Hans33sw
RE: 33 SW opknapbeurt - paar kleine probleempjes
wo dec 30, 2009 13:13
tadaaa!
oja: heb ook het L achterlicht vervangen. in de oude zat een gat.
bumper zit scheef... steun afgeroest :?
verder zitten er veel kleine probleempjes aan de auto:
achter ruitenwisser komt niet helemaal terug.
4 banen van achterruit verwarming doen t niet.
nieuwe voorruit.
uitlaat hangt te hoog.
motor lijkt wat los te zitten (veel speling).
schakelen gaat nog stroef (komt nog volsynteet in).
stuur staat scheef.
spoiler is mat.
stuk matte lijst achterraam ontbreekt.
alfacontrol olie lampje zeurt.
dakje lekt als het gevroren heeft (staat een laagje water dat dan uitzet als het bevriest. als het gaat dooien kan het naar binnen dringen).
deuren moeten nog gemonteer worden.
andere speakers.
lijst om dakraam vinden.
'91 33 1.3S
'89 33 16v carbs
'76, '79 & '91 stokbroden
Hans33sw
Re: RE: 33 SW opknapbeurt - paar kleine probleempjes
wo dec 30, 2009 13:23
en spoor verbreder :? gewoon panhart verstelbaar maken man..... 8)
howtodo? en waarom?
'91 33 1.3S
'89 33 16v carbs
Vitorio
wo dec 30, 2009 13:30
post ff als je dit gefixed krijgt, mijn olielampje is ook koppig
Verder kudos! ondanks de kleine onvolkomenheden vind ik het een prachtbak (dacht net stiekem dat ik mss ook wel een SW zou willen ipv mn 'berlina' 33 ;) )
pieter van baalen
wo dec 30, 2009 16:54
de verlaging metg een 33 geeft problemen met aanlopen doordat de panhart stang dan naar beneden komt en dus de as iets opzij duwt. dit kan je verhelpen door de panhartstang vertelbaar te maken en de as dus weer recht onder de auto te krijgen....
hij zal nu namenlijk ook erg gaan zoeken omdat de wielen niet meer recht achter elkaar staan. ff simpel gezegd.... heb hier nog tussen stukken voor liggen met linkse en rechtse draad met daarin dus een moer om deze te verstellen met borging :wink:
wo dec 30, 2009 17:06
is het een 3 of een 4 draads labda?
2 vierkante stekkers. 4 draads dus denk ik
Maakt niet uit... in NL heel duur, in DLD al iets goedkoper, maar vanuit The UK al voor zo'n 20 euro thuisgestuurd, drie of viergaats nieuwe lambdasensor. http://cgi.ebay.nl/Top-Quality-Oxygen-O ... 3ca85223d5 Met ee goede week heb je die thuis. :wink: Oh ja en de witte draden mag je best loslaten, als dat het probleem oplost... is de verwarming, die kan je missen. Dus dat kan je nog proberen. :idea:
Peternijmegen
wo dec 30, 2009 19:14
[quote="hansrump"]tadaaa!
Knappe velgen staan 'm goed.
Gr. Peter
www.nimega100miglia.nl
Komt het vandaag niet komt het morgen, maar komen zal het er.
pieter van baalen
do dec 31, 2009 16:40
je was me voor......
Hans33sw
ma jan 04, 2010 00:06
we gaan er morgen (eigenlijk vandaag) achter komen.
de apex veren komen eronder
2 andere voordeuren
ophanging uitlaat
veerpootlager wordt ook vervangen
uitlijnen
misschien de spatborden wat uitkloppen?
kop natrekken.
lambda doormeten
genoeg te doen dus. we beginnen 8u30 :!:
'91 33 1.3S
'89 33 16v carbs
Huib
ma jan 04, 2010 12:09
Dat de as opzij gaat klopt. Maar omdat de panhard stang bijna horizontaal loopt praat je over enkele milimeters. Dat hij daardoor gaat zoeken is denk ik niet waar, dat komt eerder door velgen met een te lage ET waarde op de vooras (bv 15" Ronals). Naar mijn mening is een verstelbare panhardstang geen must voor een verlaagde 33.
33 Blue 16v carbs '89
Land Rover 109 300tdi '72
Audi A3 Sportback Quattro '14
BMW 325i touring '07
gehad:
Sergio
ma jan 04, 2010 12:15
[quote="Huib] Dat de as opzij gaat klopt. Maar omdat de panhard stang bijna horizontaal loopt praat je over enkele milimeters. Dat hij daardoor gaat zoeken is denk ik niet waar, dat komt eerder door velgen met een te lage ET waarde op de vooras (bv 15" Ronals). Naar mijn mening is een verstelbare panhardstang geen must voor een verlaagde 33.[/quote]
Ik heb nooit een panhardstang aangepast / aan laten passen en ook nooit aanloopproblemen gehad, al ken ik toch best wat 33's die er wel problemen mee gehad hebben. Ronals zijn inderdaad zoekerig, ik wist niet dat dat door de ET waarde komt, kan je dat uitlaeggen? (best interessant). Opnieuw uitlijnen zal wellicht ook veel oplossen.
Laatst gewijzigd door Sergio op ma jan 04, 2010 12:16, 1 keer totaal gewijzigd.
'79 Spider 2000 Veloce
'88 33 1.7 QV
'93 33 1.7 iE S 16v SW Q4
33 SW corsa
In combinatie met brede banden, 17" in het geval van Pieter, kan ik me een onrustig weggedrag wel voorstellen.
Helemaal als je nagaat dat zo'n band dan ongeveer 205/35R17 zou moeten zijn, blijft weinig wang meer over en veel contact met het asfalt.
@Sergio:
Doordat het hart van de velg centraler zit in het wiel, krijg je een wiel wat meer naar buiten staat.
Daarnaast combineer je de 15" velg met een band die minder hoog is, dus minder ruimte voor zijdelingse bewegingen.
Hierdoor heb je een auto die bij spoorvorming gevoeliger is, doordat het draagpunt verplaatst is en de speling zijwaarts verminderd.
Ga maar na, op originele maat banden, amper last van spoorvorming, probeer eens met semislicks te rijden, je vliegt alle kanten op.
Giulietta 1.7 '11
R NineT '21
pieter van baalen
ma jan 04, 2010 20:43
zorda de voor en achter wielen niet in lijn achter elkaar staan gaat elke auto zoeken.... omdat het voorwiel bijv wel in spoor rijd en het achterwiel dan op de rand van het spoor rijd (lees spoorvorming en ff in overtreffende trap om beeld te geven) dit zelfde gebeurt idd als er een brede velg word gemonteerd of een verkeerde ET wat het eigenlijk op het zelfde neer komt. alleen rijd dan eigenlijk de auto met een zijde in het spoor en de andere op de rand van het spoor.
bij een zwaardere auto is dit minder gevoelig als bij een lichte auto zoals een 33
dit alles is ook redelijk neutraal te krijgen door een iets andere uitlijning...
en een 33 achter as komt zeker wel opzij! en die paar milimeter is veel!!!! als je een schade auto hebt en deze staat 2 mm uit het lood rijd dit als een natte krant
de oplossing met een spoorverbreder is goed en simpel alleen verplaats je het draaipunt van een wiel en zal het lager in bochten meer belast worden als de ander, en de wiel bouten eigenlijk te kort zijn qwa windingen. maar een verstelbare panhart stang is erg simpel en geloof me rijd een stuk beter ... is ook alleen een tip en als je gaat zoeken naar heel lang geleden in projecten van mij vind je waarschijnlijk nog wel foto's...
Hans33sw
di jan 05, 2010 21:28
zo! de planning is toch iets anders verlopen dan gepland...
ik wou dus de auto verlagen, deuren monteren, veerpootlager vervangen, lambda doormeten, uitlijnen, stuur rechtzetten, carterbeschermer eronder.
maar,
toen we bezig waren de uitlaat iets lager te hangen viel me op dat er een afwateringsdop weg was en ja hoor, roest verstopt achter de zwarte smurrie.
dan ook de andere maar checken. grom :evil: nog 3 andere gortig...
dus de voorstoelen er uit en de bekleding omhoog
rechtsachter viel het gelukkig mee, hier volstond schoonmaken en een nieuwe plastic dop erin kitten.
maar beide kanten voor en links achter was het rotte zooi!
vooral rechts voor viel het tegen. van onderaf was niets te zien of te voelen maar onder het tapijt tegen de dorpel zat roest en het was er vochtig. er moest dus ergens water vandaan komen! maar waar? via het raam?
toen we de bekleding verder weghaalden bleek het toch die v&%*&*!te dop te zijn. en daar lopen precies 2 platen in elkaar over.
en bingo! daar was natuurlijk water tussen gaan zitten :-(
dus daar een stuk van 30*15 ingelast
links voor een stuk van +- 18*18
en L- achter 15*15
de carter beschermer bleek voor een 16 klepper te zijn en viel dus niet goed om het uitlaatspruitstuk :evil:
volgende keer dat ding maar pas maken.
over verlagen twijfel ik nog heftig... de wielen vallen nu heel mooi in de wielkasten. bovenkant en zijkanten percies evenveel ruimte in de wielkast. dat verpest je als je hem gaat verlagen.
achter komen misschien 2cm spacers en dan moeten de wielkasten ook omgerold worden.
de veerpootlager was heel slecht, vooral de onderste. zodra we de veer op spanning zetten rolde de kogels eruit. boven leek nog goed maar toch ook maar vervangen.
ik heb nu alleen de bestuurders stoel erin, zo kan de bij rijders kant goed drogen
nou, tot slot maar wat pica's:
linksvoor:
linksachter
rechtsachter
rechtsvoor (onduidelijk) toen het nog mee leek te vallen
hey! zie ik daar de vloer door de bodem? handig als je moet &^($*@^ (schijten!)
en van onderen
en de uitlaat. hier komt een sebring voor in de plek :D
ciao!
'91 33 1.3S
'89 33 16v carbs
Harry Tijssen
RE: 33 SW opknapbeurt - ook roestwagon?!?
di jan 05, 2010 21:53
Hans, moet ik die Sebring nog ophalen voor jou?? Reageer even middels een pbtje voor de afhandeling.
Ik had in het Transport-topic ook al gereageerd, maar als ik dit topic zo zie, weet ik waar jij met Henk in de
vrije uurtjes uithangt. :lol: :lol: :lol: :lol:
Succes met de 33 SW.
Laatst gewijzigd door Harry Tijssen op di jan 05, 2010 22:13, 1 keer totaal gewijzigd.
Harry Tijssen
Hans33sw
Re: RE: 33 SW opknapbeurt - ook roestwagon?!?
di jan 05, 2010 22:01
als ik topic zo zie, weet ik waar jij met Henk in de
hèhè was 1 dagje hoor! van 9u00 tot 22u30 8)
even een polletje erbij gedaan: wel of niet verlagen :?:
'91 33 1.3S
'89 33 16v carbs
