uit elkaar.krukas zit er wel weer in met nieuwe lagers.
Te koop 2 liter motor van een Spider 4 die zit nog in elkaar. Ideaal om daar een Twin Spark van te maken in een 105 serie.
Ik kan eventueel een motor ook opbouwen en inbouwen .
Prijs N.O. T. K.
edb1234
Re: 2 ltr motor 10512 en 2 ltr motor 115 Spider 4
ma dec 12, 2022 10:29
...oei, een 512, altijd goed...
En van een Spider 4 motor een Twin Spark maken? Ik schiet ongetwijfeld te kort in kennis en heb geen ervaring met Spiders, maar: hoe dan?
Ernst
- Nu: Giulia 1300 Super '73 (project)
- Gehad: Alfa Romeo 145 Junior 1.4 16klepper '98 (zwart)
To achieve anything, you must be prepared to dabble on the boundary of disaster (Sir Stirling Moss).
ma dec 12, 2022 12:18
ik denk dat bedoeld wordt: blok strippen om vliegwiel, koppeling oliepomp en carter te kunnen gebruiken op TS blok.
Alfagtv6
ma dec 12, 2022 16:52
Het voordeel van een 2.0IE motor is dat je ook een BDP sensor heb met poelie.
Dus volstaat even simpel gezegd dat je in het 2.0IE blok alleen maar TS zuigers hoeft te zetten en dan TS kop erop.
En dan het mooiste met 45 er carburateurs.
ma dec 12, 2022 21:33
Alleen de versie met Motronic. (zoals o.a. de Spider 4) De vroegere 2.0IE uit de Spider 3 loopt op L-jetronic en heeft de BDP-sensor op de bak.
'20 Giulia 2.0T
juultje
di dec 13, 2022 07:17
Euh de kop van de TS is hoger dus zul je ook langere tapeinden in het blok moeten (laten) zetten daar word je niet echt blij van....
di dec 13, 2022 12:13
TS kop op oud nord onderblok is idd geen plug and play verhaal, zitten best wel paar haken en ogen aan.
Sid86
za apr 01, 2023 16:08
Is het 105 blok nog te koop?
Stoop
vr mei 19, 2023 12:56
Goedemiddag,
Is het 10512 blok nog beschikbaar?
Terug naar “Te koop”
