Corrado
RE: ** Alfa Romeo Miniaturen ** . . . 'groene' klassieker
di apr 07, 2009 19:40
Marco, wat een verschil zeg! Toont ineens z'n modelkwaliteiten met deze kleur en wielen.
Het zelfde effect zag je toen de Mercury Fiat Campagnola (met die lelijke plastic wielen) overging naar Oldcars en daar mooie wielen kreeg. Ook toen zag je ineens dat het model eigenlijk heel aardig is.
di apr 07, 2009 19:49
Inderdaad Koen, het lijkt een heel ander model nu, ik sta er zelf van te kijken eigenlijk.
grappig trouwens, ik wist niet dat die Mercury Campagnola dezelfde was als de Old Cars variant :D weer wat geleerd.
hier nog een kiekje:
75 Register NR AR75R415
Scelta di Potenza
Tom VDW
di apr 07, 2009 21:14
Ook ik heb wat geknutseld. Even een kwartiertje geknipt en geplakt :lol:
Met dit bescheiden resultaat...misschien dat ik later wat grotere thema gebonden dingen maak:
Oké het ziet er wat amateuristisch uit, maar wat wil je op een kwart uurtje :D
Trenta3
di apr 07, 2009 21:21
Hey,is wel knap gedaan, jou showroom! :D
In My Garage;
'79 Alfa Romeo Spider 2000
di apr 07, 2009 22:59
Net deze gewonnen op Ebay:
een kitje van een Giulia GT in schaal 1:87 :!: dat word priegelen geblazen :lol:
merk is Azulmodels, een Duits merk. Ik had er nog nooit eerder van gehoord maar vind hem wel wat hebben.
Hij doet me ergens denken aan de Rivarossi GT die hier voorbij kwam.
iemand tips hoe ik dit het beste kleur kan geven? :wink:
Scelta di Potenza
wo apr 08, 2009 14:07
Heee, een modelbouwert in de dop :D
Die Giulietta heb je mooi gedaan Mark, heel overtuigend! Ziet er strak uit.
Wat is die 1/87 voor materiaal? Plastic of kunsthars?
In principe kan je ook dit gewoon spuiten. Alleen wel eerst gronden (weet niet of je dat bij de Guiletta ook had gedaan). Met autolak moet in principe wel kunnen, maar wanneer het kitje van plasic is zou je misschien het beste voor de zekerheid spuitbusjes van Tamiya kunnen halen, Sommige plastics worden door autolak aangevreten, vandaar. Dat is allemaal wel weer te voorkomen als je weet wat je doet, maar waarom zou je het risico nemen.
Ik ben benieuwd naar het resultaat :wink:
Re: RE: ** Alfa Romeo Miniaturen ** . . . 'groene' klassieke
wo apr 08, 2009 18:25
Dankje 8) ben er zelf ook best tevreden mee.
het spuitwerk is nog niet zo strak als het zou moeten maar voor een eerste keer vind ik het niet slecht geworden.
Dat kitje is van resin, kunsthars dus 8) Ben alleen bang dat ik het te dik spuit, zeker met zon klein model.
Heb je nog tips om dit te voorkomen?
Scelta di Potenza
wo apr 08, 2009 22:18
Euh.... dun spuiten? :wink:
Meerdere keren er vlot overheen gaan is in ieder geval beter dan proberen het in één haal dekkend te krijgen. Je hebt dan veel meer controle over de dikte van de verflaag.
En tip 2: als het kitje duur of speciaal is: eerst oefenen op bijv. een blikje!
Frank155
do apr 09, 2009 09:33
Iemand met een airbrush zoeken?
Corrado
do apr 09, 2009 10:10
Spuiten is 1, maar op deze schaal een bevredigend resultaat krijgen is 2:
Kunststof modelbouw levert het beste resultaat met een airbrush inderdaad. Een spuitbusje kan ook, maar wel uitkijken, vooral gezien het formaat van het model. Niet elk spuitbusje spuit een mooie gelijkmatige dunne laag (even testen eerst). Zoek bij voorkeur een spuitbus in een modelbouwwinkel waar dit soort producten hard lopen, anders heb je een grote kans op een oud spuitbusje met een waardeloos resultaat als gevolg.
Een paar dunnen lagen geeft het beste resultaat. Is wel een kwestie van een beetje ervaring of oefening want ben je te snel dan krijg je sinaasappeleffect, ben je te langzaam dan heb je een te dikke laag (dit speelt allemaal veel minder bij grotere modellen). Op een witte ondergrond lijkt het me in deze schaal het beste om voor een lichte kleur te gaan. anders heb je te veel lagen nodig om het dekkend te krijgen en verlies j dus details.
Ik zou in alle gevallen gebruik maken van modelbouwlak (voor zowel airbrush als spuitbus, verkrijgbaar in de modelbouwwinkels) omdat dat vele malen beter hecht op kunststof dan een gewone huis-tuin-en-keuken lak.
Mijn advies? Zoek iemand met voldoende ervaring op dit gebied en laat het hem doen. :wink:
Koen
Harry Tijssen
do apr 09, 2009 10:43
Ik weet niet hoeveel kunsthars kan hebben qua temperatuur, maar je zou de lak kunnen aanbrengen
in meerdere dunne lagen en vervolgens afbakken in de oven.
Bij metaal doe ik dit op 60°C, nogmaals voor kunsthars zou ik niet durven zeggen.
Harry Tijssen
do apr 09, 2009 12:04
Kunsthars kan vervormd worden wanneer het wat langer achter elkaar verhit wordt. Voor zover ik weet hoeft de temperatuur daar niet zo vreselijk hoog voor te zijn. De truuk om een vervormd onderdeel van kunsthars te corrigeren schijnt te zijn om het een tijd in heet water later weken (nog niet zelf geprobeerd). Kortstondig verwarmen kan geen kwaad. Je kunt bijvoorbeeld rustig een kunsthars body na het reinigen afspoelen onder de hete kraan. Maar goed, ik zou het dus niet afbakken.
In een bepaald opzicht hebben anderen hier gelijk dat je het beter kunt laten doen als het echt mooi moet worden. Spuiten is iets waar je wel wat ervaring voor moet hebben. Maar aan de andere kant, als je het altijd laat doen, leer je het natuurlijk zelf nooit.
Airbrush geeft het meeste controle, maar vraagt ook de meeste ervaring. En je moet natuurlijk eerst een set kopen. Persoonlijk kan ik me met autolakken altijd prima redden, maar inderdaad is het risico van te dik spuiten altijd aanwezig en wordt het nooit ècht superstrak (a la bijv. BBR). Daarvoor zal je moeten polijsten. Met airbrush schijnt dat wel te kunnen heb ik gehoord, maar dan moet je er wel goed in zijn.
En zoals Koen al opmerkte is de ene spuitbus de andere niet. Soms wordt je verrast door een spuitbus die opeens veel royaler spuit dan wat je gewend bent, of juist veel spaarzamer. Kwestie van even proefspuiten voor je begint. Voordeel van autolakken is wel weer dat het lekker hard is als het er eenmaal opzit.
Harry Tijssen
do apr 09, 2009 13:23
Bedankt voor de uitleg.
Ik denk dat de schaal zeker van belang is. Bij 1:87 zet je er al snel teveel lak op.
Een airbrush is inderdaad een must. Verder is een ieder door schade en schande
wijzer geworden. Zou het voorzichtig proberen.
Harry Tijssen
Corrado
do apr 09, 2009 15:46
Ik heb ooit eens een potje verfafbijt gekocht voor kunststof (meer een vloeistof dan een gel), dus dan heb je nog een twede kans. Koop je bij de betere modelbouwwinkel.
Let bij autolak wel op dat je een samenstelling hebt die geen reactie veroorzaakt met het kunsthars. De hechting kan soms echt belabberd zijn op kunststof (verf die door aanraking of afplakken zomaar los raakt, een onaangename ervaring). Eerst een laagje primer is een oplossing maar op deze schaal blijft het een lastig verhaal omdat je daarmee snel te veel lagen krijgt (=dikte).
Koen
do apr 09, 2009 17:27
Bedankt voor de tips allemaal :wink: Het zal zeker geen makkelijke klus gaan worden maar ik ga het gewoon proberen (waarschijnlijk gewoon met autolak en dan een lichte kleur als zilver of wit).
Eerst de kit maar eens binnen hebben :wink: word vervolgd dus.
Scelta di Potenza
