Maurizio
RE: 75 V6 (ring-)racer
di nov 26, 2013 08:14
Moet ik op de bestaande bodemplaat 4 x een plaat van 3mm dik lassen van minimaal 40cm2 en dan 4 M8 bouten door de bodem (-plaat) heen voor de montage van de stoelen?
Yep, bodemplaat van een 75 is sowieso dunne peperkoek, door de gelaste steun waar de standaard stoel op zit worden de krachten een beetje verdeeld.
Direct op de vloer een grote schijf van rond 75 [mm] x 3 [mm] gemaakt, (minus boutgat kom je dan net boven de 40 [cm]^2 uit) en stoel steunen rechtstreeks op de vloer gemonteerd.
Dat is ruim voldoende om de krachten mooi het plaatwerk in te leiden.
Achterste bevestigingspunten van de stoel krijgen het meeste te verduren. Positie lichaam in stoel tov bevestigingspunten.
Verder is het handig om een U-profieltje (b) 60x (h) 20~30 [mm] van 0.8~1[mm] wanddikte plaatwerk te maken en over de breedte symmetrisch tov de achterste bevestigingspunten.
Vanaf de onderzijde tegen de vloer te plaatsen, om wat hoogkante buiging te forceren. (samen met de standaard vloer maak je dan een mooie koker)
Weinig massa maar veel stijfheid/sterkte. Als je helemaal los wil gaan kan de de verticale wanden van je u-profiel nog op gewicht optimaliseren :twisted:
Ps met wat lomp geweld krijg je de originele alfa 75 stoel profiel op de steek van een kuipstoel.....
Laatst gewijzigd door Maurizio op di nov 26, 2013 10:11, 2 keer totaal gewijzigd.
Cazzo Super Veloce
di nov 26, 2013 09:48
Snap het niet helemaal, zal vanavond ns kijken bij de V6 body, die is al helemaal kaal.
Forza Scuderia Cazzo Vecchio!!!
75V6/75v6/75TS/75TS/75 1.8
Ook nog gehad; 147 2.0TS/156JTD/166 3.0 24V
Cazzo Super Veloce
di nov 26, 2013 22:04
Foto plaatsen lukt ook al niet :evil:
[mod edit]Je moet op get links drukken,en dan de direct link kopieeren en tussen img tags zetten ;) [/mod edit]
Maurizio
wo nov 27, 2013 07:57
:lol: plaatjes zegt zoveel meer...
Verwijder originele stoel bevestigingspunten op de vloer.
ronde schijf 3 [mm] dik ter (FIA conform) versteviging vloer, binnenzijde auto
Deze laatste vinden velen waarschijnlijk overdone: U-profiel ter versteviging vloer vanaf de onderzijde voor de achterste steun punten stoel, omdat de vloer wel erg zwak is daar.
GTA287PK
wo nov 27, 2013 08:33
Nou, ik niét hoor ! De stoel in m'n race-Juul zit op 8 punten vast, met schetsplaten. Natuurlijk hang je lekker in je 6-punts gordeltje, maar een stoel mag best lekker vast zitten en die extra kilo (die overigens lekker "laag" zit..) geloof ik wel ..
Cazzo Super Veloce
wo nov 27, 2013 09:23
Wederom dank voor het zichtbaar maken van de foto en de info.
Begin het nu te snappen...
Gelukkig zijn er binnen ons bedrijf genoeg techneuten, gaat goed komen.
Zaterdag maar eens beginnen met het verwijderen van de steunen.
Cazzo Super Veloce
zo dec 15, 2013 19:01
Zo, inmiddels grootste gedeelte interieur eruit.
Vandaag de tank er onder uit gehaald, was een gaatje ingeroest aan de bovenkant.
Stoelsteunen moet ik er nog uit halen, puntlasboren besteld, komen morgen binnen.
Langzamerhand ben ik zover dat de kooi er in kan.
Gisteren ook de oliedruk gecontroleerd, is prima. Maakte me toch wat zorgen omdat de meter in het dashboard consequent 0 bar aangeeft.
Cazzo Super Veloce
wo jan 08, 2014 23:08
Door familieomstandigheden niet zoveel kunnen doen de laatste tijd.
Stoelsteunen zijn er wel uit, verder veel bitumen eruit gehaald.
Wordt vervolgd.
O ja, ook jaarkaart voor de Ring besteld, plan is minstens 100 rondjes in 2014 :jumping:
Cazzo Super Veloce
ma jan 20, 2014 21:05
bodemplaten zitten er in.
Wel een beetje zwaar, maar veiligheid voor alles. (komen nog wel een paar gaten extra in)
Door de verlenging naar achteren kan mijn stoel verder naar achteren en geeft tevens meer stevigheid.
Cazzo Super Veloce
ma feb 03, 2014 19:50
Weet iemand wat dat zwarte ding is wat boven op de tank ligt?
ma feb 03, 2014 22:25
Tankontluchting/koolstoffilter.
Cazzo Super Veloce
ma feb 03, 2014 23:47
Kan ik dat filter weglaten?
Neem aan dat het alleen daar zit om benzinelucht in de auto te voorkomen?
ma feb 03, 2014 23:57
Die benzinelucht wordt opgevangen in dat filter en wordt vervolgens door de motor verbrand. hiervoor zit er een elektronisch klepje gemonteerd in de motorruimte dat bediend wordt door de ECU.
Overigens vraag ik me nu af of er wel het koolstoffilter inzit bij een 75. Staat me ineens iets bij dat dat in de hoek van de voorbumper verstopt zit. :? Begin nu te twijfelen in elk geval. :oops:
Op oudere auto's zit het ook niet, weglaten kan dus wel. Je hebt wel een beluchting nodig voor de tank, anders trek je hem vacuum met rijden... :wink:
Cazzo Super Veloce
di feb 04, 2014 08:57
Klopt, in/bij de voorbumper zat ook zo'n filter.
Ga m weglaten, maar hoe kan ik de ontluchting het beste doen? Zal toch wel iets van een terugslagklep in moeten, voor als hij een keer on zn kant komt te liggen.....
Cazzo Super Veloce
do feb 06, 2014 13:34
iemand een idee???
