Ik heb ooit eens een potje verfafbijt gekocht voor kunststof (meer een vloeistof dan een gel), dus dan heb je nog een twede kans. Koop je bij de betere modelbouwwinkel.
Let bij autolak wel op dat je een samenstelling hebt die geen reactie veroorzaakt met het kunsthars. De hechting kan soms echt belabberd zijn op kunststof (verf die door aanraking of afplakken zomaar los raakt, een onaangename ervaring). Eerst een laagje primer is een oplossing maar op deze schaal blijft het een lastig verhaal omdat je daarmee snel te veel lagen krijgt (=dikte).
Koen
Even nog hierop inhakend, je moet ZEKER primeren als je autolak gebruikt. Niet alleen voor de hechting, maar ook omdat àls je al een reactie zou krijgen met de resin (wat bij resin gelukkig zeldzaam is, maar bij plastic moet je echt uitkijken) de primer als een beschermende laag werkt tussen de resin en de lak. Om de dikte zou ik me niet te druk maken bij het primeren, autoprimer slinkt bij het drogen in tot 3 x niks
Ook belangrijk, autoprimer gebruiken. Hobbyprimer en autolak willen elkaar nog wel een bijten (sprak hij helaas uit ervaring).
Verder is het erg belangrijk om het modelletje van tevoren goed schoon te maken, met een warm afwassopje (GEEN handzeep!) en bijv. een oude tandenborstel (en daarna niet meer met je blote handen vastpakken). Bij het gieten van resin gebruiken ze meestal een zgn. "release agent", om te zorgen dat ze het gegoten model goed uit de mal kunnen krijgen. Dit is een vrij hardnekkig goedje, wat niet alleen de mal afstoot, maar ook lak. En meestal zitten er nog resten van deze release agent op de modelletjes. Als je op deze dingen let, gaat het bijna gegarandeerd goed met het hechten.
Heden: Alfaloos
