Niels
VERKOCHT! KMS MP25 Vrij programmeerbare computer (Kronenbrug motorsport)
za jul 04, 2020 22:53
Te koop aangeboden,
Vrij programmeerbare KMS MP25 ECU.
Een must voor wanneer je met serieuze motor tuning bezig gaat op bijv een trackday of raceauto. Ik bied deze ECU te koop aan incl een ignition driver van KMS, de ophang beugel en hoofdstekker.
Prijs voor de totale set 500 euro!!
(Ecu is nieuw prijs bij KMS 786 euro en 102 euro voor de ignition driver).
Eventueel indien gewenst ook beschikbaar met Seriele RS232 communicatie kabel naar AIM MXL EVO 4 logger.
Zeer bekende en veel gebruikte ECU
Bij interesse of vragen graag even een PB of mailtje sturen (synchromesch@hotmail.com)
De KMS MP25 ECU is een betaalbaar en efficient vrij programmeerbaar motormanagement systeem. Door het gebruik van een minimum aan sensors, drie auxiliary uitgangen, één auxiliary ingang en een uitgebreide reeks van functies, kan de KMS MP25 ECU 90% van alle benzine motoren aansturen.
Deze basis functies maken de MP25 een simpel, betrouwbaar en efficient motormanagement systeem.
‘This is a engine management system designed by engine people to be used by engine people. Anyone who understands the mechanics of the Otto cycle, should be able to set up and use this system with little difficulty.’
Functies:
Compleet motormanagement systeem tot 10 cilinders
Zelf lerende lambda regeling in combinative met KMS UEGO controllers
Engine diagnostics
Uitgangen beveiligd tegen kortsluiting
Extern dashboard (NIEUW: KMS CAN display in combinatie met interface)
2 engine load sensors
Analoge input (2e lambda, versnellingsbak positive, G-kracht sensor, EGT, etc.)
3 auxiliary outputs (schakellamp, water-injectie, koelvin, etc.)
Pit lane limiter (variable)
Toerenbegrenzer
A.L.S. (variable)
Powershift (aparte vertraging en cut-off time voor elke versnelling)
Turbodruk regeling
Launch control (variabel)
Stationair regeling
Bij interesse of vragen graag even een PBtje sturen of mailen (synchromesch@hotmail.com)
Laatst gewijzigd door Niels op zo jul 12, 2020 13:20, 1 keer totaal gewijzigd.
www.scuderia-hscorse.nl
- Jeremy Clarkson
Macaco
Re: KMS MP25 Vrij programmeerbare computer (Kronenbrug motorsport)
zo jul 05, 2020 19:09
Ik was even op zoek naar de specificaties, vanwege eventuele interesse. Het lijkt erop dat je deze zelf zult moeten opstellen aan de hand van het wiring diagram in de handleiding. Pas toen ik deze zag had ik duidelijkheid.
Dit ter info voor anderen.
159SW 1750 TBI '10
GT 1300 Junior '66
Niels
ma jul 06, 2020 19:57
Je maakt zelf een kabelboom idd, pas en naar de wensen en sensoren die je zelf wilt/ moet gebruiken.
je kan dan ook zelf voor deze opties in de ECU kiezen of niet :mrgreen:
- Jeremy Clarkson
Macaco
ma jul 06, 2020 21:25
Klopt en dit is vast een goede ECU. Lijkt overzichtelijk qua instellingen.
Maar wat ik eigenlijk bedoelde:
- Onsteking = Wasted spark (bij een motor met meer dan 3 cilinders), want aansturing max 3 drivers (die zitten in dat kleinere doosje).
- Batch injectie (1 bank). Het is me nog niet duidelijk hoe daarbij een eventuele staged/banked injection (staat in de inleiding van de manual) kan.
Dit zijn geen opties, maar basisgegevens.
Ik heb hier al 8 drivers en 8 COP's liggen, vandaar dat ik eerst wou weten waar ik dan terecht kom (in de toekomst).
159SW 1750 TBI '10
GT 1300 Junior '66
Niels
zo jul 12, 2020 13:19
Inmiddels verkocht! :)
- Jeremy Clarkson
Terug naar “Te koop”
