rogierg
Afpersen motorblok 75 TS om te checken voor olie lekkages
do jul 07, 2011 23:29
Hallo allemaal,
Ik heb in mijn Giulia super een 75 TS motor ingebouwd. Deze motor is enigzins omgebouwd. Nu heb ik sind een tijdje een olie lekkage en ik kan de oorzaak hiervan niet goed vinden. De motor is momenteel uit de auto.
Nu mijn vraag: heeft een van jullie ervaring met het afpersen van de motor met luchtdruk om eventuele olie lekkage te kunnen vinden voordat de motor terug gebouwd wordt in de auto. Ik wil dit doen als de motor niet in de auto ligt omdat ik dan relatief makkelijk aanpassingen kan maken.
Mijn idee is om perslucht, met een relatief lage druk (1 a 1.5 bar), op de peilstok buis te zetten en de carterventilatie af te dichten. Vervolgens wil ik dan met zeepsop checken voor lekkage.
Ik hoop dat jullie ervaring en/of ideeen hebben.
Met vriendelijke groeten,
Rogier.
brolli21
RE: Afpersen motorblok 75 TS om te checken voor olie lekkage
do jul 07, 2011 23:37
Ik denk dat je op die manier er vanzelf een keerring of een pakking uit blaast...
Alfa 75 Imola-TB '92
Fiat 500 1.4 16v sport '08
do jul 07, 2011 23:48
Kun je aan de motor niet zien waar de lekkage is geweest? verse oliesporen moeten tenslotte ergens beginnen. Met die luchtdruk op de motor druk je waarschijnlijk een keerring eruit oid.
Waar kan je allemaal olielekkage hebben bij een TS?
- Kleppendeksel, pakking en 'halve maantjes' en afdichtingen stroomverdeler en nokkenasversteller.
- Koppakking, en dan vooral op de o-ringen van de oliekanalen.
- carterpakking.
- Oliedruksensor van het lampje en van de meter.
- slangetje van de carterontluchtpot naar het onderblok.
- onderste stroomverdeler.
- krukaskeerringen voor en achter en de stiftjes bij de achterste keerring ( i.i.g. bij de v6 maar volgens mij ook bij de Nord).
Als de motor er uit is kun je veel van die dingen goed bekijken en evt preventief vervangen ( carterpanpakking kun je niet makkelijk vervangen als de motor in de auto zit, evenals de krukaskeerringen :wink: ).
Jan M
vr jul 08, 2011 06:30
Buisje waar de peilstok inzit, zit in het blok geschroefd. Wil ook wel eens los zitten.
Goed schoonmaken met remmenreiniger en met een beetje borgvloeistof vastzetten.
jeroen75
ma jul 11, 2011 20:40
blijkbaar werkt het goed! :thumbs:
tijd voor een teasertje? :wink:
rogierg
ma jul 11, 2011 23:50
Jaaa, het heeft gewerkt :lol:
De motor is volledig olio dicht :D
Jeroen, bedoel je zoiets met n teasertje? :shock:
Afbeelding[/url]
di jul 12, 2011 00:02
WOW! :shock:
Jij hebt DE giulia van Chris(tiano) gekocht. :o De vetste Giulia uit het Trofeo ooit! 8)
