cbrouwers
1976 Spider junior 1600 krijgt nieuw uiterlijk
ma jun 11, 2012 22:30
Mijn Spider junior 1600 is aan de beurt!
Hij stamt van 13 december 1976 en is op 28 april 1977 in Nederland op kenteken gezet. Van 23 april 1987 tot 05 juni 2002 heeft ie in ieder geval in Zwitserland vertoefd, daarna gerepatriëerd door een bedrijf, waar hij enkele jaren heeft gestaan. De originele donkerblauwe kentekenplaten zaten er nog bij zodat deze Spider het kenteken uit 28 april 1977 weer terug heeft. Omstreeks 2005 heeft de vorige eigenaar hem gekocht en het één en ander opgeknapt. In april 2009 werd ik de nieuwe eigenaar.
In Zwitserland is de Spider overgespoten ...... maar er zat een zooo dikke laag op, de lak was helemaal aan het crakeleren. Het was écht geen beauty van dichtbij.
De uitvoering van de Spider is wel speciaal te noemen: de kleur is AR 323, Blue Pininfarina Spider, de enige kleur waarbij een bruin-rood interieur en beige kap gemonteerd werd. De meeste donkerblauwe Spiders zijn "Hollands blauw", wat toch enkele tinten donkerder is.
Hier de eerste foto's en inventarisatie van de staat van de Spider na gedeeltelijke demontage:
Onder het rechterknipperlicht zit een rotte plek ...... echter niet zo rot als gedacht: aangetast maar nog geen gaten:
De regengoot onder de cabriokap: glasvezelmatjes! Hier is ook ietsje te zien van de gecrakeelde lak (laat zich slecht vastleggen op de gevoelige plaat):
Onder de parafaan alleen oppervlakteroest:
Onder de voorbumpers alleen steenslag en oppervlakteroest:
Even op het rechteroor voor deze (Photobucket gooit foto's weer plat): achterzijde A-stijl, alleen oppervlakteroest jarenlang verborgen gebleven onder de chroomlijsten:
Het linkerportier ..... duidelijk het slechtste onderdeel van de Spider: onder de chroomlijsten wat roest, de klemmen waarmee het chroom vastzat verroest (is natuurlijk niet erg want deze worden vervangen) en aan de onderkant van de deur dan eindelijk een roestgat (hoera, ook deze Alfa maakt zijn reputatie waar =D> ). Ik had nog gezocht naar een goede (uiteraard gebruikte) linkerdeur, maar die zijn niet te vinden in een betaalbare uitvoering: tja, ze worden zeldzaam..... en mijn deur is nog te redden):
Bovenkant rechterportier, duidelijk te zien de roest van de klemmen van de chroomstrips, verder alles nog goed (dacht ik ... naar later zal blijken)! Hier zou de gecrakeelde lak ook te zien moeten zijn, maar op de een of andere manier laat die zich niet op de foto vastleggen.
Ruim een maand later:
Na heel, heel veel schuren is de spider bijna klaar voor de grondlak! Er is een 3mm tot bijna 1 cm dikke laag plamuur en lak vanaf gekomen. Onder de lak vielen de verassingen mee: een klein gaatje in de spatbordrand en ........ een uit glasvezel en roestige plaat bestaande bovenkant van het rechterportier (????). Glasvezel en roest zijn weg en vervangen door gezond staalplaat. De door de dikke laag plamuur en lak verdwenen scherpe lijnen zijn weer terug :D. Het blijkt nu ook dat de Spider (aanrijdings)-schade heeft gehad: de voortse helft van het rechtervoorspatbord is vervangen.
De (onvermijdelijke en broodnodige) foto's:
In afwachting van de terugkeer van de spider ben ik begonnen met het poetsen van het chroom. Ik had besloten om niet opnieuw te verchromen (mede gelet op de slechte kwaliteit van het milieu-ontziende chroom van tegenwoordig), maar voor oppoetsen en vervangen door betere chroomdelen. Ik poets het eerst grondig met terpentine, daarna met amoniak en als laatste met chroompoets lekker oppoetsen en beschermen. Ik moet zeggen: het 36-jarige chroom glanst als nieuw, zelfs al vóór de behandeling met chroompoets! Er wordt dus bijna niets vervangen. Uiteraard links en rechts wat krasjes, deukjes en op sommige delen een pikkeltje, maar wat wil je: het is 36 jaar oud.
Wordt vervolgd ........
Laatst gewijzigd door cbrouwers op di jun 12, 2012 00:00, 2 keer totaal gewijzigd.
heb: ALFA 156 1.8TS 16V ('05), Spider Junior 1600 ('76)
had: Berlina 2000 ('72), Alfetta 1.8GT ('75), Alfetta 2.0GTV ('79), Giulietta 1.6 ('85), 75 TS ('90), 75 Indy ('92),ALFA 156 1.8TS 16V ('99), ALFA 156 1.8 TS SW ('04)
MartijnGTA
RE: 1976 Spider junior 1600 krijgt nieuw uiterlijk
ma jun 11, 2012 22:45
Prachtig, zo grondig als je het aanpakt! En je was er zo te zien keurig op tijd bij. Hopelijk blijken alle delen nog herstelbaar te zijn en blijft vervanging tot een minimum beperkt.
Succes met dit mooie project. Ik ga 't in ieder geval met belangstelling volgen.
156 GTA
156 Crosswagon x2
(SCARB 5781)
sprint88
ma jun 11, 2012 23:18
Dat wordt weer een lekker spidertje.
Ps kijk je ook nog even onder de vloermatten, ik zie dat het interieur er nog in zit.
Daar wil nog wel eens wat rottigheid zitten.
Grt rogeralfa :driving:
GT 2.0 jts
sprint1.5 1984
cbrouwers
Re: RE: 1976 Spider junior 1600 krijgt nieuw uiterlijk
ma jun 11, 2012 23:46
Ben maar niet ongerust hoor, de binnenkant was metaal toen ik de Spider kocht! De vorige eigenaar had de dorpels (zooooo rot, zelfs de overzetdorpels waren al weer rot) al aan laten pakken: nieuwe binnendorpels, verstevigingsbalken en nieuwe buitendorpels (ondanks de verse APK die de importerend verkoper uit het noorden des lands (vestigingsplaats begint met Br en houdt op ummen) er zelf bij geregeld had) waren noodzakelijk om de Spider op de weg te houden. En passant is de bodem geinspecteerd (was goed, alleen wat lak en bodyschutz bijwerken) en is de versnellingspook gerepareerd. De hele vloer had ik zelf al geschilderd (met de kwast), want die zie je toch niet meer. Vloerisolatie erin en de matten terug. Straks komen er nog betere rubberen vloermatten in, heb ik al liggen.
Als alles klaar is vervang ik nog eens de vinylkap door een mohair kap (jammer dat de vorige eigenaar die extra 50 euro uitgespaard heeft .... maar gelukkig dan wel weer de juiste kleur genomen) en ik ben nog op zoek naar een goede rubber kofferbakbodemmat. Verder heb ik zo'n beetje alles bij elkaar om de Spider weer bewonderende blikken te laten ontvangen.
Ik ben in ieder geval blij dat ik niet zo'n ellende onder de lak aantrof die je helaas maar al te vaak tegenkomt \:D/
Laatst gewijzigd door cbrouwers op vr jun 29, 2012 20:10, 1 keer totaal gewijzigd.
Roland Willemsen
do jun 14, 2012 22:03
Ziet er niet verkeerd uit Cor! De echte zomer wacht zeker nog even tot jij klaar bent............
Succes met deze grondige metamorfose
Roland Willemsen, Venray
Roland Willemsen
do jun 14, 2012 22:07
Cor , nog bedankt voor de goede tip inzake de afstelling van mijn carburateurs! Is nog niet 100% omdat het eigenlijk de verkeerde zijn, maar ze zijn nu dusdanig goed afgesteld dat de auto 200% beter rijdt.
Groeten,
Roland Willemsen
cbrouwers
do jun 14, 2012 22:29
Deze week weer even wezen kijken. De eerste laag grondlak zit erop en is geschuurd. De regengootjes onder de cabriokap, motorkap en kofferdeksel moeten nog gedaan worden evenals het gedeelte onder de parafaan. Onder de voor- en achterbumpers zit een anti-steenslaglaag, heel fijne bobbeltejs die straks bijna niet te zien zullen zijn. De binnenkant van de deuren worden zwart gespoten met bodyschutz en rondom de instap moet ook even geschuurd en geprimerd worden. Nu hij er zo bijstaat zie je scherpe lijnen van vroeger weer mooi lopen, om niet te zeggen "hij staat er weer rete-strak bij" :D
In één week tijd wordt het bovenstaande gedaan, primer gespoten, geschuurd, blauwe lak, gepolijst en blanke lak. Volgende week komt de spider weer naar zijn eigen garage en begint het proces van opbouwen.
De plaatjes:
Dit gaat een mooi verjaardagskado worden voor mezelf :jumping:
cbrouwers
do jun 14, 2012 22:32
Groeten,
Roland Willemsen
Hoi Roland,
Is wel off-topic maar graag gedaan hoor. Heb je nog geen ori 1300-carbs dan?
We moeten elkaar maar eens treffen als de spider klaar is. Maar dat regelen we dan wel via pb's :)
Grts,
Cor
cbrouwers
di jun 19, 2012 21:19
Eerst maar eens 2 foto's van de blingbling. Alleen nog maar schoongepoetst met Terpentine en afgedaan met pure Amoniak, oppoetsen met chroompoets moet nog:
Handig als je gescheiden bent, kun je de woonkamer lekker vol leggen met auto-onderdelen, zonder dat er een vrouw naar kraait :D . Ik zal een paar onderdeeltjes nieuw moeten kopen, maar verreweg het meeste is weer als nieuw of als bijna-nieuw :thumbs:
Dan ..... de "blauwe" in opbouw, hij trekt nu nog enorm stof aan (gaat wel over na een paar ritjes) en het rechterportier hangt er nog niet in zoals zou moeten, maar je krijgt een aardige indruk van hoe het gaat worden:
Morgenavond staat ie afgemonteerd klaar om opgehaald te worden. Dan verdwijnt ie thuis in de garage en volgt het opbouwen met de nodige rubbers en blingbling. Ik hoop dat ik nog weet waar alles thuishoort en welk schroefje waarvoor is ........
Van de opbouw en het eindresultaat volgen uiteraard ook nog foto's!
sprint88
di jun 19, 2012 21:28
Mooie kleur op zo'n spidert :thumbs:
Succes met de verdere afbouw heerlijk werk
GT 2.0 jts
sprint1.5 1984
di jun 19, 2012 21:36
Even wat meer lucht in rechtervoorbandje morgenavond? ... enne.... zou het gaan regenen? :-k
bert308
Contacteer: YouTube
di jun 19, 2012 21:48
Volgens mij is het meeste van wat je chroom noemt, gepolijst RVS. Dit betekend dat je zelfs krasjes eruit kunt schuren en na steeds fijner schuren polijsten met Commandant of iets dergelijks.
Dit niet voetstoots van mij aannemen overigens, eerst controleren!
di jun 19, 2012 22:25
Ziet er allemaal weer goed uit Cor! :thumbs:
Mooie kleuren combinatie ook. 8)
cbrouwers
di jun 19, 2012 22:45
Alles tutti originale: AR323 (blue pininfarina spider) met rood (maroon) interieur en beige kap, zo is ie in 1976 van de band gerold, en zo blijft ie dus!
Ik ben voor origineel, een gele spider vond ik ook mooi, maar toen ik deze tegenkwam was ik verkocht. Het blauw vond ik stukken mooier dan het bekende hollands blauw, maar toen ik deze 1600 junior spider kocht wist ik niet dat dit de enige kleur spider was waarbij een rood interieur hoorde.
cbrouwers
di jun 19, 2012 22:49
Behalve lucht in het voorbandje wordt ook de accu opgeladen, is ook leeg door het vaak starten en slechts een paar meter rijden.
Ik hoop dat we het droog houden :|
