Harry Tijssen
RE: ** Alfa Romeo Miniaturen ** . . . Spark 164 V10 Pro-car
wo jan 07, 2009 11:49
Voor de liefhebbers in elk geval een aparte uitvoering.
De motorkap en koplampen partij staan inderdaad iets teveel rechtop.
Verder ziet hij er bijzonder fraai uit met een mooie kijk op de V10.
Harry Tijssen
wo jan 07, 2009 12:00
Ahum, de uitleverdatum was al wel bekend: 1 maart, had ik hier zelf al eens vermeld ](*,)
8)
wo jan 07, 2009 13:25
Ik vind de algemene verhoudingen eigenlijk niet zo denderend :? had wel beter verwacht van Spark..
T lijkt allemaal wat te hoekig te zijn.. (misschien ligt t aan mij hoor..)
Is spark tegenwoordig geen onderdeel van Minichamps? waarom dan niet de mal gebruiken van de 164 super, die vind ik qua verhoudingen een stuk overtuigender.
de echte:
75 Register NR AR75R415
Scelta di Potenza
Re: RE: ** Alfa Romeo Miniaturen ** . . . Spark 164 V10 Pro-
wo jan 07, 2009 14:32
Alleen de distributie. Spark, Bizarre, Red Line en Le Mans Miniatures zijn merken van Minimax. Minichamps doet de distributie van Minimax en (in ieder geval in Europa) ook die van Kyosho.
Het eerste wat Minichamps deed was het verhogen van de prijzen van Spark. Tamelijk lullig en naar mijn idee bedoeld om het eigen marktaandeel te beschermen. Dat had namelijk last van de sterk gestegen zink-prijzen, belangrijk bestanddeel van de zamac-legering waarvan de carrosserieën worden gemaakt. Spark en Bizarre modellen zijn van resin (kunsthars), dus die prijsstijging kon in ieder geval niet daar aan liggen.
Als deze 1:43 Pro-car in werkelijkheid net zo hoekig is als op de foto schrap ik hem van mijn wensenlijst...
alfasudjoe
wo jan 07, 2009 14:43
Nog een foto van de site van Spark:
De neus overtuigt me niet voor de volle 100%... lijkt wel alsof de koplampen en het hart bijna vertikaal staan. We zullen zien als het model in levende lijve bekeken kan worden.
Will Be a Great Addition to my collection as and when it comes out, look good, but like you said will have to be seen in the flesh me thinks ????
Saluti
alfasudjoe
wo jan 07, 2009 15:49
Righto... as for now the front makes me think of the 1988 'B3' VW Passat... :?
Marley164
wo jan 07, 2009 17:07
De neus van die procar is idd een mislukking zgz , erg jammer , dan ziet de Super uitvoering er idd vele malen beter uit. 8)
Nu: Even Alfa loos...
wo jan 07, 2009 22:57
de echte:
En er is meer mis met dit model, hoe langer ik kijk hoe meer me opvalt:
- de koplampen zijn veel te helder
- de chroomstrip hoort niet langs de onderkant van de voorruit en de achterruit door te lopen
- waarom hebben ze een liggende chroomstrip bovenop het kunststof geplaatst (voorbumper, achterbumper, zijkanten)????
- ik vraag me af of die (weliswaar zeer fraaie) motor in het echt wel open en bloot in de auto lag. Ik heb in ieder geval al één foto gevonden die nogal overtuigend suggereert van niet:
Het lijkt weer de typische Spark spagaat: een heel fraai en erg mooi afgewerkt model, maar er klopt teveel gewoon niet wanneer je er een klein beetje kritisch naar kijkt.
Toch ook een paar pluspunten:
- Ze hebben aan de naad in het dak gedacht (in tegenstelling tot Alezan!)
- hij hangt netjes laag op z'n wielen
- hij heeft een goed getroffen achterspoilertje
- hij heeft de groene band op de voorruit
** Alfa Romeo Miniaturen ** . . . Saviem SG2 wordt Alfa F20
do jan 08, 2009 13:08
De Saviem in Alfa Romeo tenue was al eens aan de orde geweest, en ook in dit topic heb ik al eens een verbouw laten zien: F20 Ambulanza CRI.
Basis voor de verbouw is de Saviem SG2 van Ixo/Altaya.
De verbouw uit de link ziet er leuk uit, maar gaat op een paar punten de mist in:
- locatie richtingaanwijzers vóór. Die zitten op de Alfa veel lager.
- het 'doosje' direct boven de grille, een omgekeerde trapezium met daarop het AR-logo
- de type-aanduiding F20 (of A38 bij de uitvoering met laadbak, F staat voor 'furgone' = bestelwagen, A voor 'autocarro') ontbreekt
- hoe in dit specifieke geval de grille is aangepast is door het zwart niet zichtbaar, maar daar hoort geen 'Saviem' in te staan. Je kan het bij de Ixo/Altaya er af dremelen, maar dat zal geen goed resultaat opleveren.
Ger Franse heeft de oplossing:
De juiste grille en aanduidingen, gefotoëtst.
Rechtstreeks bij Ger te bestellen (zie email in de afbeelding), voor een alleszins sympathieke prijs van € 7,50.
Voor de belangstellenden die a.s. zondag ook op de NJR in Drunen aanwezig zijn: reageer snel!
Per post kan uiteraard ook, het weegt bijna niks en kan gewoon in een envelop.
Ik heb er al één besteld zodat ik eindelijk mijn reeds gestripte exemplaar kan gaan opbouwen.
De Saviem richting aanwijzers gaan er af, de nieuwe en het doosje snij ik uit een stuk modelbouwplaat (polyurethaan geloof ik).
** Alfa Romeo Miniaturen ** . . . Mille Miglia
vr jan 09, 2009 11:43
Hachette is gestart met een nieuwe kioskreeks, geheel gewijd aan de Mille Miglia.
Het eerste Alfa-model, verschijning in de kiosk gepland voor 7 februari is inmiddels al weer bij de 'voorloop-Chinezen' op eBay verschenen:
Deze eerste Alfa is de 6c 1750 Gran Sport waarmee Tazio Nuvolari met bijrijder Guidotti in 1930 de Mille Miglia op zijn naam zette, voor stalgenoot Varzi.
Het model mist ten opzichte van het origineel de extra lampen onderaan de voorruit.
En nou het gekke: deze nummer 84 is een heruitgave van Hachette's eigen model uit de eerdere 'Auto Italiane' reeks: en die heeft die lampjes weer wél... :roll:
Brumm, dat deze overwinnaar al jaren geleden modelleerde heeft deze lampjes ook op het model gezet. Ook de rode kappen over de koplampen (elders op het forum al besproken) ontbreken op de Hachette. Of dit al dan niet correct is weet ik niet. Het kan best zijn dat Nuvolari niet de gehele 1600 km met die kappen heeft gereden.
En dan verscheen dezelfde auto ook nog eens in de Fabbri kiosk reeks 'Alfa Romeo Sport Collection' en die lijkt verdacht veel op de Hachette... Belangrijk verschil is dan de gekleurde band over de neus, die is op de Fabbri simpelweg wit.
Andere Alfa's die voor deze reeks zijn aangekondigd:
1900 SSZ, 4 april, zou best eens een heruitgave van de Fabbri kunnen zijn,
Giulietta Sprint Veloce, 2 en ook dat zal ongetwijfeld alleen maar een nieuw kleurtje op een bestaand model zijn.
Meer Alfa's zijn er tot nog toe niet aangekondigd, maar er zijn genoeg varianten te verzinnen, zoals de Giulietta TI, de 1900 (berlina en coupé), en niet te vergeten de Matta 3M en 4M.
alfasudjoe
RE: ** Alfa Romeo Miniaturen ** . . . Mille Miglia
vr jan 09, 2009 11:49
Another New model from spark
Freccia
zo jan 11, 2009 17:53
Toch even deze leuke versie van de 164 laten zien....
Luc
Trenta3
zo jan 11, 2009 19:24
Vandaag leuke Giulia Sprint GTA 1965 gekocht van het merk Road Signature,
is wel mooi van detail 8)
In My Garage;
'79 Alfa Romeo Spider 2000
Re: RE: ** Alfa Romeo Miniaturen ** . 2009 beurzen
zo jan 11, 2009 20:29
NAMAC model beurzen 2009 in Houten Euretco gebouw
voor in de nieuwe agenda:
10 januari
4 april
6 juni>>>>> let op wijziging wordt >> 9 mei
25 juli
3 oktober
5 december
** Alfa Romeo Miniaturen ** . . . Welly verrassing
ma jan 12, 2009 02:30
Welly maakt modelauto's in diverse schalen, maar was in 1:43 nog niet zo erg actief (of misschien nog wel helemaal niet).
En dan is er opeens deze 147 'restyling' in blauw metallic en zwart.
Met correcte proporties en een mooie lakkwaliteit. En het mooiste van alles... de prijs: bij TinyToyCars € 5,95. Alleen Minichamps maakte eerder al een 147 met nieuwe neus, in champage metallic of rood. Zeer goed gedetailleerd, maar wel met een prijs van rond de € 30, als je het geluk hebt er eentje te vinden.
p.s. Fer, aan jou ook dank voor je Welly-verrassing ;)
