Marcelka
Marcelka's Alfetta 1.8
wo mei 28, 2014 17:00
Zoals gemeld bij het voorstellen, hier de aftrap voor het project topic van mijn Alfetta 1.8
’t is een hele lijst en stukje bij beetje wil ik zaken oplossen en kijken of het de moeite blijft om er weer een APK waardige auto van te maken.
De roest:
De koets heeft zo z’n plekken en gaten. vooral het rechter voorspatbord is er ernstig aan toe. Verder de dorpels en rond de kriksteunen ziet het er redelijk krokant uit.
De rechter langsligger heeft een gat onder de motor, en de keienvanger is hier ook gehavend. Kennelijk ooit ergens op gestrand… Laswerk dus.
De techniek:
De Hoofdkoppelingscilinder was brak en dat is inmiddels gerepareerd. Vervangen door een exemplaar wat aangesloten zit op het remvloeistof potje.
De cardan as maakt een tikkend geluid en op hoger toerental een ratelend geluid. Niet vreemd want er mist achter gewoon 1 van de 3 bouten. Daardoor slaat de hardyschijf tegen het schakelmechanisme en staat nu in standje helemaal vervormd… Ik ben nu bezig de as te demonteren en ga dat als eerste fixen.
De elektriek:
Er is nogal wat aan de kabelboom veranderd, niet meer aangesloten en dergelijke. Sommige draden achter de zekeringenkast zien er aardig gefrituurd uit. Ook kwam er rook uit de verlichtingsschakelaar na inschakelen van het grootlicht. Meten en nagaan hoe alles weer deugdelijk aangesloten moet worden is dus ook nog een aardige klus.
In het algemeen missen er nog de nodige onderdelen. Zo blijkt er geen centrale moer op het stuur te zitten. Gelukkig zit het stuur vast genoeg maar beter dat het weer vast komt.
Volgende maand zal ik er nog niet mee op het Loo verschijnen in het concours d’elegance. Of het ooit weer een beauty wordt is zeer de vraag. Maar het eerste doel is nu er weer een veilig rijdend karretje van te maken.
mdl
RE: Marcelka's Alfetta 1.8
wo mei 28, 2014 21:02
Leuk ding. Veel plezier ermee.
(Volgende keer wel even de startkabels buiten beeld leggen)
Giulia Super 1.6 (2.0) & Spider 1750
Gehad: Sud Giardinetta, Sud 1.5 TI, en vele ander Sud-jes, Giulia's, Spiders en een Duetto. Alfetta's, 33's, 155 2.0 Sport (wat een auto!) en een 156. En bijna alles in Bi-Fuel uitvoering.
alfarijderwierden
do mei 29, 2014 15:02
Ik vindt het juist wel humor :lol: start kabels horen gewoon bij alfa,s
en sleep kabels.
Maar ik wens jouw ook in ieder geval veel plezier met jouw project want het zijn fantastisch sturende wagens
die alfetta,s
Boxergroet lauris
In bezit van 2 auto,s waar ik trots op ben
Alfasud sprint 1.7 quadrifoglio
Alfasud sprint 1.5 quadrifoglio
Re: Marcelka's Alfetta 1.8
do mei 29, 2014 21:54
Tip(s):
- demonteer de schakelaar,
- boor de koperen klinkbuisjes eruit,
- maak de schakelaar schoon,
- maak alle aansluitingen weer strak, door de 'klinknagels' even vast te tikken. (zie 2e foto),
- zet de schakelaar weer in elkaar met m3 boutjes en moertjes (zie 3e foto)
- monteer de schakelaar weer.
- vergeet de stekkers niet schoon te maken en aan te knijpen! Doe dit vooral ook met alle aansluitingen achterop de zekeringkast!
GTV42.0
do mei 29, 2014 22:21
Dit ga ik zeker volgen. Ben je ook bekend met het alfetta-transaxle.nl/forum ?
Groet Jeroen en ik hoop dat je eje ook aan gaat melden bij het register.
Gehad.
3x 33
2x 75
1x 155
2x 146
1x Alfetta sedan 2l
1x Alfetta GTV 2l
1x 156 2001
1x GTV6 2.5liter 1985
Nu;
1x 159 SW
1x Alfetta GTV6 3l 1982
database register.
Marcelka
vr mei 30, 2014 13:30
Mooie tips voor de richtingaanwijzer/verlichtings schakelaar. Bedankt!
Ik zie trouwens dat de glaasjes van de snelheidsmeter ed. op de foto's net zo als bij mij wat melkachtig beginnen te worden.
Iemand daar al eens een goede oplossing voor gevonden?
Register heb ik al een formulier voor. Wordt aan gewerkt... :wink:
Marcelka
zo jun 01, 2014 23:06
Gisteren en vandaag die achteras aangepakt.
Er miste een bout en de schade die daarmee aangericht was was behoorlijk. In ieder geval een Hardy schijf naar z'n grootje.
Met wat gedoe aan de achterkant de as er uit en de nieuwe schijf erop.
Alles weer terug geklust en het draait weer als een naaimachientje. :D
Volgende stap: de bedrading en de schakelaars/handles aan het stuur.
stephen
wo jun 04, 2014 10:51
mooi, dat er weer iemand aan begonnen is ;-)
deze Alfetta, is ondertussen wel bekend, op het Alfetta forum ;-)
Giulietta Berlina TI 1960
Giulia 2000 Ti '70
Berlina 1750 '70
Berlina 1750 TS '71
Giulia 1750 super '72
Alfetta 1.6 '76 1.8 Turbo
75 T.S. 1.8 Turbo
33SW 1.7ie '94
155 3.1 Savali 1994
scarb 5082
Dirk-33
wo jun 04, 2014 12:44
Ik vindt die kleurstelling zo gaaf!
Merijnnieuwenhuis
wo jun 04, 2014 23:02
Gelukkig word die weer aangepakt. Heb m destijds helemaal opgeknapt... Kan snel gaan als die geen onderhoud krijgt he.. Veel pleZier ermee.. Ps het blok trok altijd als een malle.. Heerlijk machien was het
75
Mito 1.3 volgens nummerbord een JTD
gehad: , fetta, 75 imola, 33 QV S, 75 3.0 QV, 75 1.8 carbs, 155 2.0 16v
Marcelka
zo jun 22, 2014 22:43
Vandaag eindelijk eens in de gelegenheid om wat te test rijden.
Deze Alfetta gaat er inderdaad stevig vandoor. Ik moet nog wel wennen aan het ontbreken van stuurbekrachtiging. Maar als het eenmaal rolt stuurt het prima.
Remmen en schakelen gaat ook goed, behalve de tweede versnelling. Die moet met wat zorg geschakeld worden.
Ik heb de dimlicht en grootlicht schakelaar ontlast door beide over een relais te schakelen. Ik ben er nog niet aan toe gekomen het stuur te demonteren en de schakelaar er af te halen. Het stuur zit zo vast dat ik er eerst een stuurtrekker voor moet maken. En als het weer vast moet, dan heb ik de centrale moer nodig die er helaas niet op zit. Heeft iemand die toevallig nog liggen voor me?
Het wordt zo zachtjes aan tijd om de roest schade eens aan te pakken zodat er weer een APK in zicht komt.
Dirk-33
ma jun 23, 2014 07:29
Poelietrekker gebruiken als ie goed vastzit. Centrale moer is volgens mij niks bijzonders, gewoon een moer pakken die past. Heb wel eens Nyloc moeren gezien, maar dat is volgens mij ook niet nodig
