MartijnGTA
75 1.8IE - apk geklaard
di jun 23, 2009 22:36
Goed...75 kado gekregen van mn vriendin, en dan??
Het idee is dat ik 'r als daily driver ga gebruiken om zowel mijn bankrekening én de GTA wat te ontlasten. En natuurlijk dagelijks met een enorme glimlach op kantoor te komen.
Er is door mijn voorgangers 176.000 kilometer op de teller gezet, en als 't gaat zoals ik verwacht komen er daar jaarlijks zeker 25.000 bij. Reden dus om haar technisch en cosmetisch netjes te houden/maken.
Technisch mankeert er hopelijk niet al te veel aan. Oke, wat bekende zaken (hieronder meer) maar niets wat directe actie vraagt. Het is wel duidelijk dat er cosmetisch een hoop eer valt te behalen.
Laat ik dus maar eens in willekeurige volgorde een opsomming maken:
Het interieur:
* kachel repareren (elke ochtend gefohned haar hoeft niet perse :wink: )
* buitenspiegels gangbaar maken
Buitenkant:
* zelf een poging doen de lak op te knappen. De lak heeft nu diverse kleuren rood, en de blanke lak schilfert er lustig op los. Geen redden aan met alleen poetsen dus.
* roest bij wielkasten en kleine andere plekjes aanpakken
* nieuwere bumpers monteren
* bestuurdersdeur vervangen (trekhaakschade)
Technisch:
* bij aankoop was al bekend dat de krukaskeerringen lekken. De olie stroomt er niet uit, maar de "ingebouwde anti-roestbehandeling" is niet optimaal.
* startmotor heeft in het verleden kuren gehad, een relais er bij zetten (schijnt een oplossing te zijn???)
Ondertussen gedaan (3 oktober '09):
* schoonmaakbeurtje, interieur is weer fris en rubber/plastic delen buitenom weer vet & zwart
* hemeltje opnieuw bekleed (nog wel wat details afwerken)
* Ronals stralen en poedercoaten en 1 onbrekend naafkapje ritselen. Meteen 2 nieuwe banden (Toyo maat 205x50)
* kofferbakkabel vervangen want is losgeschoten
* originele pookknop monteren.
* deurgreep rechtsachter gemonteerd. (29/8/09)
* matchende achterlichten gemonteerd (29/8/09)
* origineel stuur weer monteren, is meegeleverd (ff beetje kracht zetten) -> Thanks, Sander & Jur! (27/9/09)
* Pookhoesje vervangen (27/9/09)
* stuurkolomcover vervangen (27/9/09)
* uitlaat (deels) vervangen en sparen voor CSC (3/10/09)
Volgens mij is dat 't wel voor de eerste opknap ronde. :blue_cool: Aangezien het voor het eerst in mijn leven is dat ik op deze schaal met een auto aan de slag ga lijkt 't me uitdagend genoeg!! Dat "mini" project kan dus aardig uit de hand lopen...
Ik zal snel foto's maken van de "as bought" situatie. En hopelijk binnekort ook wat foto's van werk in uitvoering!
Laatst gewijzigd door MartijnGTA op wo apr 25, 2012 15:34, 53 keer totaal gewijzigd.
156 GTA
156 Crosswagon x2
(SCARB 5781)
Re: Mini project 75 1.8IE
di jun 23, 2009 22:40
* startmotor heeft in het verleden kuren gehad, een "ledje" er bij zetten (schijnt een oplossing te zijn???)
Ik zou een relaisje doen, maar wie ben ik? :lol:
MartijnGTA
RE: Mini project 75 1.8IE
di jun 23, 2009 22:50
Zou zomaar kunnen dat dat ook de bedoeling is. Sugestie is via-via bij me terecht gekomen, onder vermelding van "volgens mij noemde 'ie het"...En zoals ik al zei, er is ook ruimte genoeg om mijn technische kennis uit te breiden. :wink:
156 GTA
156 Crosswagon x2
(SCARB 5781)
di jun 23, 2009 23:20
Klinkt bepaald niet als een miniproject. :shock: En ik zou nou ook niet direct of eigenlijk helemaal niet beginnen met NIEUWE bumpers..... lijkt me wat overdreven...
Maareuh :-k .....
Het interieur:
* beginnen met een schoonmaakbeurtje. Vooral binnen, want aan de lak valt weinig te poetsen.
......heeft jouw 75 ook buiten een interieur? :lol:
Ben benieuwd naar de foto's!
p.s. heb jij mij zaterdagmorgen nog nèt even de weg gewezen? (niet, dat ik dan nog het gezicht meteen de volgende keer zou herkennen :oops: maar toch...)
Jeroen S
wo jun 24, 2009 00:51
Leuk dat je er toch wel grote plannen mee hebt :D Verdiend de auto :!:
Ook ik ben benieuwd naar foto's, en vooral het "work in progress"
En hoe bevalt het rijden in een 75 tot nog toe ?
\:D/
GTV42.0
wo jun 24, 2009 08:50
Succes met je 75.
Gehad.
3x 33
2x 75
1x 155
2x 146
1x Alfetta sedan 2l
1x Alfetta GTV 2l
1x 156 2001
1x GTV6 2.5liter 1985
Nu;
1x 159 SW
1x Alfetta GTV6 3l 1982
database register.
wo jun 24, 2009 12:22
Check de volgende zaken eens op scheuren en lekken:
* Inlaatrubbers tussen spruitstuk en kop
* Vacuumleiding van de rembekrachtiger naar het inlaatspruitstuk
* Slang/pijp van luchtfilterhuis naar gasklephuis
Dit zijn onderdelen waar na verloop van tijd vaak scheuren of andere lekken in komen, waardoor je mengsel verarmt en serieuze motorschade op kan treden, als je pech hebt.
Tom VDW
wo jun 24, 2009 13:37
Veel succes, ga dit op de voet volgen :D
Lijkt me alvast geen mini-project...
brolli21
wo jun 24, 2009 16:18
Nou,binnenkort maar een zondagje plannen met jur en jens erbij he ;)
Alfa 75 Imola-TB '92
Fiat 500 1.4 16v sport '08
Jens Hoorn
wo jun 24, 2009 17:57
Leuk!
Ik ben benieuwd naar de foto's!
En de startmotor; Ik had altijd een hamer mee. Erg effectief!
''Drive tastefully''
Jurian
wo jun 24, 2009 19:03
Volgens mij heb ik nog wel een paar spiegels in de weg liggen. Wat voor zitten erop (electrische of normale) anders kan je die zo meenemen.
MartijnGTA
wo jun 24, 2009 22:23
Goed, even wat fotootjes dan maar van de "as bought" situatie.
Sfeerplaatje:
Houten stuurtje:
Hangende hemel:
Slechte lak:
en 't dak:
Bumper voor:
..en achter:
Deukje in deur:
Krokante plekjes:
En de ergste:
Maar...hier mankeert weinig:
op lekkende krusaskeerringen na dus..
En zeg nou zelf, wie kan zo'n neusje weerstaan:
Genoeg te doen dus!!!
Laatst gewijzigd door MartijnGTA op di okt 20, 2009 22:55, 1 keer totaal gewijzigd.
156 GTA
156 Crosswagon x2
(SCARB 5781)
MartijnGTA
wo jun 24, 2009 22:34
Dank voor alle leuke reacties!! Even wat reacties weer terug:
@Alessandro: nieuw is een rekbaar begrip. In ieder geval netter dan nu, liefst onbeschadigd natuurlijk! En zaterdag was ik idd (met de GTA en Chantal).
@Yuri: ja, relais waarschijnlijk...what do I know. Of die hamer van Jens, kan ook nog! :wink: Dank je voor de andere tips! Ik zal eens kijken of ik ze allemaal kan vinden tussen al die buizen onder de (doffe) motorkap.
@Jens: hopelijk kan ik 't waar maken dat de 75 in goede handen terecht is gekomen. Wie weet kan je het binnenkort zelf controleren in de regio Alkmaar.
@Chantal: ja schat, ik maak ook nog tijd voor jou vrij, hoor. 8)
156 GTA
156 Crosswagon x2
(SCARB 5781)
brolli21
wo jun 24, 2009 22:51
Zo even van de foto's gezien wat tips:
-Ik heb nog een voorbumper zonder schade liggen,is alleen wel helemaal gespoten in nero 602.
Als je verf haald in de goede kleur rood en in de orginele kleur van de bovenrand,dan wil ik wel met je ruilen,ik bewaar de bumper namelijk alleen voor de steunen.
-Ik zou em iig voor een tandje omlaag zetten,gaat ie een stuk strakker van sturen,en staat ook mooier.
-Een setje witte knippers zou ook niet misstaan ;)
We houden even contact over het sleutelen.
Groeten Sander
Jurian
wo jun 24, 2009 23:02
Misschien een ts kitje eromheen ??
