RE: ** Alfa Romeo Miniaturen ** . . . . maf & dwaas
za dec 29, 2007 17:05
Tijd voor een vergelijking maar weer. In dit geval de rode Matta van de Polizia Stradale, of misschien wel de Polizia FuoriStradale (= off road) :P
Laten we dit keer eens beginnen met het origineel:
Bron: www.poliziadistato.it
Deze rode dwaas ('Matta' is Italiaans voor maf, dwaas) staat in het Politieauto Museum in Rome. De officiële type aanduiding is AR 51 waarbij AR niet staat voor Alfa Romeo maar voor Auto Ricognizione, op zijn Hollands gezegd een verkenningsvoertuig. De Matta die zijn bijnaam dankte aan de capriolen tijdens proefritten en presentatie (trappen op en af) was namelijk in de eerste plaats als militair voertuig ontwikkeld. Nadat onder andere de Amerikanen aan het eind van de Tweede Wereldoorlog de Duitsers het land uitjoegen en de fascisten de macht ontnamen bleven er nogal wat Willys Jeeps achter in Italië en dat bleken toch wel verrekt handige karretjes te zijn die overal kwamen en het altijd deden. Zowel Fiat als Alfa gingen direct aan de slag om een Italiaanse evenknie te produceren hetgeen resulteerde in de Campagnolo en de Matta. Meer over de Matta is o.a. te lezen in Klaverblaadje nummer 58.
Dan de Mattine, de kleine Mattaatjes. Het ene model zonder huif is van Progetto K, het overkapte exemplaar is nieuw van DeAgostini, en verschijnt op 31 januari 2008 in de Italiaanse kiosk. Dit exemplaar komt uiteraard weer uit Hongkong/China.
In eerste instantie lijken de modellen (afgezien van de kap) nagenoeg identiek. De lak van de Progetto is echter net even iets te donker. Die van de DeA is daarentegen weer een tikkie te paars. De Progetto zit daarbij veel te dik in de lak, jammer want dat doet onnodig afbreuk aan het geheel. De derde Matta in de achtergrond is eveneens een DeA, maar dan al eerder verschenen in de Carabinieri reeks.
De Progetto kijkt met grote verbaasde koplampen de wereld in, de exemplaren op de DeA zijn (zoals het hoort) verzonken in het frontpaneel en voorzien van een profiel dat probeert de beschermende gaasje voor te stellen. Helemaal honderd procent is dat niet gelukt en de DeA heeft daardoor een wat somberder snuit gekregen. Ook al is de Progetto wat minder correct, ik vind hem wel de leukere van de twee. Voor de voorruit hebben de fabrikanten heel verschillende oplossingen gekozen. Progetto integreerde een frame met de carrosserie en plakte daar een glaasje achter. Omwille van de stevigheid zijn de raamstijlen wel veel te dik. De oplossing van DeA is beter, het staande stukje transparant plastic is met rood (het frame) en zwart (ruitenwissers) bedrukt waardoor de totaalindruk heel goed is. Het ruitje is wel kwetsbaarder, dat is opgelost door het met een lijmverbinding vast te zetten aan de kap die dan ook niet afneembaar is.
Beide modellen hebben een mooi weergegeven motorkapontgrendeling, die overigens chroomkleurig had moeten zijn.
Progetto K heeft waarschijnlijk een ander exemplaar als voorbeeld gebruikt, er zit een ander kenteken op dan op de DeA waarvan de nummerplaat identiek is aan die van het origineel in Rome.
Aan de achterzijde valt op dat de Progetto een achterklepje/deurtje heeft, de DeA niet. Ik heb ergens een Matta-boek maar kan dat nou net niet vinden (en mijn KB-collectie start pas bij nummer 60...) dus ik kan even niet nagaan op dat klopt en of de Matta inderdaad dergelijke verschillen tussen de gebouwde exemplaren kende. Wel staat vast dat DeA even iets meer werk heeft gemaakt van de achterlichten, de Progetto heeft daar vrij simpele decals.
De DeA heeft heel erg simpele achterbankjes (die zijn dan ook nauwelijks te zien), die van de Progetto zijn iets beter gedetailleerd. Een rit door het ruige terrein, langer dan een kwartier zal overigens geen pretje zijn...
De DeA heeft een iets verzorgder dashboard dat op zich natuurlijk behoorlijk simpel is. Het DeA-stuurtje is veel te dik, al moet ik zeggen dat dat op de foto veel meer op valt dan wanneer je het model in de hand hebt.
Het DeA huifje is redelijk natuurgetrouw weergegeven. Leuk detail: de Matta uit het Politieauto Museum heeft gemodificeerde richtingaanwijzers, het uitklappende armpje is vervangen door een klein knipperlampje. Dat zie je op het model terug! De Carabinieri DeA heeft dat oranje stipje niet. Hulde voor zoveel aandacht voor de details.
Zetten we de beide DeA's naast elkaar dan vallen opeens de verschillende koplampen op en de verschillende extra attributen op de spatborden.
Is er nou een duidelijk 'beste model' aan te wijzen? Ik twijfel. Wat de DeA wint met een betere detaillering wordt wat mij betreft weer teniet gedaan door de iets te paarse kleur en de te donkere koplampen. Groot pluspunt van de DeA is de lagere prijs, zeker als je in staat bent zelf een exemplaar in Italië aan de kiosk te kopen. €10 tegenover het vaak drievoudige van de Progetto is toch wel een groot verschil. Waarbij moet worden opgemerkt dat de ontwikkelaars van DeA/Grani & Partner zeer waarschijnlijk een Progettootje op hun tekentafel hadden staan.
Maf of dwaas, ik vind ze beiden lang niet gek.
Roebar
za dec 29, 2007 18:38
ALFA 90 op MP
yessssss...nu in mijn collectie.................... :D
Giulia 2.0T Squadra Massimo
za dec 29, 2007 18:51
Ziet er niet slecht uit, haast mint zou ik zeggen.
Maar goed.......ben benieuwd hoe die straks is als je 'm echt in handen hebt. 8)
za dec 29, 2007 23:50
gaaf, ik zag em net op mp en ik moet zeggen dat ik wel even baalde dat ie al gereserveerd was.. tis de enige kleur die ik nog niet heb van dit model.
ik heb de donkerblauwe (helaas niet mint en zonder originele wielen), een bordeauxrode (ook niet geheel mint maar wel beter) en voor kerst kreeg ik als wel hele grote verrassing van mn vriendin een alfarode in mintstaat MET doos :D
ook vond ik nog een Penny romeo busje in bespeelde maar nog best nette staat op MP, helaas mist ie wel de achterklep
Roebar
Re: RE: ** Alfa Romeo Miniaturen ** . . . . maf & dwaas
zo dec 30, 2007 01:24
lieve vriendin heb jij.............. 8)
ik had nog geen 1/24 90 dus ben er erg blij mee................
ga nog maar ff verder kijken naar de oude 1/24 Bburago's polistill en politoys modellen
zo dec 30, 2007 02:23
weet ik :wink:
de polistil 90 is naar mijn mening ook t mooiste model wat er is van deze auto, zelfs die DeA carabinieri versie vind ik minder mooi.
zo dec 30, 2007 03:09
een mooie vergelijking tussen de Matta's
Mooi verhaal en goeie foto's Dink!
Mijn voorkeur gaat nogal sterk uit naar de DeA vanwege het hogere detailniveau, al is het inderdaad wel jammer van die zwarte koplampen. Zo zie je maar weer, ieder zijn smaak. :wink:
RE: ** Alfa Romeo Miniaturen ** . . witte MR 8c Competizione
zo dec 30, 2007 23:07
Dank je, Michiel.
Mocht iemand een speciale collectie van modellen van de 8c Competizione aanleggen, dan kan hij (of zij) wel even bezig blijven. MR komt na de eerdere super gedetailleerde en fantastisch afgewerkte 1:18 exemplaren in rood, geel en zwart nu met een witte:
De toekomstige bolide van Jan des Bouvrie dus... hm, geen wit leer in de stoeltjes? :-k
RE: ** Alfa Romeo Miniaturen ** . . . . koninklijke coupé
ma dec 31, 2007 01:29
Een niet zo heel erg bekende Alfa is deze 6c 2500 T met carrosserie van Pininfarina, of beter: Pinin Farina. Het samentrekken van de naam gebeurde pas in 1961 en deze coupé werd in 1950 op de salon van Parijs gepresenteerd.
Klaxon, een dochtermerk van Gamma, verkleinde de auto tot 1:43. Het origineel is eigendom geweest van koning Farouk van Egypte.
Opvallend is het ontbreken van het Alfa logo in de grille. Ander opmerkelijk detail is de portierontgrendeling die niet op het portier zelf zit maar er achter.
Ik zocht al een tijdje foto's van de originele auto, kon ze niet vinden en ontving er gelukkig een paar van Fer Akkermans:
De verhoudingen blijken niet honderd procent te kloppen (zie bijvoorbeeld de lengte van het achterste zijruitje) en het klepje voor de tankdop is gewoon vergeten? Met bijna €180 (modelcar.net) stevig aan de prijs, om niet te zeggen 'geen kattenpis' maar wel de mogelijkheid om een model van deze unieke auto aan de collectie toe te voegen.
ma dec 31, 2007 02:00
Ik vind Klaxon nogal achteruit gaan de laatste tijd. Inderdaad kloppen de achterste zijruiten niet. Dat geldt ook voor de achterruit en andere aspecten van de achterkant en ik vind de grill nogal grof. Wat me met name stoort is de te lage voorruit met de wel erg grove ets lijst. Die vorige, de Ghia had ook al zo'n veel te lage voorruit. Daar was het nog erger om precies te zijn, het gaf de auto een volledig andere "smoel". Net als de Ghia zal deze niet op mijn wensenlijst verschijnen vrees ik.
RE: ** Alfa Romeo Miniaturen ** . . . . niet nodig...
wo jan 02, 2008 16:38
De algemene nieuwjaarswensen waren al verstuurd, maar bij deze speciaal voor de miniaturisti, of je nou op grote of op bescheiden schaal verzamelt (of alleen maar meeleest) een goed en gelukkig 2008 waarin we onderstaande als het even kan niet nodig zullen hebben:
Uit de Miniatura Nieuwsbrief
Een nieuwe variant van het Braziliaanse Automodelli op de FNM 2000. Een erg leuke en originele keuze. Jammer dat net als bij de eerder getoonde Klaxon de etsdelen niet helemaal passend zijn. De hoek vooronder het portierraam steekt domweg te ver voorbij het portier zelf. Voor een model van even over de €120 vind ik dat toch wat te slordig.
RE: ** Alfa Romeo Miniaturen ** . . . . snel verdiend
do jan 03, 2008 11:12
Ik meldde al de komst van de 1:24 Giulia van Fabbri in een nieuwe kioskreeks in samenwerking met Quattroruote.
€14,99 gaat hij aan de kiosk kosten, maar er zijn zelfs al aanbiedingen om je op de serie te abonneren waarbij je voor de eerste drie modellen slechts €20 betaalt :shock:
Ach, dan ben je er bijna honderd procent zeker van dat je een exemplaar gaat ontvangen dus dan zet je die meteen op eBay... en vangt voor die Juul €100,55 Afbeelding
Over een week verschijnt hij pas officieel. Hou eBay in de gaten, maar laat je niet gek maken. Het hangt er van af hoe graag (en hoe snel) je hem hebben wilt, maar ik zou zelf nooit meer dan €25 bieden.
RE: ** Alfa Romeo Miniaturen ** . . the Ultimate Collectable
do jan 03, 2008 18:11
The Ultimate Collectable, dat kan je wel zeggen ja 8) Ik heb weer eens toegegeven aan mijn Track Stars fetish.
Raar begrip eigenlijk, 'collectable', verzamelbaar. Álles kan toch verzameld worden? Kroonkurken, postzegels, popconcerttoegangskaartjes, foto's van oude molens, timmermanspotloden (in Groningen heeft iemand ongeveer 10.000 verschillende!). Maar met collectables worden zaken bedoeld waar het verzamelen er van de enige functie is. De Amerikanen noemen het overigens 'colletibles'.
En de reclame schreeuwt dan "Verzamel ze allemaal!!!". Voor Track Stars heb ik geen reclame gezien en 'allemaal' hoeft voor mij ook niet, al begint het er wel een beetje op te lijken. Het begon met die WD40 waarvan de eerste verkoper (eBay) hem niet verstuurde :evil: en de tweede (iOffer) 2 maanden nodig had om hem op de post te doen :x en ondertussen loog dat hij al verzonden was en dat ze op het postkantoor navraag zou doen. Die WD40 vond ik gewoon grappig, leuke kleurtjes, verder eigenlijk niets bijzonders. Nou ja, @lfa@lgra had hem wél in de vitrine en ik niet, dat zat me ook dwars :P Door dat hele gesoebat om dat ding te pakken te krijgen werd de 'honger' naar meer aangewakkerd, terwijl ik al een eeuwigheid geleden was gestopt met het verzamelen van verschillende kleuren van een model. Zo lang ze redelijk geprijsd zijn zal er af en toe nog wel wat toegevoegd worden.
Afijn, zo arriveerde vandaag weer een trio, opnieuw uit Australië, vergezeld van nog een tweetal Vodafone bolides voor twee collega-verzamelaars.
Racertje in de kleuren van Pirtek, gespecialiseerd in slangen voor hydrauliektoepassingen.
Simply Track Stars...
Cummins 'doet' in aggregaten en schakelkasten.
Alle drie de racertjes zijn mint en de blister is nog intact. De bedrukking is niet in alle gevallen perfect, maar voor een verkoopprijs van slechts enkele euro's of dollars zijn het best nette modelletjes met een geinig bijbehorend blikje op de koop toe.
Zo, op naar de volgende *kuch*
alfasudjoe
do jan 03, 2008 19:06
Here are 2 Alfa Romeo 156`s that i made from Minichamps Base and BBR Decals
Saluti
alfasudjoe
:D :D :D
do jan 03, 2008 23:22
mooi Dink, die 155 Pirtek & Cummins ontbreken ook nog aan m'n Collectable blikjes.
de 2e Alfa in de Fabbri Editore - Quattroruote Collezione 1:24 wordt de Alfa Spider 2000 veloce uit 1971 (coda tronca).
verschijnt in de Italiaanse kiosk op 19 april. Dat wordt zeker een beter model dan de nostalgische oude die-cast van Togi in schaal 1:23.
