AR110AF
Re: RE: ** Alfa Romeo Miniaturen ** . . . . . wolfje
di okt 16, 2007 14:36
Thanks for the kind welcome.
Ciao, Giuseppe, ci si trova anche qui!
Ehm, Giovanni....
Ciao Patrick, dove si parla di Alfa Romeo, mi piace partecipare!
:oops: :oops: Scusami, mi si sta sciogliendo il cervello, chissà perché ti ho chiamato Giuseppe, non ho idea.
Vabbé, era comunque a te che davo il benvenuto :)
RE: ** Alfa Romeo Miniaturen ** . het laddertje van @lgra
di okt 16, 2007 14:37
Naar een idee van @@ :P
Toevallig had ik nog een stuk mdf-plaat van 20,5 bij 122 cm liggen... Die maat was goed te gebruiken.
Twee rondomgeschaafde latten van 18 en 30 mm breed, lengte is geloof ik 270 cm, voor het ongehoorde kapitaal van €5,50 8) , twee pluggen, twee grote schroeven, zes kleine schroeven, een kloddertje lijm hier en daar plus een klein uurtje werk... Afbeelding
Ziezo Afbeelding
14 Fabbri's hebben een onderkomen (de GTV6 voor straf onderop omdat-ie zo'n lelijk model is :biggrin: )
Salquenen
di okt 16, 2007 14:39
=D> =D> =D> Goed idee ! 8)
Alfa Romeo GTV
Alfa Romeo MiTo
Landrovert Discovery
Buell Brommert...
di okt 16, 2007 17:40
Zo, miniprojectje 2 hangt ook. Weer een stuk mdf van de vloer :D
En ik kan nu lekker naar het rek staren.... :P
Best prettig zo, want die blisters vreten veel te veel ruimte in de vitrine. Eigenlijk zou ik best zo'n kaartenmolen o.i.d. uit een winkel willen hebben, maar ik heb het idee dat zo'n ding ALTIJD in de weg zal staan, waar je 'm ook heen rolt...
di okt 16, 2007 21:24
Ik heb nog maar 13 Fabbri's, dus nog geen laddertje... :cry:
Leuk Hans. Goed idee zeg.. :lol: Wil best in hout dus. Randje nog rood schilderen???
'K ben momenteel even met de 1:1 modellen bezig.. :wink:
tis een sprint
di okt 16, 2007 21:53
dat wordt een flinke ladder dan @@
Gehad: Sud Sprint
156 foute fiat
di okt 16, 2007 22:01
RE: ** Alfa Romeo Miniaturen ** . . . . . 2000 Sportiva
wo okt 17, 2007 09:49
Nieuw van ABC Brianza:
Niet echt nieuw, want het is een heruitgave, daar zal de 'R' in de productcode wellicht op slaan.
De rode versie van de 2000 Sportiva uit 1952. Er zijn in totaal vier Sportiva's gebouwd, twee coupé's en twee spiders. De laatsten hebben overigens een heel eigen carrosserievorm. Ook de twee coupé's verschillen onderling in details. De zilvergrijze staat in het Museo Storico en komt regelmatig de weg op, onder andere bij de Mille Miglia en bij Milano - San Remo. De rode is eigendom van een Zwitserse verzamelaar. De Sportiva had een aluminium body en de een De Dion achteras met Watt stangen zoals we die later terugzien op o.a. de 75. Het ontwerp was van de hand van Franco Scaglione (ook verantwoordelijk voor de drie BAT's en de 33 Stradale).
Prijs van een gebouwd exemplaar: €207.
De Sportiva werd kort geleden ook al door Gulp verkleind, die was iets minder prijzig en naar mijn smaak ook beter. Bij de Brianza zijn de voorste raamstijlen toch wel een tikkie te 'vet'. Eerder waren er ook Sportiva's van Replicars en Western Models, die heel af en toe nog wel eens op eBay en dergelijke verschijnen.
RE: ** Alfa Romeo Miniaturen ** . 2600 Pininfarina Spider
wo okt 17, 2007 22:23
Ander Brianza-nieuws:
En nee, dat is géén broertje van deze:
...het is namelijk de... "donor"...
De oorspronkelijke Spider werd verbouwd tot Coupé. Ik had ooit een foto van de 1:1 Spider maar die is met een compucrash verloren gegaan. De auto verbleef een tijd in de VS. Ik heb een keer contact gehad met een Amerikaan die beweerde dat zijn vader de auto ooit bezat en dat die toen zwart was. Ik heb dat helaas nooit kunnen verifiëren. Voor zover ik toen kon nagaan was de Spider rood en de Coupé groen, net als de Brianzamodellen. De coupé is een tijd eigendom geweest van Paul Koot (Lusso Service/ Red Willow Racing), stond in 2003 op het Concours d'Élégance Paleis Het Loo en schijnt later naar België verkocht te zijn.
EDIT: Fotootje teruggevonden op de site van Marcel Schaap.
Laatst gewijzigd door Dinky Boy op do okt 18, 2007 12:37, 1 keer totaal gewijzigd.
do okt 18, 2007 12:10
Prachtig IDEE Hans :thumbs:
Iemand hier al patent op aan gevraagd voor de volgende serie fabbrí's ?:lol:
do okt 18, 2007 12:18
Ja ik, met de afspraak dat iederen het mag gebruiken..:biggrin:
do okt 18, 2007 12:59
Drie postjes hierboven heb ik nog een linkje toegevoegd naar een site met een fotootje van de 2600 Pinifarina Spider.
Mbt het Fabbri laddertje nog een paar opmerkingen:
  • - 14 modellen is eigenlijk te veel. De bovenste zijn niet goed zichtbaar terwijl je voor de GTV6 door de knieën moet (egnie :mrgreen: ). 12 stuks is beter, de hoogte van het paneel zou dan 102 cm moeten zijn.
    - de gaatjes in het 18mm latje zijn ruimer geboord dan de andere (2,5mm ipv 2mm) om te voorkomen dat het latje splijt bij het aanndraaien van het schroefje. De schroefjes zitten er overigens voor de zekerheid, de latjes zijn ook gelijmd.
    - als je platkopschroeven gebruikt, met een puntfreesje kan je het eerste deel van het gaatje wat ruimer maken zodat de kop netjes verzinkt. Of monteer met bolkopschroeven, zodat het je het latje niet stukdraait.
    - niet in het directe zonlicht ophangen. Het effect hiervan op Alfa rosso is genoegzaam bekend...
    - beter niet op een plek hangen waar veel 'verkeer' is, de blisters zijn redelijk kwetsbaar.
    - minder geschikt voor DeAgostini blisters: daar zit nog een extra stuk plastic in, zodat het model niet goed zichtbaar is.
RE: ** Alfa Romeo Miniaturen ** . . . betaalbare panter
do okt 18, 2007 21:34
DeAgostini heeft weer enkele modellen aan de Polizia di Stato-reeks toegevoegd:
Nr. 53 - 156 - blauw met wit (28/08/2008)
Nr. 55 - Alfetta - blauw met wit (25/09/2008) Ongetwijfeld vrijwel identiek aan de Minichamps
Nr. 61 - Romeo 2 - groen (18/12/2008)
Nr. 64 - 159 disegno 'pantera' (29/01/2009)
Mbt de laatste: balen als je net €75 hebt gespendeerd aan een Tron? Mmmm... viel te verwachten natuurlijk dat-ie er aan zat te komen. De DeA zal ook wel weer te 'smurf' zijn, maar de Tron lijkt mij weer te flets.
Re: RE: ** Alfa Romeo Miniaturen ** . . . . . 2000 Sportiva
vr okt 19, 2007 02:20
Hallo allemaal, hier een (voor jullie) nieuw gevalletje van Alfa insanity.
Laat ik als eerste post maar tegelijk maar even eigenwijs zijn (dan went het vast een beetje), de R zal wel voor Rosso staan. ABC geeft vaker de kleur aan met de letter, bijvoorbeeld bij de Vola (146/146R) en bij de Autodelta Transporter (88B/ 88G). Het enige merkwaardige is dat je zou verwachten dat hij dan nr 188 zou delen met de zilverkleurige Sportiva.
Alfavaganza heet trouwens Michiel :)
Re: RE: ** Alfa Romeo Miniaturen ** . 2600 Pininfarina Spide
vr okt 19, 2007 02:38
Ik heb trouwens nog een tweede fotootje van de 2600 Pininfarina Spider:
Laatst gewijzigd door Alfavaganza op zo okt 21, 2007 03:00, 1 keer totaal gewijzigd.
