Re: Benna! Lasproject voor beginners: onder de rokken!!
di feb 28, 2017 07:37
Enkel en scheve spijltjes.
stephen
di feb 28, 2017 10:24
BDP is ok.
Voor wat betreft de bobine: ik ha ergens gelezen dat weerstand boven 1 ohm moest zijn. Ik kreeg bij meting van de oude een veel hoger waarde (3.8 ofzo) maar bij 123 wordt nadrukkelijk voor slechte bobines gewaarschuwd. Vandaar dat ik hier nog 3 tientjes tegenaan heb gegooid, weet ik zeker dat ie goed is. En kijk het eens glimmen! Dat scheelt weer poetsen. Oude bobine bewaar ik uiteraard. Nostalgie!
zit verschil in bobine voor contactpunt en electronische ontsteking... verklaart ook e.e.a. , en gelieve niet door elkaar te gebruiken :mrgreen:
Giulietta Berlina TI 1960
Giulia 2000 Ti '70
Berlina 1750 TwinSpark '71
Giulia 1750 super '72
Alfetta 1.6 '76 1.8 Turbo
75 T.S. 1.8 Turbo
non alfa
vw spijlbus '64-2.0
vw variant 1972 2.0
Landcruiser 4.0D 1983
scarb 5082
Lancelot
za mar 04, 2017 22:03
Wan mien Benna!
dojrn
di mar 07, 2017 00:19
Je hebt de grille gerepareerd! Ik weet niet precies hoe ik mee daar bij voel, het had wel wat ;)
Maar verder: Goed bezig man!
Lancelot
di mar 07, 2017 22:02
Goed, iedereen nu tevreden?
di mar 07, 2017 22:04
:thumbs: toppertje!
Matteomeubel
di mar 07, 2017 22:16
:thumbs: 8)
Pakezel: VW T5
scarb 0149
dojrn
wo mar 08, 2017 01:09
Het geeft het toch stiekem wat karakter, zo'n scheve bek :)
CC
do mar 09, 2017 18:35
Tevreden! 8) :D :thumbs:
Jorioni Cooperini
do mar 09, 2017 19:41
Zo ken ik em weer!
Lancelot
di apr 11, 2017 23:02
Misschien een stomme vraag, maar heeft een Juul, een nuova dus, maar met de klokken uit een super, een oliedruklamp? Het sensortje zit wel in het blok, maar ik heb geen draad om er op te pluggen en zie ook in het dash verder geen mogelijke lampjes. Of het zou riscald moeten zijn, maar ziet dat níet op de temp? Overigens heb ik geen idee waar mijn blok vandaan komt. Hij zat ooit in een Bert, maar of hij daarin ook geboren is...
jan1300
wo apr 12, 2017 07:54
Riscaldi is de ventilator!
Klopt inderdaad wat je schrijft.
Sommige type uit de 105 /115 serie hebben wel een lampje voor te lage oliedruk.
De aansluiting daarvoor zit achter het oliefilter op het blok.
Gr Jan
Wilbert ARparts
vr apr 14, 2017 14:02
Nee, er zit geen oliedruklampje in de Super klokken. Je kunt alleen het oliedrukmetertje checken.
Wilbert AR Parts
'72 Giulia Super 1.3, '73 2000 Spider Veloce, '02 156 SW GTA, '17 Giulietta Multiair TCT Super
Lancelot
za apr 15, 2017 00:51
Goed, ik heb dus net een geheel nieuw dashbord van een 1300 super gekocht. Dit type dus:
Nu had ik mij deze vraag beter eerder kunnen stellen, maar zijn alle dashbords met elkaar uitwisselbaar? Ik kan in ieder geval al inschatten dat ik een probleem krijg met de kachelbediening, de huidig middenconsole komt immers te vervallen...
jan1300
za apr 15, 2017 07:11
Dashboards zijn als geheel wel zo uitwisselbaar maar de bedrading zul je moeten aanpassen.
IK heb het weleens andersom gedaan en een verloop stekker gemaakt met de oude stekkers .
De kachel bediening is geen probleem.
Ciao
