edwinvanpoeijer
Re: Alfasud Super 1.3 1979
wo dec 30, 2015 16:44
Remklauwen ook gedemonteerd, revisie is wel nodig.
Revisiesetje is besteld maar ik weet dat daarin de ringen voor de stelmechanismes ontbreken.
Weet iemand welke maten ik nodig heb?
De ene helft van de klauw (met het stelmechanisme op de kopse kant) heb ik al helemaal kunnen demonteren (inclusief stelmechanisme). De andere helft (met de handremhevel) nog niet helemaal, volgens mij hoort daar een afdichting te zitten onder het stelschroefje? Hoe kom ik daar bij, krijg die er niet uitgedraaid.
Nu : Giulietta 1.4TB Bianco
bert308
Contacteer: YouTube
wo dec 30, 2015 18:19
Zie hier, het zijn weliswaar F308/Porsche 914-6 klauwen maar vrijwel hetzelfde
http://www.facebook.com/media/set/?set= ... f5e7f17a0c" onclick="window.open(this.href);return false;
wo dec 30, 2015 21:37
Bert: Dat is een hele mooie revisie en goede beschrijving zeg!
Nee, het stelschroefje zelf kan je laten zitten, net als de handrem hevel.
De O-ring waar het om gaat zie je, als je deze clip en alles wat daarachter zit, hebt verwijderd:
Hier zie je het bewuste rubbertje al zitten:
edwinvanpoeijer
di jan 05, 2016 18:36
Thanks, klauwen zijn nu helemaal uit elkaar.
Vandaag kwam het revisiesetje binnen, volgens mij met een paar onderdelen die ik niet nodig heb,
En het ringetje voor het stelmechanisme ontbreekt volgens mij idd dus daar moet ik nog op zoek.
Dit zijn de onderdelen uit de remklauw:
Dit is het revisieset:
Bestelnummer H435190 42mm ATE voor de alfasud voorzijde (en achterzijde voor andere merken).
edwinvanpoeijer
Re: Alfasud Super 1.3 1979 [De remmen]
za jan 23, 2016 15:58
Inmiddels al druk bezig met de remmen.
Eén klauw staat al weer in elkaar, maar helaas blijft de handrem zwaar gaan. hij veert niet netjes terug.
Alles goed schoongemaakt en ingevet en de corrosie er ook vanaf gehaald.
Nu weet ik niet hoe fanatiek hij moet terugveren?
Ook aan de andere klauw begonnen, hier zat het handremmechanisme nog vaster dan bij de andere klauw. Ook de bevestiging van de kabel zat vast. Die moet normaal in de hevel kunnen draaien, die is nu weer gangbaar.
Versnellingsbak is nu ook los, heb ik weer wat meer ruimte in de garage :mrgreen:
Wordt nog hard doorwerken om in maart klaar te zijn maar we gaan er voor!! :jumping:
martijnsud
za jan 23, 2016 21:45
Goed bezig! :thumbs:
Heb je missende rubbertje nog kunnen bemachtigen?
Martijn
Giulietta TCT MA
Fiat Punto TwinAir
Alfasud 1.7 TI QV SAVALI
155 2.0 16V EVO
edwinvanpoeijer
za jan 23, 2016 22:15
Martijn
Thanks :mrgreen:
Het missende ringetje heb ik besteld bij technirub, daar kun je ze eventueel per stuk bestellen.
Alleen de afmetingen was even een klein gokje aangezien hetgeen ik gemeten had niet in de lijst stond.
Heb de dichtstbijzijnde maat genomen en die past perfect, wat waarschijnlijk iets over mijn meetkwaliteiten zegt :jumping:
Voor de liefhebber, dit is maat die ik besteld heb :
O-RING-11.5x2 EPDM 70 SHORE ZWART
edwinvanpoeijer
za feb 13, 2016 16:12
Versnellingsbak even opengehaald, ziet er nog goed uit (maar dat had ik ook verwacht). Alleen misschien nog wel even de keerring van de schakelstang vervangen.
De carterpan van de bak ook weer even netjes zwart gespoten.
Verder moet er nog iets gebeuren aan het roestgaatje en wat lakplekjes bijwerken (en even netjes poetsen zie ik :mrgreen: ).
za feb 13, 2016 22:12
Oei, die zou wel eens heel naar kunnen zijn.
Heb je het rubber al opgelicht en verder schoongemaakt/ bekeken?
edwinvanpoeijer
za feb 13, 2016 23:15
Ja, en het lijkt mee te vallen :)
Maar is inderdaad een puntje om even heel goed te bekijken en te behandelen.
alfasud1972
zo feb 14, 2016 03:23
Onder het rubber goed checkem, beter nog de voorruit er uit halen nu het nog niet al te ernstig is, en onderkant paravan (vanuit de motorruimte met een spiegeltje naar boven kijken, even goed bekijken). Is een bekend punt...
edwinvanpoeijer
ma dec 12, 2016 12:06
Ja, ja mensen ik leef nog :mrgreen:
Erg druk gehad afgelopen jaar en nu weer moed aan het verzamelen om het blok weer in de Sud te hangen.
Hopelijk zien jullie mij het komende jaar weer rondrijden.
edwinvanpoeijer
Re: Alfasud Super 1.3 1979 [On hold wachtend op inspiratie/tijd]
ma feb 27, 2017 13:37
Dit weekend na lange tijd weer bezig geweest in de garage :thumbs:
Eerst de rommel eens opgeruimd, en jawel de Sud stond er nog.
Eerste klus is het vervangen van de buitenste ashoes van de linker aandrijfas, wiel is er al vanaf en de onderdelen liggen klaar.
edwinvanpoeijer
Re: Alfasud Super 1.3 1979 [Bijna klaar]
ma mar 05, 2018 13:55
Vorig jaar besloten om het werk uit te besteden want ik kwam er zelf niet meer aan toe.
Paar weken geleden is de Sud naar Barend van de 105 Workshop verhuisd :thumbs:
Wat laswerk bij de accu, motor er weer in en een hoop kleine klusjes (en onderhoud).
Roest bij de ruitenwisser valt gelukkig mee en ga ik tijdelijk beschermen en later moet daar het één en ander overgespoten worden.
Inmiddels is de Sud bijna klaar op een klein probleempje na :oops: , stationair (zonder choke) loopt hij niet.
Alles gecontroleerd en de problemen lijken te komen uit de carburateur, bijzonder hoe zo'n simpele enkeltraps carburateur voor zoveel problemen kan zorgen.
De carb ligt nu thuis zodat ik er nog een tweede blik op kan werpen en er wordt druk gezocht naar een vervanger (voor de zekerheid), plan is in ieder geval om deze maand nog te kunnen gaan rijden :mrgreen: :mrgreen:
ma mar 05, 2018 15:50
Mooi ding, ga je veel rijplezier aan beleven. De enkeltraps carburateurs staan wel eens op E-Bay spiksplinternieuw voor een acceptabele prijs. Laten reviseren kost net zoveel als je de tijd, nieuwe pakkingset/sproeier meerekend.
Ik weet niet welke op jouw motor zit, maar hier bijvoorbeeld een enkeltraps Dellorto FRDA 32 G nieuw;
https://www.ebay.it/itm/carburatore-del ... SwqBJXWsVS
Enkeltraps Solex C32DIS gereviseerd;
http://www.ebay.it/itm/CARBURATORE-SOLE ... Swu4BVkssJ
en nieuw;
https://www.ebay.it/itm/CARBURATORE-ALF ... SwXzNaiEju
Enkeltraps Weber gebruikt;
https://www.ebay.it/itm/ALFA-ROMEO-ALFA ... xySoJTSYG3
Zoeken op E-Bay Italie of E-Bay Duitsland kan een oplossing zijn.
Succes verder met je project en hopelijk ben je snel onderweg.
