** Alfa Romeo Miniaturen ** . . 8c Spiders neus aan neus
ma apr 06, 2009 12:15
Van de trio's naar de duo's.
Op Techno Classica kocht ik bij de altijd vriendelijke bemanning van de Alfaclub.de stand de lichtblauwe 8c Spider van M4, een model dat in een oplage van 999 stuks wordt gemaakt. Ik had al een rode van Spark. Eigenlijk ben ik al jaren geleden gestopt met het kopen van kleurvarianten, maar in dit geval is er een wezenlijk onderscheid die een tweede 8c Spider in de collectie rechtvaardigt: de Spark is het eerste prototype, de M4 is het productiemodel.
Eerst maar eens recht in de ogen kijken:
De vorm van de grille van de M4 is beter getroffen dan die van de Spark, waarvan de buitenste openingen te hoekig zijn. Bovendien zijn hart en buitenste delen in een verschillende stijl vormgegeven wat op het origineel niet het geval is:
Kijken we iets meer van boven. Een duidelijk verschil in de motorkappen, bij de proto scharnierde de hele voorzijde à la TZ naar voren, bij het productiemodel blijven de voorschermen gewoon zitten waar ze zitten. De M4 toont daarom dan ook meer naden in de neuspartij:
Twee 8c Spiders tegenover elkaar. De Spark is duidelijk lager dan de M4. De exacte afmetingen van de 8c Spider heb ik niet paraat, mijn gevoel zegt dat de M4 beter klopt. 1 mm verschil op een model is 4,3 cm verschil op de werkelijke auto, dat scheelt nogal en valt in werkelijkheid onmiddellijk op.
Ook rug aan rug valt het verschil op. Daarnaast lijkt het luchtroostertje in het voorscherm op de Spark iets te groot en op de M4 wat te klein, hetgeen kan liggen aan de iets te dikke rand. Ook bij de wielen een soortgelijk verschil. Ze zijn het allebei nét niet, de Spark wielen zijn wat verfijnder en tegelijkertijd weer te glimmerig.
Zicht op twee bipsen. De 8c is een serieuze dikbil en dat geeft de M4 toch veel beter weer dan de Spark. De laatste werkt de achterlichten veel fraaier af met een ring rond de rode kunststof. De 'kenteken'plaat op de M4 is netjes, die op de Spark is zeer verfijnd.
Recht van boven het grootste verschil. Ten eerste de vormgeving van het bodywork achter de stoelen waar de stoffen kap onder verdwijnt. Die is op de productieversie heel anders dan op de proto. Opvallend is hoe fraai de naden op de Spark zijn weergegeven. Het lijkt er sterk op dat ze ragfijn zijn ingekleurd. Het oogt zeer realistisch. En dan dat enorme verschil in lengte... zou dat op de 1:1 auto's ook zo zijn, of heeft één van de twee producenten zich verrekend?
De Spark heeft een zwart interieur, de M4 heeft stoeltjes in een soort leverkleur die mooi past bij de lichtblauwe carrosserie.
Werpen we een blik op de dashboards. Dan valt die van de Spark wat tegen. Erg gedetailleerd, maar doordat het niet heel erg netjes is gedaan (penseel?) komt het nogal rommelig over. De M4 mist een pookje. Geen probleem, er zitten miniscule flippers achter het stuurwiel. Het M4 instrumentenpaneel is duidelijk veel strakker.
En dan nog enkele details:
Spark heeft veel werk gemaakt van de koplampunits. De M4 is veel simpeler, de vorm is in ieder geval in beide gevallen goed.
De ruitenwissers van de M4 zijn op dezelfde wijze wat simpeler, en toch bevredigend.
Écht fraai: de gordels van de Spark:
Een verschil dat je op de foto's niet ziet: de Spark is van resin, de M4 van zamac.
Is er nu een 'winnaar' aan te wijzen? Wat mij betreft niet. Ten eerste gaat het er om wat een model met jóu, als verzamelaar, doet. Het spreekt je meer of minder aan en dat moet mijns inziens de basis zijn waarop je beslist om wel of niet tot aankoop over te gaan. Ten tweede vertegenwoordigen de modellen twee verschillende auto's, het prototype en de 'echte' die nu aan de man gebracht gaat worden. Dat onderscheid maakt beide modellen des te leuker. De Spark is verfijnder maar laat qua proportionering steken vallen. Spark komt de eer toe als eerste een 8c Spider(tje) op de markt te hebben gebracht.
Van M4 is dit wat mij betreft het best geslaagde model. Overigens de eerste die niet eerder als Fabbri verscheen. Sommige daarvan zoals de Giulietta SS, de Alfetta GTV (niet dat GTV6 gedrocht) en de 2600 Sprint zijn goede modellen voor een nette prijs, andere vallen nogal tegen (1750 Berlina en de halfbakken 2000 Berlina in twijfelachtige Carabinieri en rally-uitdossingen). Dit is in elk geval een leuke. Wie een M4 wil aanschaffen, kijk ook eens naar de parelmoerwitte met cognackleurige stoelen. Prachtige kleurstelling.
** Alfa Romeo Miniaturen ** . . . Bond 159 in de steengroeve
ma apr 06, 2009 22:19
Altaya brengt een kioskserie uit met auto's uit de diverse James Bond films. Van deze serie zie ik de modellen ook in Nederland wel eens bij de tijdschriftenzaak liggen. De modellen staan steeds in een dioramaatje dat een scene uit de film weergeeft. Sommige modellen zijn echt leuk en ánders, zoals de in stukken gereden Renault 11, de geblutste gele 2CV en de doorgelaserde politie-Lada.
Deze 159 uit de openingsscene van de jongste Bond film Quantum of Solace is dan weer tamelijk gewoontjes. En het model lijkt me meer iets voor de Bond-adept dan de Alfist, want er zijn betere 159 miniaturen te koop, in de eerste plaats dezelfde auto van Minichamps natuurlijk. De Altaya (gemaakt door Ixo) is nogal simpel met drie grijze knobbeltjes als koplampen en dezelfde knobbeltjes in het zwart als uitlaten. De naden zijn grof, de lak daarentegen lijkt me behoorlijk strak. Wanneer het model uitkomt is me niet bekend, wordt inmiddels al wel aangeboden door oosterse eBayers.
** Alfa Romeo Miniaturen ** . . . 'groene' klassieker
di apr 07, 2009 11:39
Het maakt lawaai, het verbrandt de steeds schaarser wordende fossiele brandstoffen halfslachtig maar overvloedig, laat een spoor van gemorste olie, koelvloeistof, remvloeistof en andere troep achter zich en is nog eens onveilig ook... En dan gaan ze en masse een paar dagen vele geheel overbodige kilometers afleggen: een klassieker rally! Het komt wat merkwaardig over dat dat evenement dan wordt gesponsord door een organisatie die zich bezighoudt met de uitvoering van de afspraken uit het Verdrag van Kyoto...
OK, de Coppa Milano San Remo, want daar gaat het over werd bij de 2009-editie (12-15 maart) werd specifiek gesponsord door 'Impatto Zero' (nul impact), dat zich richt op compensatie. Er zal uit naam van de rally wel een flink perceeltje boompjes zijn aangeplant.
Brumm maakte opnieuw een gelegenheidsmodel, op basis van de reeds lang bestaande (maar verbeterde, zie de spaakwielen) 6c 1750 GS uit 1930.
Het model wordt in een oplage van 500 stuks gemaakt. Bij het vorige model verscheen er een jaar later doodleuk een tweede serie.
RE: ** Alfa Romeo Miniaturen ** . . . 'groene' klassieker
di apr 07, 2009 14:57
In het Te Koop topic had ik deze twee Giulietta's te koop van Mebetoys.
Kheb geen enkele reactie gehad op de modellen hier op het forum en een bod van 5 euro voor beide samen op MP (wat ik dus niet serieus vind)
Dus besloot ik vanochtend eens de stoute schoenen aan te doen en kheb de groene geschuurd en in een ander kleurtje gespoten (champgne van onze voirge 75)
Velgjes van een Edison Alfetta Gt gehaald en nu ziet ie er dus zo uit:
nog niet helemaal af maar ik moet nog even modelverf halen om kleine details op te schilderen.
ben er wel tevreden mee voor een eerste keer
8)
Laatst gewijzigd door MarcoAzzurro op di apr 07, 2009 17:09, 1 keer totaal gewijzigd.
75 Register NR AR75R415
Scelta di Potenza
Harry Tijssen
di apr 07, 2009 15:11
Jij blij dat je ze niet verkocht hebt.
Ziet er mooi uit, de lijnen van de Mebetoys zijn ook totaal niet verkeerd, daar kunnen ze bij Progetto een puntje
aan zuigen.
Harry Tijssen
Re: RE: ** Alfa Romeo Miniaturen ** . . . 'groene' klassieke
di apr 07, 2009 16:03
aan zuigen.
Haha zeker :wink: kben er best blij mee nu. (al mag de gele nog steeds weg :wink: )
De lijnen zijn zeker goed, alleen de voorste raamstijlen zijn te dik wat de voorruit wat smal maakt maar verder klopt ie heel aardig 8)
Nu de kleine details invullen en dan heb ik weer een leuk model voor in de kast.
Heb ook nog wel meer ideetjes, maar even kijken wat het gaat worden :wink:
Scelta di Potenza
Corrado
di apr 07, 2009 19:40
Marco, wat een verschil zeg! Toont ineens z'n modelkwaliteiten met deze kleur en wielen.
Het zelfde effect zag je toen de Mercury Fiat Campagnola (met die lelijke plastic wielen) overging naar Oldcars en daar mooie wielen kreeg. Ook toen zag je ineens dat het model eigenlijk heel aardig is.
di apr 07, 2009 19:49
Inderdaad Koen, het lijkt een heel ander model nu, ik sta er zelf van te kijken eigenlijk.
grappig trouwens, ik wist niet dat die Mercury Campagnola dezelfde was als de Old Cars variant :D weer wat geleerd.
hier nog een kiekje:
Scelta di Potenza
Tom VDW
di apr 07, 2009 21:14
Ook ik heb wat geknutseld. Even een kwartiertje geknipt en geplakt :lol:
Met dit bescheiden resultaat...misschien dat ik later wat grotere thema gebonden dingen maak:
Oké het ziet er wat amateuristisch uit, maar wat wil je op een kwart uurtje :D
Trenta3
di apr 07, 2009 21:21
Hey,is wel knap gedaan, jou showroom! :D
In My Garage;
'79 Alfa Romeo Spider 2000
di apr 07, 2009 22:59
Net deze gewonnen op Ebay:
een kitje van een Giulia GT in schaal 1:87 :!: dat word priegelen geblazen :lol:
merk is Azulmodels, een Duits merk. Ik had er nog nooit eerder van gehoord maar vind hem wel wat hebben.
Hij doet me ergens denken aan de Rivarossi GT die hier voorbij kwam.
iemand tips hoe ik dit het beste kleur kan geven? :wink:
Scelta di Potenza
wo apr 08, 2009 14:07
Heee, een modelbouwert in de dop :D
Die Giulietta heb je mooi gedaan Mark, heel overtuigend! Ziet er strak uit.
Wat is die 1/87 voor materiaal? Plastic of kunsthars?
In principe kan je ook dit gewoon spuiten. Alleen wel eerst gronden (weet niet of je dat bij de Guiletta ook had gedaan). Met autolak moet in principe wel kunnen, maar wanneer het kitje van plasic is zou je misschien het beste voor de zekerheid spuitbusjes van Tamiya kunnen halen, Sommige plastics worden door autolak aangevreten, vandaar. Dat is allemaal wel weer te voorkomen als je weet wat je doet, maar waarom zou je het risico nemen.
Ik ben benieuwd naar het resultaat :wink:
wo apr 08, 2009 18:25
Dankje 8) ben er zelf ook best tevreden mee.
het spuitwerk is nog niet zo strak als het zou moeten maar voor een eerste keer vind ik het niet slecht geworden.
Dat kitje is van resin, kunsthars dus 8) Ben alleen bang dat ik het te dik spuit, zeker met zon klein model.
Heb je nog tips om dit te voorkomen?
Scelta di Potenza
wo apr 08, 2009 22:18
Euh.... dun spuiten? :wink:
Meerdere keren er vlot overheen gaan is in ieder geval beter dan proberen het in één haal dekkend te krijgen. Je hebt dan veel meer controle over de dikte van de verflaag.
En tip 2: als het kitje duur of speciaal is: eerst oefenen op bijv. een blikje!
Frank155
do apr 09, 2009 09:33
Iemand met een airbrush zoeken?
