Graduate86
156 start niet meer na aanrijding. OPGELOST!
wo feb 13, 2019 09:47
Het vrouwmens des huizes heeft een week of 3 geleden 2 paaltjes over het hoofd gezien en heeft de 156 1.8 TS '03 iets korter en smaller gemaakt.
De schade valt mee en er is nog wel mee te rijden, na wat fatsoeneren van enig plaatwerk. Na het voorval heb ik de auto ook gewoon terug naar huis gereden.
Nu wil ik de 156 weer starten maar hij wil gewoon niet aanslaan. Tijdens het starten gaat de motor normaal rond zoals ie altijd deed, maar hij slaat niet aan.
Zit er ergens een verstopt knopje die je na een aanrijding moet resetten ofzo?
Hij startte normaal altijd direct maar weigert nu alle dienst.
Iemand hier ervaring mee? Ik hoor het graag.
Groet Jelte.
Laatst gewijzigd door Graduate86 op za feb 23, 2019 15:22, 2 keer totaal gewijzigd.
Michel75
Re: 156 start niet meer na aanrijding
wo feb 13, 2019 09:57
Knopje onder de stoel al gevonden?
Graduate86
wo feb 13, 2019 10:53
Yep, vernam enige weerstand en een soort klik tijdens het indrukken.
Al meerdere malen ingedrukt zonder resultaat.
De accu al eruit gehad en volledig opgeladen, plus en minpool tegen elkaar gehad. Geen sjoege.
Of is het een kwestie van gewoon doorstarten totdat ie loopt? Of slepen???????
wo feb 13, 2019 11:16
Dat ie na de aanrijding nog eerst wel heeft gestart/gereden en nu niet meer vind ik vreemd.De functie van die schakelaar is zover mijn kennis reikt juist om op t moment van impact de brandstof toevoer te onderbreken om brand door bv lekkage te voorkomen.
Zitten de stekkers op die schakelaar nog goed? Anders de schakelaar eens doormeten, misschien dat die inwendig kapot is nu? (o toeval #-o )
Als dat allemaal in orde is kijken of de brandstofpomp dan wel draait/een kapotte zekering? (hoor je die normaal gesproken bij opzetten contact bij een 1.8 TS draaien? Heb geen idee) En zo ja, komt er dan peut bij de motor?
Uitlezen kan uiteraard ook, maar als je daar zelf geen tooltje voor hebt wordt t al gauw een lastig verhaal om m bij de garage te krijgen denk ik dan.
Suc6 in ieder geval, grtz,fRank
Graduate86
wo feb 13, 2019 11:33
Ik zal er het komend weekend eens mee aan de slag gaan.
Niet dat er haast mee is ofzo, maar wil het ding gewoon weer aan de praat hebben.
Hij gaat deze zomer wel het veld ruimen trouwens. Maar is nog tot 25-7 gekeurd dus we kunnen er nog mee kachelen.
rutgerdow
za feb 16, 2019 20:37
Meegemaakt met 155 na kleine aanrijding: wilde ook niet meer aanslaan:
Bleek slecht contact te zijn van stekker op voetje hoofd zekering bij veerpoot....
Rutger
Graduate86
za feb 16, 2019 21:46
Maar het gekke is dat ik er na de aanrijding nog gewoon mee naar huis ben gereden.
En na 3 weken stilstand wil ie ineens niet meer starten.
Zal de komende dagen eens kijken of ie vonkt en/of er brandstof komt.
We gaan het zien.
AR823
wo feb 20, 2019 22:49
Als hij niet vonkt kan het zomaar de krukassensor zijn.
Graduate86
do feb 21, 2019 15:20
Ik heb er nog niet erg veel tijd en zin in gehad om te kijken waar het aan ligt.
Maar als het probleem gevonden is laat ik het weten.
Wie weet heeft een ander ooit nog wat aan deze informatie.
Graduate86
za feb 23, 2019 15:20
Het probleem is opgelost. Het apparaat loopt weer.
Wat was nou het probleem????????????
Op de èèn of andere manier (vraag me niet hoe) waren er 4 draadjes doormidden. Geknipt of getrokken, ik weet het niet.
Ik was toevallig bezig met het demonteren van de veerpootbrug toen ik 2 stekkers met 4 losse draadjes zag.
Alles met de Franse slag weer aan elkaar geknoopt, en het hok loopt weer.
Het ging om deze stekkers en draadjes:
rutgerdow
Re: 156 start niet meer na aanrijding. OPGELOST!
za feb 23, 2019 20:38
:shock: :shock: :-k \:D/
Rutger
Graduate86
za feb 23, 2019 22:43
Ik zit me net te bedenken..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Het kan natuurlijk ook het werk zijn van een puberende steenmarter.
:D
