Lekker jullie slag geslagen, Martin
Die 156 SW Carabinieri is overigens een beetje een fantasiemodel, zo rijden ze in Italië niet rond. Op
www.fiammeblu.org staat een giga overzicht met Italiaanse politie-auto's.
Even iets heel anders, vitrineverlichting. Halogeen-spotjes geven een goed en warm licht. Nadeel is dat dat warm ook letterlijk genomen moet worden, ze stralen nogal wat hitte af. Heb je een vitrine waarin het licht langdurig 'moet' branden, dan zou je de led-verlichting van Ikea kunnen overwegen.
Deze heet
'Trettioen' en kost 39 euro per set. Niet overdreven goedkoop, maar de smalle vorm en de lange draden bieden wel mogelijkheden om de elementen bijna onzichtbaar weg te werken.
PRODUCTINFORMATIE
belangrijkste voordelen
Heeft ingebouwde lichtdiodes die 50 keer langer meegaan dan een gewone gloeilamp; hoeven niet apart gekocht te worden.
Warmteafgifte nihil; kan worden gebruikt in krappe ruimtes, b.v. in kasten of achter een tv die aan de wand hangt.
De lichtlijsten kunnen afzonderlijk worden gebruikt, of aan elkaar worden gekoppeld tot maximaal 4 stuks; in een rechte lijn of in een hoek.
afmeting gemonteerd
Lengte: 31 cm
Aantal per verpakking: 4 st.
goed om te weten
Inhoud: 4 lichtlijsten (lengte 31 cm), 4 snoeren (lengte 2,5 m) voor aansluiting tussen lichtlijsten en verdeeldoos,
1 verdeeldoos en 1 aansluitsnoer (lengte 3,5 m).
Incl. tussenverbindingsbeslag voor montage in een hoek.
Incl. schroefbevestiging met schroeven en dubbelzijdig tape.
Elektronische transformator, vaste plug-in.
De lichtlijst heeft ingebouwde lichtdiodes.
De lichtdiodes zijn niet-vervangbaar, ca. 50.000 branduren
productomschrijving
polycarbonaat
Nadeel is (lijkt mij) dat het licht wel erg wit en dus 'koud' is, maar misschien dat dit met een gekleurd transparant vel opgelost kan worden. Het wordt immers toch niet warm.
Zijn er al forummers die ervaring met deze set hebben?
