Scuderia 1
Helicoil in bougiegat maken
do aug 04, 2005 16:43
Wie heeft ervaring met het monteren van een Helicoil in een bougie gat
moet dan de kop eraf of kan het ook zonder de kop te lichten...!!
advies is zeer welkom :shock:
Maurizio
RE: Helicoil in bougiegat maken
do aug 04, 2005 17:16
Heb geen helicoil, maar een insert van Midlock gebruikt, dit kan zonder de kop te lichten.
(setje met speciale tap en inserts)
Officieel moet je de timing zo zetten dat de uitlaat klep van de desbetreffende cilinder volledig open staat en met perslucht de spanen wegblazen. Ik heb toedertijd eerst met een industriele stofzuiger via een 8 mm slang de verbrandingsruimte schoon gezogen. Gaf me een beter gevoel dan alleen maar blazen. Met een geleende endoscoop gekeken of ook echt alle spanen verwijderd waren.
Saluti,
Maurizio
Scuderia 1
do aug 04, 2005 17:24
klinkt wel ok
:lol:
scheeld werk dus
iewke156
do aug 04, 2005 19:56
Ik heb een slechte ervaring met een helicoil
zie topic in de maan juni , dolgedraaide bougie.
draai de tap niet tever door anders raak je de uitlaat klep, dit is mij overkomen
resutaat een kromme klep en kartels op de klep, dus koste mij een nieuwe klep en een kop revisie.
Het is te doen als je maar voorzichtig draaid met je tap.
met pers lucht blaas je het alluminium er best wel uit.
