RE: ** Alfa Romeo Miniaturen ** . . drie promiscue Giulia's
za jan 12, 2008 13:48
DeAgostini heeft vanaf 6 maart de Giulia Promiscua uit de Polizia di Stato reeks in opperste staat van paraatheid. (November 2006 verscheen al een Giulia Promiscua in de Carabinieri reeks).
Dit DeA exemplaar komt wederom uit het verre oosten. Leuk om eens naast de Progetto K nr. PK172 te zetten. Foto hierboven en direct hier onder: links de DeA, rechts de Progetto.
En op enkele andere foto's, niet serieus om te vergelijken bedoeld, het speelgoedmisbaksel van Politoys. Eigenlijk niet om aan te zien zo slecht en toch zie je er soms prijzen voor gevraagd en betaald worden waarvoor ik me even achter de oren krab.
Zoals wel vaker bij DeA is de kans heel groot dat de Progetto als voorbeeld heeft gediend bij het ontwikkelen van de mal. Er zijn dan toch wel een paar belangrijke verschillen. Allereerst de afmetingen, de DeA is in alle dimensies net een millimetertje groter dan de Progetto. De deurnaden van de Progetto lopen heel anders dan die van de DeA, compleet buiten verhouding zelfs. De ruit van het achterportier heeft boven-achter een puntige hoek, terwijl dat afgerond hoort te zijn, de portieren zijn immers gelijk aan die van de berlina. Van de andere kant ogen de zijruiten van de DeA net een tikkie te klein maar dat kan ook komen door de zilvergrijs aangezette raamlijsten en de kleine ribbel onderlangs waarmee de ruitpartij op zijn plaats wordt gehouden in de body.
De daklijn is anders, bij de DeA loopt hij naar achteren toe een klein beetje op. Waaruit meteen ook het leukste verschil tussen de modellen volgt! Pak Klaverblaadje 116 (2006) er maar eens bij. In het hoofdartikel van Theo Meinster en Eric 't Hart wordt beschreven dat er vier carrosseriebouwers in Italië waren die Giulia berlina's transformeerden naar Promiscua's. Progetto geeft bij PK172 als jaar op 1968. Precies het jaar waarin de Italiaanse politie overstapte van Colli als leverancier naar Giorgetti. De Giorgetti auto's hadden inderdaad een andere daklijn dan de Colli's. En aangezien het voorbeeld van de DeA een 1600 Speciale uit 1972 is klopt die afwijking precies. Dat voorbeeld staat overigens in het al vaker genoemde politieauto museum in Rome. De nummerplaten van de DeA zijn ook kloppend.
En wat dan ook klopt zijn de kleine scharnieren bovenaan de achterklep, de onderste naad van die klep bovenlangs de achterlichten en de drie luchtsleufjes in het achterste zijpaneel.
De Progetto heeft geen sleufjes, maar dat hadden de Colli's ook niet, dat is dus correct. Aan de achterzijde zijn naden nauwelijks te ontdekken, maar er zit dus zeker geen verkeerde naad. Bij de Colli uitvoeringen liep de klep door tot pal boven de achterbumper. Wat de Progetto duidelijk wel mist zijn de grote scharnieren bovenaan de klep, maar goed het is dan ook een veel ouder model uit een tijd dat detaillering veel minder ver ging. Destijds liep Progetto K op dat punt juist voor met correcte opschriften, wieldopjes en andere details.
Wat niet klopt aan de DeA zijn het ontbreken van de mistlampen voor en het aanwezig zijn van een achterbank. In Giorgetti Speciale's was die er niet, alle ruimte werd benut voor verkeersborden, EHBO-attributen, gereedschap en andere noodzakelijke spullen.
De Progetto, hoewelwat minder verfijnd, is zeker geen slecht model, meest storende zijn toch wel die overmaatse achterportieren. De DeA ziet er zeer verzorgd uit. De achterlichten geven ondertussen toch aanleiding tot kritiek, de vorm en het formaat wijken net te veel af en de manier waarop ze gekleurd zijn (matte oranje en zilverkleurige verf op transparant rood plastic) is niet van het niveau dat we op andere DeA modellen hebben gezien.
En dit is dan het origineel:
Gold
zo jan 13, 2008 01:23
Dit is de standaard rode Norev die ik heb proberen om te toveren naar mijn eigen auto.
zo jan 13, 2008 09:20
Leuke verbouwing! :D
De velgen van jouw echte Spider zijn er ook in miniatuur. Cararama heeft een AR 166 met exact die wielen, een modelletje van 3 euries maar de velgjes zijn heel goed. Heb ik zelf ook wel eens gebruikt voor een verbouwinkje.
robinsz109
Re: RE: ** Alfa Romeo Miniaturen ** . . Tulpenrally Berlina
zo jan 13, 2008 10:24
Als de '71er Tulpenrally net zo te elfder ure werd afgelast als de 'Dakar' van dit jaar, kan er wel een geprepareerde nr. 21 hebben bestaan.
Iemand in het bezit van het boek '50 jaar Tulpenrally'?
Ik heb het boek en in het boek wordt geen melding gemaakt van de deelname van een Berlina, zowel niet in 1969, 1970 als 1973. In 1971 en 1972 was er geen rally.
Wel wordt inderdaad de voorgaande melding gemaakt van de deelname in 1970 van de race 2000 GTaM door Rob Slotemaker en Ferry van der Geest. Zij vallen uit in Spa.
Robin
zo jan 13, 2008 10:42
Dat heb je netjes gedaan Gold! Mooi resultaat!
zo jan 13, 2008 10:49
Robin
Dank :!: :thumbs:
Ik ga Starline zelf maar eens om opheldering vragen, benieuwd of ik antwoord krijg. Vorige keer bleef de mail onbeantwoord.
zo jan 13, 2008 23:14
Even offtopic in dit topic. Vorig jaar op Goodwood gesproken met een engelsman die een auto union/audi in 1:8 of 1:6 had nagemaakt. Vrijwel ieder onderdeel is handmatig gemaakt en het resultaat is te bizar voor worden. Hij heeft er 3 jaar aangewerkt. (ook al is het geen alfa, het is wel heel erg bijzonder)
dit valt buiten iedere gehaktbalklasse, gewoon onbetaalbaar :D
En nu weer ontopic :wink:
Re: RE: ** Alfa Romeo Miniaturen ** . . drie promiscue Giuli
zo jan 13, 2008 23:26
Leuk maar het evenaart niet de Ferrari van die Fransman waar Jeremy Clarkson ooit langs ging :wink:
ma jan 14, 2008 08:13
En dan bedoel jij deze: Click-it!
Dat is dan ook een absoluut meesterwerk. Toch maak ik die Auto Union ook niet zomaar even na.
Er zijn ook enige handgebouwde 1/8 schaalmodellen van Alfa's, zoals deze bijvoorbeeld. Machtig mooi als je zoiets kan.
Ach ja, wanneer je bereid bent evenveel aan grote schaalmodellen uit te geven als aan een leuke gebruikte Alfa is er wel meer leuk speelgoed te krijgen ;-)
RE: ** Alfa Romeo Miniaturen ** . . . kan het nog kleiner?
ma jan 14, 2008 12:36
Gaan we naar het tegenovergestelde: Alfaatjes in de schaal 1:160 (spoor N in de modeltreinwereld). Dat gaat nog wel een stukje verder dan die 1:100 Kyoshootjes.
Ik kwam ze toevallig tegen op internet terwijl ik op zoek was naar heel iets anders.
Niet bepaald het toonbeeld van nauwkeurig verkleinen, maar het is wel grappig om zo'n ongelooflijk klein Alfaatje in je vitrine te kunnen zetten. De ruimte zal het probleem niet zijn, toch? De prijs misschien wel: €20.
Op de site van Alma Models staat alleen maar de blauwe polizia uitvoering, mogelijk de enige die (nog) leverbaar is. De andere uitvoeringen vond ik op een site met een overzicht van 1:160-auto-frutseltjes.
ma jan 14, 2008 21:01
Zoals gezegd laatst een Mebetoys Alfetta MIB op de kop getikt.
hierbij een kiekje (De auto lijkt erg geel op de foto maar is meer mosterd kleur)
en tevens nog mijn kerstcadeau, de Polistil 90 tevens MIB (Mint in Box voor de leek :wink: ) samen met mijn andere 2 90's
Apart trouwens, ik was op de hoogte van 3 kleuren voor dit model maar er blijken dus 2 verschillende soorten rood te zijn geweest.
en een fotootje van hoe mijn kastje er nu bij staat, hij is nu echt bijna vol..
:roll:
RE: ** Alfa Romeo Miniaturen ** . . . oud barrel
di jan 15, 2008 14:13
Op de SCARB nieuwjaarsreceptie van afgelopen zondag werd zoals gewoonlijk niet alleen vrolijk bijgeklept, maar ook druk gekofferklept.... Tal van onderdelen wisselden, al dan niet via het forum geregeld, van eigenaar en kofferbak. Daaronder ook weer enkele miniaturen. Ik kon zelf weer een paar mensen blij maken en mocht zelf van onze Hentse vrienden een doosje in ontvangst nemen dat ik bij hen had laten bezorgen omdat dat meer dan de helft in porti scheelde (ik blijf een krenterige 'Ollander natuurlijk ;-) )
In dat doosje een plastic frutsel. In Frankrijk werd het in een ver verleden weggegeven bij één of meer flesjes vruchtensap van het merk Joker. Het is een remake van Politoys model, Joker had een hele serie onder de naam Vieux Tacots, wat zoiets als 'oude barrels' betekent.
Het model wordt vaak aangeduid als de 40-60 HP Corsa van 1913, maar ik vraag me af of het niet de A.L.F.A. 24HP van 1911 is. De belangrijkste aanwijzing daarvoor is de kleinere tank achter de zittingen.
RE: ** Alfa Romeo Miniaturen ** . . . . . . nummer 19
di jan 15, 2008 22:57
Pagina 229:
(...) En de reclame schreeuwt dan "Verzamel ze allemaal!!!".
Euh... ik ben helderziend :?:
Weer een nieuwe Track Stars variant, dit maal in een Duitse blisterverpakking met daarop de naam "Dickie Diecast". Dat is inmiddels de 5e verpakkingsvariant die ik tegenkom.
En wat staat er op de achterkant?
"Sammelt sie alle, collect them all!"
Jaja, rustig maar, ben toch bézig... :biggrin:
Deze aanwinst heb ik te danken aan een deal met Montigirl. Ik had wat extra TrackStars uit Oz laten overkomen en zo konden we dubbele exemplaren ruilen (jaja, er zijn meer mensen behept met deze tic 8) ).
Vielen Dank, Hannelore!
RE: ** Alfa Romeo Miniaturen ** . . . . dikke Bert
wo jan 16, 2008 13:46
Minichamps heeft 'm voor april 2008 gepland staan (was janauari), een tijdje terug kon ik hier al wat scans uit de MC kwartaalbochure laten zien en in december kocht een Zwitserse verzamelaar al een exemplaar bij de modelautoshop bij de Nürburgring die via grijze import er een paar te pakken had gekregen.
De Zwitser zette zijn foto's in het modellentopic van forum.gruppo-veloce.ch.
Ziet er spectaculair uit, verbaas me alleen over het ontbreken van de buitenspiegels. In Italië waren dat op straatauto's ooit nog accessoires die niet tot de standaarduitrusting behoorden, maar op een racer lijkt me dat niet handig... Hoewel ik in het boek "Alfa Romeo 70 anni di immagini" wel een foto vond van een GTA zonder spiegeltjes.
Als iemand foto's van de originele auto weet... of het is even wachten tot deze site compleet is :D
MR Angel
wo jan 16, 2008 15:05
Ben net gaan kijken, en meteen ff fototje gemaakt. Per toeval heb ik vorige week een aantal foto-posters overgenomen, waaronder deze...ook zonder spiegels :wink:
