gtv-racer
Re: 75 america 310pk 420nm
wo sep 28, 2016 17:27
Bedankt voor julie medeleven!
Heb al contact opgenomen ivm t motornummer koppelen aan t chassis nummer via marco fazio. Nog geen reactie helaas...
Giulietta 1.6jtm
Ex:Gtv 2.0Ts Compressore
75 3.0V6 America Compressore
gtv-racer
wo okt 26, 2016 15:50
We mogen weer rijden : goedgekeurd!
Met de hakken over de sloot. Pfffffff
Alle foto's van de restauratie en dat ik meteen heb gezegd dat ik t nummer er zelf in had gezet gaven de doorslag.
T werkt daar wel allemaal langs elkaar heen daar bij t rdw maar gelukkig was mn keurmeester wel een normale kerel die op zn gevoel is afgegaan.
Je moet er bovenop zitten zo'n dag.
Haast de versnellingsbak test opstelling klaar waar ik t een en ander mee kan laten zien en hoop ik mn conclusie over de te slappe lagerplaat ondersteun. Een bak brace wordt ook meteen getest.Hierover binnen kort meer. Ja , t was toch moeilijk stil te blijven zitten :mrgreen:
Giulietta 1.6jtm
wo okt 26, 2016 16:34
gelukkig, mijn favoriete topic blijft ON-GOING :thumbs: =D> :mrgreen:
DB
wo okt 26, 2016 16:48
Goed nieuws !
Giulia GTJ 1300 (1970), Giulia Nuova Super 1600 (1975), Alfetta GTV6 (1983), Renault 5 TC (1988), Alfa 75 1.8 IE (1992) , Alfa GTV V6 3.0 24V (1999) & Renault Laguna III Grandtour 2.0 16v (2008). Gehad: Alfa 75 TS & Alfa 166 2.5 V6 (1999)
kareltjeknetter
wo okt 26, 2016 17:10
Gefeliciteerd peter, wat gun ik je dit, na alle ellende en tegenslag......nu hoop ik hem echt eens live te zien
-charles-
clk55amg
giulietta 1.4tb 170pk
Giulia 2.2jtdm 180pk ae
rutgerdow
wo okt 26, 2016 17:38
Goed nieuws!
Rutger
wo okt 26, 2016 18:05
Gefeliciteerd. Zal een hele opluchting zijn na al je werk.
gtv-racer
do okt 27, 2016 13:36
Dank je allemaal!
Was bijna suicidale :evil: :wink:
Giulietta 1.6jtm
gtv-racer
do okt 27, 2016 13:39
Dank je allemaal!
Giulietta 1.6jtm
alfachirurg
do okt 27, 2016 14:23
Je zal vast een vreugdesprong gemaakt hebben na dit goede nieuws....gefeliciteerd :thumbs:
WWW.ALFACHIRURG.EU
Instagram: ALFACHIRURG
Ducati 888 strada '93, 33 QV serie 1,
159 1.9JTDm SW ‘10.
do okt 27, 2016 15:07
Gelukkig maar! Proficiat!! :thumbs:
JS JTD
do okt 27, 2016 20:00
Geweldig nieuws!!! :thumbs:
gtv-racer
vr nov 04, 2016 12:04
Hier de testresutaten van mijn meting geschreven op gtv6.com: (mooi om te zien dat mijn geschatte resultaten in de juiste oredergroote zaten!)
Some testing the to see how much better the new flange is.
So the first test is the old flange and a torque of 320n/m a bit more than the standard toque but the number
is very conservative i think. Beqause shock loads will be much higher i guess.
The test facility:
You see the diff blocked and 1st gear engaged. In the bucket there is a 32kg
weight at 1 mtr from the centre of the input shaft.
The result was linear and it shows 0.075mm disortion of the bearing plate and a housing flex of 0.05mm at the diff end.
Bearing plate flex:
Housing flex:
Couldn't test for more torque because diff blocking bolts started snapping :lol:
Next test. New made flange and gearbox brace against housing flex.
for the brace you can already see the new mounting points at the output shafts.
Giulietta 1.6jtm
gtv-racer
vr nov 04, 2016 17:31
Vanmiddag ook nog uit laten rekenen door onze ingenieur wat de schokbelastingen zijn bij naar grip zoekende achterwielen. Dus grip..slip..grip...enz.
Hij kwam uit op 18000nm :shock:
Vandaar mn flens dus, al had ik dit niet verwacht....
Giulietta 1.6jtm
Dirk-33
vr nov 04, 2016 19:03
tja, 420 nm aan de kruk, maal de verhouding van de versnelling, maal verhouding van t diff is alleen al een behoorlijk getal
Arme bandjes :mrgreen:
