Rooibos
Verlagen giulietta 2012
zo jan 14, 2018 12:42
Hoi allemaal,
Ik speel met het idee om mijn Giulietta te verlagen. Hoewel ik momenteel tevreden ben met de vering en demping, vind ik 'm net even te hoog op z'n pootjes staan. Het gaat dus voornamelijk om een esthetische overweging.
Ik heb nog niet eerder een auto verlaagd en na een speurtocht over het internet kan ik concluderen dat ik op een aantal dingen moet letten. Zo schijnt het dat een schroefset minder lang mee gaat dan een niet-schroefset. Ook moet ik opletten dat het niet té hard wordt. Ik rijd al op 19" velgen met Kumho's.
Ik hoop dat jullie mij een setje kunnen aanbevelen. Ook andere tips zijn welkom!
Re: Verlagen giulietta 2012
zo jan 14, 2018 15:32
Op clubalfaromeo-forum stond setje QV-veren te koop voor paar tientjes. Komt hij m.i. precies goed mee te staan. Centimeter of 3-4 lager dan standaard.
Maar 19" wielen moet je ook niet doen zonder verlaging. ;-)
'20 Giulia 2.0T
Rooibos
zo jan 14, 2018 16:01
Kijk, daar kan ik zomaar wat aan hebben, bedankt!
Ik zal mij daar ook even registreren. Heb je misschien een linkje naar het desbetreffende topic voor me? :D
Rooibos
zo jan 14, 2018 16:14
Topic gevonden! Hij gaat 1,5 tot 2 cm lager staan met die veren. Ik twijfel of ik dat genoeg vind. Lastig om te beoordelen zonder het in het echt even te zien he? :oops:
zo jan 14, 2018 17:17
Gewoon ff plaatje van een QV opzoeken :lol:
'20 Giulia 2.0T
Rooibos
zo jan 14, 2018 18:10
Ja, maar juist daardoor twijfel ik een beetje of ik 'm niet nog wat lager wil hebben.
Is er iemand die mij reeds is voorgegaan met een Giulietta met wat goede raad?
Dirk-33
zo jan 14, 2018 18:55
Je kunt met verlagen 2 dingen doen: of andere veren, dan verlaag je de auto alleen maar, maar de rit wordt ook stugger want dit zijn eigenlijk altijd stijvere veren. Wel de goedkoopste manier! je behoud gewoon de standaard dempers.
Of een schroefset. Daar is toch de stelregel dat je krijgt waarvoor je betaalt.
Kijk anders hier eens
http://shop.alfisti.net/Tuning-Styling/ ... 5_411.html
Staan leuke sets tussen van zowel veren als schroefsets.
Niels
zo jan 14, 2018 20:58
Qv veren alleen is lang niet genoeg joh, mag best nog iets meer.
Dat een schroefset eerder slijt als wanneer je alleen veren plaatst is onzin. Het is juist andersom.
Een schroefset is juist gemaakt om op lagere standen te staan, en als je veren plaatst op je standaard dempers, zullen deze juist eerder slijten.
Novitec schoefset kan ik je aanraden! Deze zijn zeker niet te hard, en je kan de hoogte volledig naar wens instellen en eventueel ook weer aanpassen. Is uiteraard wat duurder als een setje veren, maar je krijgt dr ook meer voor!
- Jeremy Clarkson
Rooibos
do jan 18, 2018 11:56
Vandaag heb ik een Koni veer/demper set geadviseerd gekregen. Er schijnt een set te zijn die weinig inlevert qua comfort, terwijl hij toch een stuk lager komt te liggen. Qua prijs schijnt die ook wat gunstiger te zijn dan een Novitec set. Het is alleen geen schroefset.
Dirk-33
do jan 18, 2018 13:20
Koni is ook prima!
vr jan 19, 2018 13:24
Volgens mij wordt dan gedoeld op de Koni STR.T?
1290 SD '14
Xceed '19
Rooibos
vr jan 19, 2018 13:51
Ik moet eerlijk bekennen dat ik me nog niet in alle verschillende typen heb verdiept per merk. De een noemt iets geel of rood, de andere street of race. Iets met bomen en een bos :lol: .
Bij La Scuderia hebben ze mij geadviseerd om te beginnen met enkel een setje veren waarmee ie 30mm lager komt te liggen. Dat is 1cm lager dan een standaard QV. Prijstechnisch een minder grote klap geld en dan is mijn belangrijkste wens (verlagen voor de looks) alvast voor elkaar. Dat worden dan waarschijnlijk H&R veren.
In de toekomst kan ik dan altijd nog besluiten of ik ook de dempers wil vervangen.
Jouke JS
zo jan 21, 2018 13:32
Als het alleen maar om de looks gaat, bandenspanning op 0.9 doet ook een hoop...😎
Rooibos
ma jan 22, 2018 08:35
Als ik jou toch niet had...
Ik heb ze net leeg laten lopen en de wielen zitten perfect in de kuipen. Niks meer aan doen :lol:
ma jan 22, 2018 11:32
Als je toch nog lager wil gaan, voor alles is een (budget)-oplossing: http://www.autostyle.nl/catalogus/set-u ... -veer.html
1290 SD '14
Xceed '19
