alfanerd1986
kan emissieblokje alfa 75 1.8 1992 niet vinden
za apr 23, 2011 15:19
weet iemand waar emissieblokje zit kan hem nergens vinden namelijk
brolli21
RE: kan emissieblokje alfa 75 1.8 1992 niet vinden
za apr 23, 2011 16:39
Succes daarmee,die is er namelijk niet...
Alfa 75 Imola-TB '92
Fiat 500 1.4 16v sport '08
alfanerd1986
Re: RE: kan emissieblokje alfa 75 1.8 1992 niet vinden
za apr 23, 2011 17:46
alfa nord zei van wel
brolli21
za apr 23, 2011 18:16
Kom em bij die van mij dan ook meteen ff verwijderen...
alfanerd1986
za apr 23, 2011 19:08
nog es contact gehad met alfa nord als hij der niet is dan moet je kabel door knippen van de ecu welke het is weet ik niet dus ga geen kabels knippen
alfanerd1986
za apr 23, 2011 19:11
heb nu toch niks te doen dus zal es even door meten dit
Pinnummer Signaal Betekenis Emissie norm
10 massa RON 95 loodvrij USA '83
10 vrij RON 98 loodvrij/loodhoudend ECE
27 massa Lambdasonde regeling aan USA '83
27 vrij Lambdasonde regeling uit ECE
za apr 23, 2011 19:12
1800IE heeft die idd niet :!:
alfanerd1986
za apr 23, 2011 19:36
klopt heb het net door gemeten pin 10 en pin 27 heeft massa normaal zou het door lopen naar een relais en of dat kastje van het blokje die je kan verwijderen
als je pin 10 en pin 27 der afhaald of doorknipt zoals hier onder
bij mij staan nu massa op pin 10 en 27 dus als ik pin 27 door knip dan heb ik geen lamdaregeling meer omdat ik toch geen kat der onder heb
knip ik pin 10 door dan moet ik inplaats van ron95 ron98 gaan tanken
Hoe maak je de aanpassing als er geen voorbereiding voor een blokje is?
Dan moet je de computerstekker openmaken en een onderbreking maken in de bewuste draden. Maak er dan een schakelaar tussen zodat je het weer eenvoudig in de orginele staat kan terug brengen (ivm APK). De pinnummers staan op of in de stekker afgedrukt.
dus voor de mensen die geen emissie blokje hebben de bovende schema naar keuze volgen
Laatst gewijzigd door alfanerd1986 op za apr 23, 2011 20:49, 1 keer totaal gewijzigd.
alfanerd1986
za apr 23, 2011 20:24
heb net schakelaar tussen gezet als je de auto stationair laat lopen en de schakelaar overhaald hoor je het verschil hij loopt rustiger
za apr 23, 2011 22:35
heb je nog wel je kat eronder zitten?
Jan M
zo apr 24, 2011 09:24
Als je dan toch de steker open hebt liggen een +12v op pin 8.
Heb je een startblokkering. :idea:
alfanerd1986
zo apr 24, 2011 10:46
nee heb geen kat der onder heb voor pijp en midden pijp van een alfa 75 zonder kat gekocht en kwam ook nog es zo door
de keuring terwijl hij van 1992 is en u9 op me kenteken staat de keurmeester zei is niet verplicht een kat hij heeft de boeken even
goed na gelezen
alfanerd1986
zo apr 24, 2011 10:47
top jongen dan weet ik dat als ik een alarm in bouw :D
alfanerd1986
zo apr 24, 2011 13:56
hier foto met schakelaar voor ron 95 of ron 98
Afbeelding[/img]
Jan M
ma apr 25, 2011 08:07
Knipperledje op je dashbord is ook hééééééél jaren '80 :D
