RE: ** Alfa Romeo Miniaturen ** . . . dekmantel
za okt 10, 2009 02:31
Ex-RM collectie - deel 6
Deel 1 (A) vind je hier
Deel 2 (B-C) vind je hier
Deel 3 (D-F) vind je hier
Deel 4 (FDS) vind je hier
Deel 5 (G-L) vind je hier
Deel 6 (M-O)
Deel 7 (P-Q) vind je hier
Deel 8 (R-S) vind je hier
Deel 9 (T-V) vind je hier
Deel 10 (W-Z) vind je hier
Mebetoys Gran Toros: 33/3
Dit zou de 33/3 Le Mans uit 1970 moeten zijn, maar ik moest drie keer kijken voordat ik dat zag, omdat hij de voor die wagen zo typische lage, langgerekte vorm mist.
Mercury: Giulia TI Jolly Club
Op sommige van zijn modellen was Rodger heel trots. Dit was er een van, vooral omdat niet alleen dit zeer zeldzame model in goede staat verkeerde, maar ook het setje eromheen compleet was. EBay was het ermee eens, hij is voor veel geld weggegaan.
Mercury: Canguro Jolly Club
Mercury: 33/3 Coupe Pininfarina
Meri Kits: March-Alfa 89CE Indy
Wil je deze March met Alfa Romeo motor uit de Indy 500 in je collectie, dan is dit Meri Kits model de enige optie.
Milestone Miniatures: Disco Volante Spider
Een mooie, maar zwaarlijvige Disco Volante Spider van een handbouwmerk dat niet erg veel in de Alfa-scene actief is geweest.
Minicar: Giulia TZ Spider prototipo
Hij bestaat echt, deze TZ Spider prototype en Minicar is de enige die hem ooit op schaal heeft nagemaakt. Het is duidelijk aan de foto te zien dat het hier om een gebouwde kit gaat. Ook met andere merken dan Gamma kun je pasproblemen tegenkomen met de foto ets raamlijstjes. :wink: Overigens is het inderdaad een lastig te passen ruit, maar kan het wel stukken beter dan op dit model.
Mini Vehicules: AR6
Erg moeilijk te vinden, dit enige model dat er ooit is gemaakt van de AR6.
Novakit: Spider 2000 SCCA
Weer zo'n relatief onbekend merk en een model dat je nauwelijks meer kunt vinden, de SCCA versie van de Spider 2000, van Paul Spruell. Dat hij er enigszins bekend uitziet komt doordat Provence Moulage ook een kit had van deze wagen, maar dan wel uit een andere fase van z'n "leven", met een andere rolkooi, een andere voorruit, andere wielen, koplampen dichtgemaakt, etc. De versie van Provence Moulage komt trouwens in het volgende deel aan de beurt.
Off'43: Junior Zagato Periscopica
Off'43 is voornamelijk (of eigenlijk alleen maar) bekend van de Romeo 2 en A12/F12 modellen. Maar daarnaast hadden ze ook (in een gelimiteerde oplage van 100 stuks) deze Junior Zagato Periscopica, die bij de busjes behoorlijk uit de toon viel. Naar verluid is dit hetzelfde model als ook door Giocher is uitgegeven. Het was voor zijn geld een wat grof model, maar als je een Junior Zagato Periscopica wilde had je lange tijd weinig te kiezen. Maar sinds enkele jaren heeft IV Model Factory het model ook in haar gamma in een duurdere en veel gedetailleerdere vorm.
Volgende keer verder met de P.
Laatst gewijzigd door Alfavaganza op ma okt 19, 2009 02:05, 1 keer totaal gewijzigd.
za okt 10, 2009 13:12
Leuke serie zo, en mooi fotowerk :thumbs:
Een exemplaar van die AR6 bus heb ik een tijdje geleden op de kop getikt. Echt zo'n model waarvan je verwacht dat je het nooit te pakken zult krijgen tenzij je bereid bent een buitensporig bedrag neer te leggen. Gelukkig viel dat dit keer mee en had ik de mazzel dat de oorspronkelijke koper (op MP) niet op de mails van de verkoper reageerde.
Nog 1 nachtje slapen en dan: pagina 400 in dit prachtige topic!
Komt dan ook de paginanummering weer in orde? Ik bedoel de bekende foutmelding. Is toch las-tig :wink:
Helaas... dat blijft iedere keer terugkomen, gevolg van een database probleempje. Het boekentopic heeft er ook last van.
Re: RE: ** Alfa Romeo Miniaturen ** . . . dekmantel
za okt 10, 2009 13:21
Is zeker lastig, vooral wanneer je indexes wilt maken, want die kloppen soms ook niet door deze fout. Vraag maar aan Dink! En ik ben er zelf net ook weer eens mee geconfronteerd in de voorgaande post. :(
Als ik het destijds goed begrepen heb en het me goed herinner, is de fout ontstaan door het volledig verwijderen van een gebruiker. Wat er misgaat, is dat bij het berekenen van een pagina in de functie "viewtopic" nog posts van deze gebruiker worden meegeteld, terwijl die bij het weergeven van de pagina (terecht) worden genegeerd of überhaupt niet worden gevonden. De exacte oorzaak hangt af van hoe het systeem is opgebouwd, maar m.i. zijn er twee mogelijkheden:
(1) de functie "viewtopic" maakt gebruik van een tellertje of index per topic, die ergens apart wordt bijgehouden en die niet is bijgewerkt bij het verwijderen van de gebruiker of
(2) wat mij betreft waarschijnlijker, er zweven van deze verwijderde gebruiker ergens in het systeem nog posts rond, die bij het weergeven worden genegeerd maar die bij het berekenen nog meedoen.
Dit is met een redelijk simpele SQL-opdracht te controleren:
select * from <posts-tabel> where <topic>=54 and <usercode> not in (select <usercode> from <userstabel>)
(waarbij de <naam> staat voor tabel- en veldnamen die ik niet ken)
Als hier een resultaat uitkomt, is de kans groot dat (2) het probleem is, zo niet dan waarschijnlijk (1).
Bij (1) heb je een fix nodig die je waarschijnlijk niet zo makkelijk zelf kunt uitvoeren (tenzij hier stiekem een functie voor bestaat), bij (2) kan je misschien wel zelfs iets doen. Gewoon de resulterende records eruit gooien is wat link, maar wat je wel kunt doen is een nieuwe gebruiker aanmaken en de usercode in de resulterende records vervangen door die van deze nieuwe gebruiker. Zou er dan onverhoopt iets misgaan, kan je de code namelijk altijd weer terugwijzigen om het nieuwe probleem direct weer op te lossen. Vervolgens heb je grote kans dat deze drie posts waar het om gaat weer opduiken in dit topic, maar omdat je weet welke posts het zijn (de bijgewerkte records) kun je die vervolgens op de reguliere manier alsnog verwijderen, waarna je ook de aangemaakte gebruiker niet meer nodig heb en weer kunt verwijderen.
Let op: ook het boeken-topic heeft dit probleem dus daarmee zou hetzelfde moeten gebeuren.
Een andere optie zou kunnen zijn om een nieuwe gebruiker aan te maken en bij deze gebruiker de usercode te wijzigen in die van de verwijderde gebruiker (en dus die van de met de SQL-opdracht gevonden posts). Ook dan zullen eventueel nog rondzwervende posts weer zichtbaar worden. Met een beetje geluk kan je vervolgens via het profiel van deze nieuwe gebruiker alle bewuste posts opsporen en op de reguliere manier verwijderen.
Tot slot: ook op de forums van phpbb.nl blijkt dit een bekend probleem te zijn. Zoeken op "er staan geen reacties in dit onderwerp" levert diverse relevante hits op. Velen daarvan zijn afgesloten zonder oplossing (waarschijnlijk omdat die in eerdere topics al waren gegeven), maar in sommige ervan worden er zo te zien zeer zinnige dingen gezegd. Zie bijvoorbeeld hier en vooral ook hier!
Ik hoop dat deze voorzetjes aanleiding geven om er weer even in te duiken...
Mag ik de moderators vragen om dit door te communiceren naar Jorix of wie er dan ook voor in aanmerking zou komen?
Laatst gewijzigd door Alfavaganza op za okt 10, 2009 14:48, 2 keer totaal gewijzigd.
za okt 10, 2009 13:24
Heerlijk he, dat soort mazzeltjes :D
(sprak hij jaloers)
Maareuh... waar blijven de foto's ervan? :wink:
za okt 10, 2009 13:30
(sprak hij jaloers)
Hier 8) (jaja, indexeren loopt een 'tikkeltje' achter en jij maakt het me er niet makkelijker op...)
za okt 10, 2009 13:32
(sprak hij jaloers)
Ah... daar :oops:
Wel een waanzinnig gaaf ding, Dink! Wow!
za okt 10, 2009 13:35
En dan zitten we zomaar op de 400... :P
En officieel nu de eerste posting van pagina
400
Gefeliciteerd allemaal! 8)
Edit: sjips, is die dink me weer te snel af geweest
za okt 10, 2009 13:37
TE LAAT!
:jumping:
Maar inderdaad een dikke schouderklop voor allen, onder het motto
Wie het kleine niet eert... ;)
Roebar
za okt 10, 2009 15:59
Felici met het 400 pagina tellende topic.........blijft een leuke die ik altijd als eerste lees.
Ik heb indertijd ook wat modellen over genomen van Rodger,weet niet eens meer welke maar indrukwekkend was het wel zijn verzameling....
Giulia 2.0T Squadra Massimo
Roebar
za okt 10, 2009 16:37
Overigens is dat "kwijt" zijn van berichten mijn schuld :oops:
Ben indertijd mijn ww kwijt geraakt en ben ingelogt onder een andere naam,Jorix heeft toen een nieuw WW gemaakt voor mijn oude account
en de "nieuwe account compleet verwijderd,inclusief alle berichten...vandaar....
za okt 10, 2009 18:42
Ergens schuld aan hebben en alleen de aanleiding zijn geweest zijn twee heel verschillende dingen lijkt me :wink:
Ik heb zelf destijds ook het e.e.a. overgenomen van Rodger, o.a. de beide Alfa Romeo trucks van ABC die ik heb, de 6C 2500 Coloniale, het Romeo busje van CB en een bijna niet te vinden kit van FB Model van de 8C 2900A Botticella.
Ergens was het best zonde dat zijn verzameling uit elkaar viel, maar ja, het was niet anders.
ciclista
za okt 10, 2009 20:09
400, geweldig, ik denk niet dat er ergens anders zo'n modellen topic te vinden is, Dink en alle anderen gefeliciteerd!
za okt 10, 2009 20:56
Proficiat met deze mijlpaal & bedankt voor de uitleg (ik weet nu alles over redelijk simpele SQL-opdrachtjes Afbeelding).
za okt 10, 2009 21:17
Hahahaha, als het je niets zegt zal het inderdaad wel abacadabra zijn, maar laat me je vertellen dat een ingewikkelde SQL-opdracht meerdere A4-tjes kan beslaan :lol:
