sebastiaan
Re: Bertone GT Junior 1600 VetroResina
ma dec 18, 2023 09:00
Fuseetjes gedaan van de Fiat. Gedoe met bronzen busjes persen, op maat ruimen en smeernippels. Een stuk ouderwetser dan een good old 105 met zijn moderne fuseekogels. Geen foto's, maar wel een geslaagde actie.
O nee, wacht:
Zo groot zijn de buitenste wiellagers van een fiat 500 dus....
stephen
di dec 19, 2023 18:03
lijken wel brommer lagers qua maat :mrgreen:
bronzen bussen persen en na ruimen, heb ik eerder ook bij mijn vw bus mogen doen.. leuke ervaring :wink:
tegenwoordig een nieuwer type vooras en nu fuseekogels en schijfremmen. 8)
Giulietta Berlina TI 1960
Giulia 2000 Ti '70
Berlina 1750 TwinSpark '71
Giulia 1750 super '72
Alfetta 1.6 '76 1.8 Turbo
75 T.S. 1.8 Turbo
non alfa
vw spijlbus '64-2.0
vw variant 1972 2.0
Landcruiser 4.0D 1983
scarb 5082
sebastiaan
zo dec 31, 2023 15:12
Fase II van het Fiat project is in actie; het motortje is eruit voor revisie. En wat is het allemaal vet daar achterin, het was duidelijk nodig....
Nogmaals ten overvloede: wat ben ik toch blij met dat bruggetje. Heerlijk werken zo. Motortje los, gereedschapskarretje eronder, van de studs af schuiven en je kunt het hele ding er zó uit rijden. Fijn.
Als er nog iemand een 126 bakje (met synchro's) heeft liggen dan houd ik me aanbevolen zodat Mrs. Sebastiaan vaker met het ding op stap kan.
Yuck....
sebastiaan
di jan 02, 2024 20:53
Meer Fiat demontage en autopsie
Michel75
di jan 02, 2024 22:10
Waar vet zit, zit meestal geen roest, dus dat is een geluk bij een ongeluk :D
Goed bezig!
Scalino
wo jan 03, 2024 20:52
Lekker bezig :thumbs: Bevestigd maar weer eens dat ik een beetje moet opschieten met de verbouwing, zodat er hier ook een brug in kan. :D
Tim
'66 1600 Ti
'69 GT 1300 Junior
'03 156 GTA SW
Seliquella
do jan 04, 2024 08:53
Wat een lief torretje zeg. En hoe ziet het eruit daarbinnen, valt het mee?
sebastiaan
do jan 04, 2024 12:14
Vooralsnog eigenlijk best OK. Een gebroken bovenste zuigerveer, bussen versleten en voorzien van mooie krassen. Maar het olieverbruik en de lage compressie gaven dat al aan. Verder is alles van binnen best schoon voor een oud motortje, geen sludge, geen glinsterende olie. Gezonde drijfstanglagers, op een typisch spoor na van een vuildeeltje wat een paar (honderd?) keer mee rond is geweest. Niks wat een nieuw setje lagerschaaltjes niet oplost.
Hoofdlagers nog even controleren, setje nieuwe keerringen erin en dan vind ik het onderblokje wel klaar zo. Hier is het net een eerste keer door de ontvetterbak geweest:
Ik heb een reserve motortje staan met goede 1e overmaat bussen en hoge compressie zuigers. Dat torretje gaat binnenkort ook uit elkaar om te beslissen hoeveel daarvan opnieuw bruikbaar is, dan wat onderdelen bestellen en dan gaat het ding weer in elkaar.
O, en vanavond ga ik een synchro bakje uit een 500R ophalen, dat gaat er ook meteen in.
sebastiaan
vr jan 26, 2024 15:09
500R synchro bakje gescoord:
Helaas wel met afgeslepen aandrijfassen, dus die moet ik omzetten van de oude bak.
En schoon (minder vies) gemaakt:
Motortje langzaamaan weer aan het opbouwen, verse lagers, pakkingen en die goede gebruikte set HC zuigers en cilinders:
HAAK28
za jan 27, 2024 22:22
Lekker bezig! :thumbs:
Hoe heb je hem op de brug staan aan de voorkant?
sebastiaan
zo jan 28, 2024 09:20
Blokje hout onder de kriksteunen. Het ding is net te groot om op de wielen op de brug te staan en te klein om rondom op de kriksteunen te staan.
Dus staat ze achter op de wielen en voor op de kriksteunen. Geeft ook het minste risico op van de brug donderen. Als het goed is. So far so good. :lol:
HAAK28
zo jan 28, 2024 09:39
Dan had ik t goed gezien :wink:
Past bij mij ook net niet, slim opgelost!
sebastiaan
ma jan 29, 2024 10:16
De motorkap van de Bert ging al een tijdje moeilijk dicht. Gisteren dus helemaal niet meer, en de oorzaak was snel gevonden:
Gebroken veren in de slotplaat. Zou het nog onder de garantie vallen?
Een stukje verenstaal is onderweg om te trachten de boel te repareren.
Seliquella
ma jan 29, 2024 11:54
Gelukkig kreeg je hem nog open.
Als het kabeltje bijvoorbeeld breekt heb je echt wel een uitdaging volgens mij.
sebastiaan
ma jan 29, 2024 14:26
De -o shit- extra kabel ligt er al en gelukkig was de failure mode hier "open" inderdaad.
Omdat dit best vaak voorkomt zal ik (als het lukt) wel wat plaatjes van de reparatie posten. Nieuw kopen kan altijd nog ;-)
