Corrado
RE: ** Alfa Romeo Miniaturen ** . . . Mini Centennial
za dec 19, 2009 11:51
Hoi Frank,
Sommige details lijken prijs te geven dat het hier om een zelf gebouwde kit gaat: de montage en afwerkig van voor en achterruit, de bevestiging van achterbumper (op z'n kop?) en kleurkeuze. Spuitwerk is zo te zien helemaal niet slecht en dat zet je op het verkeerde been.
Een ander, verkeerd, doosje is volgens mij dan helemaal niet zo vreemd. Een verzamelaar die ooit meerdere kits gebouwd heeft en na jaren z'n verzameling verkoopt (gebeurt veel) is op dat moment wel eens wat minder scherp of gefocusd of was misschien het originele doosje gewoon kwijt. Ik heb ooit eens delen van een oudere verzameling ingeruild bij een modelautowinkel, die een deel daarvan weer doorverkocht naar de 'handel'. En zo komen dit soort zaken soms ergens op internet en weet de verkoper niets van de historie of roept maar wat.
Op de foto's lijken/zijn sommige details verschillend: in ieder geval de wielen en wieldoppen (zijn duidelijk anders) maar ook de vorm van het benzineklepje lijkt wat ronder. Of is dat gezichtsbedrog?
Koen
Laatst gewijzigd door Corrado op za dec 19, 2009 14:16, 1 keer totaal gewijzigd.
za dec 19, 2009 12:21
Ik kom tot dezelfde conclusie. Het foto-etswerk aan de zijkanten lijkt ook wat dikker dan bij de LookSmart. Andere mogelijkheden zijn bijv. Tron of een omgebouwde Bang of MR. Een foto van de voorkant om de neus te kunnen zien zou ons misschien verder kunnen helpen. Wel apart dat er niets onderop staat, dat zou je in de meeste gevallen wel verwachten.
Re: RE: ** Alfa Romeo Miniaturen ** . . . Mini Centennial
za dec 19, 2009 12:25
Ik neem aan dat het om de bodies van plastic Revival kits gaat (leuk, welke heb je?) ? Van Revival specifiek weet ik het niet en met 2K heb ik geen ervaring, maar in principe is het goed mogelijk om plastic kits met spuitbussen autolak te behandelen (je Pochers bijvoorbeeld ook). Maar er zijn wel een paar maren:
Ten eerste altijd goed gronden met autoprimer (liefst kunststofprimer lijkt me), zeer zeker niet met een hobby/modelbouwlak. De primer werkt als een beschermende laag tegen de etsende werking van de kleurlaag.
En ten tweede moet je in de gaten houden dat dit weliswaar bij de meeste kits goed gaat, maar dat er ook kits op de markt zijn die ook met de primer al problemen hebben. Gunze Sanyo is daar een voorbeeld van (dat heb ik destijds helaas door schade en schande moeten ondervinden). Altijd dus eerst testen op een reststukje van het plastic.
Ja, idd plastic (A.B.S. volgens de verpakking, wat het ook moge zijn) Leuke kit van de 159 Alfetta. Enkel de body mooi spuiten, verder vrij eenvoudig te bouwen zonder teveel detailverfjes en zo, mooi om mee te beginnen. De p3 is ook onderweg. Ik heb nog 2k Rosso Alfa staan, vandaar de vraag. :wink: Primer is een goeie, dan gaan we dat ook maar doen. :thumbs: (heb ook hel mooie super dunne 2k washprimer) En die tip van het proberen op een reststukje is natuurlijk goud! Helemaal niet aan gedacht.... hoe simpel kan het zijn?! :oops:
(en nu ben ik voor de verandering een keer slim en pak ik natuurlijk meten wat pocher afvalspul mee om te proberen.)
Je moet de kit natuurlijk bouwen zoals je zelf wilt, maar laat me je in ieder geval de tip geven, dat hij met sprongen vooruit gaat wanneer je wat detail aanbrengt op de motor en het interieur. Al was het maar gewoon in de juiste kleurtjes verven (en denk er dan aan dat de binnenkant van zowel de motorruimte als de cockpit meestal niet in kleur waren meegeverfd). En dat hoef je echt niet zo ingewikkeld te maken. Voorbeeldje:
za dec 19, 2009 12:33
Een Bang is het niet, ik kwam deze foto van Frank nog tegen, de Bang heeft de luchthapper op de motorkap verder (veel te ver) naar achteren zitten. Het zou een MR Collection kunnen zijn waarvan de Looksmart een heruitgave is. Het lijkt wel alsof de wieltjes van messing zijn?
FDS staat voor Francesco de Stasio die tegenwoordig onder de naam Alfamodel43 opereert. In de database van Fer Akkermans kom ik noch onder de naam FDS noch onder Alfamodel43 een 2600 Sprint tegen, dus doosje lijkt niet bij de auto te horen.
Corrado
za dec 19, 2009 14:26
Koen
Sommige details komen WEL overeen en daarmee lijkt het toch verdacht veel op OF een nieuwe of oudere producent met dezelfde mallen OF een eerdere versie van dezelfde producent te zijn.
Kijk maar eens naar de vorm die de zijramen hebben en de regengoot die er bovenlangs loopt. De lijnvoering is boven het tochtraampje in de deur redelijk hoog en loot dan geleidelijk af naar achteren. En dat is bij beide modellen exact zo. Achterlichten zijn bijv. ook photo-etch werk, zo te zien.
(Ik blijf erbij dat het een kit was die gebouwd is door een verzamelaar en geen fabrieksmodel).
Foto's van de onderkant? Marijan could you show us a photo of the chassis of your Looksmart Sprint please?
Koen
za dec 19, 2009 14:57
Klopt, ik zie nauwelijks verschillen tussen het model van Frank en mijn rode Looksmart 2000 Sprint. De onderkant fotograferen lukt niet, één van de schroeven van het sokkeltje zit vast en ik ga niet forceren.
Op Franks model zit de achterbumper ondersteboven, de 'blokjes' aan die bumper zijn de behuizingen van de achteruitrijlichten en die hangen 1:1 onder de bumper.
Alfetta72
za dec 19, 2009 15:40
Veel details zijn volgens mij hetzelfde als de Looksmart de buitenspiegel,achterlichten,deurhandles,ook dit model is van resin.De achterbumper zit inderdaad ondersteboven,dus denk ook dat het zelfbouw is.Volgens mij zijn alleen de velgjes anders er zitten messing dopjes in.Heb nog wat fotoos gemaakt,de onderzijde is helemaal leeg,behalve een simpel vormgegeven uitlaat .Het model heb ik inderdaad van iemand overgenomen die zijn verzameling opruimde,het model mist hier en daar wat details,en in deze uitvoering fantasie,maar toch vind ik het een erg leuk model en de 30euro die ik er voor betaald heb wel waard.
za dec 19, 2009 17:37
Ik denk MR, en je achterbumper zit op z'n kop. :wink:
(*edit* zucht, reageerde zonder de laatste pagina te openen waar al twee man dat ook gezien hadden.*edit*)
http://cgi.ebay.nl/1962-Alfa-Romeo-2600 ... 5189c7ebe6
za dec 19, 2009 20:01
Deze 33.2 stradale is toch wel een droommodel en schitterend gebouwd: http://cgi.ebay.nl/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... fresh=true, maar ik vond hem met een prijs van 271 euro uiteindelijk een paar euro te duur.... :wink:
Nog meer mensen die 'm hebben gevolgd toevallig?
(maar de link van kitaro :shock: dat voor zo'n model..... => Frank, jij hebt echt een koopje! :thumbs: )
za dec 19, 2009 20:24
Ik had hem nog niet gezien, maar hij ziet er zeer fraai uit. 271 is misschien veel geld, maar absoluut niet duur voor dit model. De kit kost al 225 en deze is zo te zien echt erg mooi gebouwd. Reële waarde lijkt me eerder rond de 350-400 te liggen.
za dec 19, 2009 20:25
Maak daar maar drie van, maar sommige mensen lezen wél eerst wat er al staat :wink:
paul veloce
zo dec 20, 2009 11:30
Helemaal mee eens. Ik ben zelf met de plastic versie van de P3 bezig en er best wel een beetje trots op. Juist door het toepassen van verschillende tinten metaalkleurige verf en het aanbrengen van extra details gaat het meer leven.
Ik heb hem trouwens zelf met Motip primer en Motip lak gespoten en het resultaat is prima.
Een bouwimpressie van mijn 159 (dan wel de metalen versie) kun je vinden op: Alfetta en nummer 4 van dit jaar van het blad 'Auto in Miniatuur' van de Namac.
GT 1300 junior '75
Alfasud Sprint Veloce 1.5 '80
33 1.7IE SW '93
Iets Duits........
Tjerry
zo dec 20, 2009 11:41
Wordt mooi Paul.
Zal straks prachtig in de kast staan.
Tjerry
Lidnummer 1415
Nog steeds zonder radio !
Hiervoor gereden,
155 2.5 V6
33 1.7 16V QV
33 1,7 QV
33 1,5 QV
Alfasud 1,5 TI QV
** Alfa Romeo Miniaturen ** . . . super kits
zo dec 20, 2009 11:58
Paar afbeeldingen vastgelegd voor de toekomst:
Fantastisch model en zo te zien heel netjes gebouwd. Sneu voor de verkoper dat het bouwen hem zo weinig heeft opgeleverd: verkoopprijs 271 - kitprijs 225 = 46 euro (waarbij hij ook nog eens heeft beloofd binnen Duitsland gratis te verzenden...
marco13
RE: ** Alfa Romeo Miniaturen ** . . . super kits
zo dec 20, 2009 13:08
hallo,
heeft iemand ook nog zon een staan????
http://www.exototifosi.com/s/2/ProductD ... uctId=1540 :D :D
en weet iemand ook of er ook echt een trekhaak achter deze miniatuur auto zit??
graag reactieg
Groeten marco
