kai
Hydraulische spanner V6 droogleggen....
vr jun 03, 2005 22:36
Naar aanleiding van de discussie in het onderwerp: Alfa 75 3.0 V6 Compressor
Spanner insitu:
Spanner weggenomen. Je ziet het retourkanaal links en de holle bout (olie aanvoerkanaal) waarop de spanner gemonteerd wordt
Ook deze bout losgedraaid en weggenomen
Afgezaagd boutje waarin een snee is geslepen
Schroefdraad tappen voor dit boutje in het retourkanaal
Boutje dr in met locktite
Bis
Hole bout van onderen dichtgelast en netjes gemaakt.
Bout terug geplaatst
Nu de spanner er weer op en afstellen zo dat de riem juist niet zingt.
Misschien heeft Dre een betere beschrijving ?
kai
RE: Hydraulische spanner V6 droogleggen....
vr jun 03, 2005 22:40
Ik zou vervolgens voorstellen de spanner alsvolgt aan te passen:
Dit maakt het afstellen van de riemspanning een eitje !!
RiniV6
vr jun 03, 2005 23:32
Kai bedankt! Nu is alles een heel stuk duidelijker met deze foto's erbij !
Alleen bij het aanpassen van de spanner zelf.. wat is er nu precies veranderd en hoe?
Dat aluminium dekseltje is zelf gemaakt? Er is geen veer meer nodig? etc.
- Alfa Stelvio 2.0
- Alfa Giulia Super
- Maserati Quattroporte Sport GT S
roberto
zo jun 05, 2005 14:29
Duidelijke foto's. Weet ook een een nieuwe projectje voor aankomende winter......
Theo Romeo
zo jun 05, 2005 18:08
Leuk om te zien Kai, ik heb het op precies dezelfde manier gemodificeerd maar dan zonder er foto's van te maken. Nu nog uit proberen...
Theo Romeo
Huib
zo jun 05, 2005 20:12
Als je draad tapt in het oliekanaal ben je dan niet bang voor slijpsel in je oliecircuit?
33 Blue 16v carbs '89
Land Rover 109 300tdi '72
Audi A3 Sportback Quattro '14
BMW 325i touring '07
gehad:
kai
ma jun 06, 2005 09:35
Ik niet.
Je kunt je tap insmeren met vet zodat de aluminium deeltjes er een beetje aan blijven plakken.
Claasen
ma jun 06, 2005 10:20
Waarom niet gewoon de mechanische spanner van de latere V6en erop zetten?
http://www.international-auto.com/index ... p&pid=2520
Laatst gewijzigd door Claasen op ma jun 06, 2005 10:27, 2 keer totaal gewijzigd.
kai
ma jun 06, 2005 10:22
Of de originele gewoon terug zetten ?
Dat kan allemaal !
Claasen
Re: RE: Hydraulische spanner V6 droogleggen....
ma jun 06, 2005 10:29
Dat kan allemaal !
Wat ik bedoel te vragen, zijn er voordelen te noemen voor de ombouw t.o.v. de mechanische spanner van de 155 (?) en 164?
Ik heb mijn hydraulische namelijk door de bovenstaande spanner vervangen....
kai
ma jun 06, 2005 10:32
De oude spanner aanpassen is goedkoop.
Moet je bij de nieuwe mechanische spanner de oliekanalen niet ook afdichten ?
Er zijn mensen die slechte ervaringen hebben met de mechanische spanner.
Ik heb er nog nooit een geinstalleerd.
Wat ik doe is de oude spanner na drooglegging weer monteren. Heb daar nog nooit probleem mee gehad.
Dit heeft misschien ook nog als voordeel tov de aangepaste hydraulische spanner met instel bout dat die veer er nog in zit en voor extra demping zorgt.
Claasen
ma jun 06, 2005 10:36
Dat is inderdaad een goede reden :D
Ja, klopt heb ik meteen bij de revisie laten doen, in zo'n geval kost het niets extra en is een fluitje van een cent voor zo'n reviseur
Vertel, vertel??? Deze zaten later toch af-fabriek op de V6'en??
RiniV6
ma jun 06, 2005 17:23
@Kai:
Hoe span je je riem nu dan? Werkt nu alleen op veerkracht?
- Alfa Stelvio 2.0
- Alfa Giulia Super
kai
ma jun 06, 2005 17:55
Nou die veer zit er natuurlijk altijd al op.
Ik zet de spanner min of meer strak tegen de riem en draai de moertjes vast.
Bij mij is vast helaas altijd HEEL vast dus moet ik echt opletten de riem niet te strak te zetten.
Scuderia 1
ma jun 06, 2005 20:05
Je hebt gelijk kai een stukje zelfkennis :D
maar wel netjes gedaan
