Wouter van den Brande
Electrische kwaaltjes??? Vanaf antwoord 5 OPGELOST
di mei 06, 2008 02:27
Hallo,
Heb wel het 1 en het ander uit te zoeken met de elektrische zooi :shock:
1.Wil ik mijn grootlicht aanzetten....zodra ik hem indruk heb ik dus 'GEEN' licht meer.(hebben de vorige eigenaren daar geen last mee gehad
2.Remlichten werken niet...heb er andere units in gezet en doen het nog niet( check)
3.sommige interieurlampies doen het niet( denk gewoon vervangen)
4.Mist lampen doen het niet( hoor wel relais schakelen,dus denk ook gewoon vervangen)
Iemand bekend met de eerste 2 punten,die vin ik eigenlijk best belangrijk,punt 3 en 4 is bijzaak
Greetzz..
Wouter
Laatst gewijzigd door Wouter van den Brande op di okt 20, 2009 22:41, 4 keer totaal gewijzigd.
Voorheen X-Fighter
Alfa 75 1.8 Turbo( in project)
164 3.0 V6 24v Super
Verleden:
75 1.8 Imola
164 3.0 v6 12v
155 2.0 TS 8v
166 3.0 V6 24v Super
Scarb:5848
Kobo916
RE: Electrische kwaaltjes???
di mei 06, 2008 03:25
remschakelaar boven je rempedaal al gecontroleerd, mssichien defect. :roll:
gtv 105.21
di mei 06, 2008 09:18
Een remschakelaar is bij elke onderdelen boer te krijgen.
:twisted:
lid nr 00670
giulia-tom
Re: RE: Electrische kwaaltjes???
di mei 06, 2008 12:02
Een universele wel ja....Je hebt 75's schakelaars met 4 aansluitingen en met 3. en die hebben alle onderdelenboeren niet....
De carwash in Axel zal er heus nog wel één hebben? :wink:
Grootlichtrammelant zit bijna altijd in de steel....Misschien weer naar de Carwash? :lol:
nr: 2714
ALFACENTRO
ma okt 19, 2009 23:08
Hallo,
Nou wil ik geen nieuw topic openen voor de Giulietta,dus post k het hierzo.
Nou zijn we bezig met de keuringspunten van de Giulietta voor degene die niet weten over welke het gaat http://forum.alfaclub.nl/viewtopic.php? ... sc&start=0
Nou stuiten we op een electrisch probleempje en dat is het groot licht.
Het gaat als volgt:
stadslicht ok
dimlicht ok
sein/grootlicht ok
grootlicht geschakeld niet ok ( dan blijft er dus alleen maar stadslicht over)
Ik heb gemeten op de groene draad rechtsvoor en op de zwarte/groene draad linksvoor....en meet daar met de schakelaar uit gewoon 0 volt zetten we de schakelaar in grootlichtstand meet ik 8,5 en 9 volt
Kan het een relais zijn of denken jullie meer aan de schakelaar...en welk is nou het relais voor de lichten in de schakelkast??
Greetzz..
Wouter
Voorheen X-Fighter
Verleden:
75 1.8 Imola
164 3.0 v6 12v
155 2.0 TS 8v
Scarb:5848
Lunatic
RE: Electrische kwaaltjes??? Vanaf antwoord 5 over de Giuli
ma okt 19, 2009 23:14
en niet te vergeten.
de stekkers niet aangesloten op de lampen schakel hij wel juist en gaat het lampje op het dashboord ook aan. dus wat gemeten word is dan 9V?
maar zodra de stekker op de lampen erin zit schakel hij fout..
dan is het terug stadslicht..
No Risk No Fun
159 1750 TBI TI
155 3.0 V6 24V Q2
75 3.0 V6 24V
Giulietta 2.0TS RacerT
Scarb : 4709
Re: RE: Electrische kwaaltjes??? Vanaf antwoord 5 over de G
ma okt 19, 2009 23:20
Dat bedoelde ik eigenlijk met meten op de groene draad....maarrrrrr dat zou ook zo achter op de koplamp kunnen.
Maar we bedoelen de zwarte stekker die dus los is van de koplamp.
Goed opgelet niek :thumbs: effe kijken of je wakker was :whistle:
Greetzz..
Wouter
Voorheen X-Fighter
Verleden:
75 1.8 Imola
164 3.0 v6 12v
155 2.0 TS 8v
Scarb:5848
ma okt 19, 2009 23:46
Sorry, kan ik niks zinnigs over zeggen... nooit problemen mee gehad voor zover ik me kan herinneren en ook met de apk geen probleem mee gehad.
di okt 20, 2009 00:09
We waren bezig met het te proberen over de mistlichtschakelaar ( die mist die lampen toch van voor)...en tot zo ver we kwamen zaten we toch een aardig eindje in de richting van een juiste schakeling...alleen met een omweggetje.
Maar aangezien de accu compleet plat was..en het al 22:00 was en dat ding niet stationair willen laten draaien voor de omwonende mensen rond dat tijdstip...gaan we ons er morgen weer verder in vediepen.
Heb wel wat kaas gegeten van electriciteit en schakelingen :wink: dus het moet goed komen...zo niet!!?? Dan Toch!!
Greetzz..
Wouter
Voorheen X-Fighter
Verleden:
75 1.8 Imola
164 3.0 v6 12v
155 2.0 TS 8v
Scarb:5848
RE: Electrische kwaaltjes??? Vanaf antwoord 5 OPGELOST
Hallo,
We hebben het mistlicht schakelaartje gebruikt om het groot licht in te schakelen.
Ik ben een beetje aan het meten geslagen...heb eigenlijk iets heel simpels gedaan.
De groene draad die van de lichtbedieningsschakelaar komt heb ik doorgeknipten en aan het middelste stekkertje gezet van de mistlichtschakelaar. (waar eerst een violet draad opzat)
En het werkt!! Maar niet zo als het hoort maar we hebben grootlicht :lol: :lol: En voor de keuring goed lijkt mij. ( conclusie :schakelaar van het groot licht in de hendel defect)
Ons grootlichtschakelaartje :D
Greetzz..
Wouter
Voorheen X-Fighter
Verleden:
75 1.8 Imola
164 3.0 v6 12v
155 2.0 TS 8v
Scarb:5848
Gordon
di okt 20, 2009 22:54
Bij de Giulietta loopt de stroom voor de verlichting gewoon rechtstreeks via de kolomschakelaar. Ik heb daar zelfs wel eens rook uit omhoog zien komen. In mijn daily heb ik zelfs een compleet verbrand contact op de zekeringkast zitten waarvoor ik bekabeling heb moeten omleiden om m'n koplampen weer aan de praat te krijgen.
Re: RE: Electrische kwaaltjes??? Vanaf antwoord 5 OPGELOST
di okt 20, 2009 23:10
Ja ik zag gisteren ook rookwolkje vanaf de ricgting van de schakelaar komen en het geurtje van kortsluiting.
Lekker spul dan wat ze in de Giuletta gefrutselt hebben die Italianen :wink:
Het is in ieder geval opgelost...en zo vaak zullen we dat grootlicht niet nodig hebben.
Greetzz..
Wouter
Voorheen X-Fighter
Verleden:
75 1.8 Imola
164 3.0 v6 12v
155 2.0 TS 8v
Scarb:5848
