stephen
Re: Hoeveel vermogen heeft jouw alfa motor?
di okt 28, 2014 14:07
Mooie waarden ! Behalve relaxed kun je er vast ook héél leuk mee vooruit ! Scheelt niet eens zo gek veel met m'n race-Juul (kleine 180 PK/225 NM, ook bij Hans Vooijs gemeten). Lekker geknutseld dus aan dit blok !!
Trekt er idd lekker aan :-) sneller dan mijn alfetta TS ( ook toen die nog fris was), maar weer stuk langzamer dan mijn 75 Turbo, waar de turbodruk op nog maar 1.2bar ingesteld staat :mrgreen:
Is idd wel aardig wat aan geknutseld :wink:
Giulia 2000 Ti '70
Giulia 1750 super '72
Berlina 1750 '71
Alfetta 1.6 '76 1.8 Turbo
75 T.S. 1.8 Turbo
non alfa
vw spijlbus '64-2.0
scarb 5082
erwingta
do jan 01, 2015 20:38
2 weken terug m'n GTtje gerold en het werdt een prachtig avondje met een geweldig resultaat!
Na wat finetuning bleek het torretje 217,8pk te leveren zonder hem al te scherp te
zetten.
Bas Aalberts (Bas Autoservice) bedankt! :mrgreen:
Balocco Classics/dealer Alfaholics voor de Benelux
JoorZ105
vr okt 16, 2015 13:44
2.0 nord met dhla-G carbs (1e progressiegat vergroot), motronic "HC" zuigers, 75 carbs inlaatnok (116.55), 105.48 uitlaatnok, klekzittingen licht bewerkt, iets ingekorte klepgeleiders, pipercross vervangingsfilter. Met andere woorden ingericht als koppelmotor voor straatgebruik. Ik ben (even :mrgreen:) tevreden.
Joris
Nu: 1750 Berlina 1971
simp
ma okt 19, 2015 22:01
In de evenementen kalender staat deze vermogensmeting voor de 21ste november:http://www.alfaclub.eu/site/evenementen ... gensmeting
Zijn er al mensen die zich opgegeven hebben? Ik heb mezelf ingeschreven via het invul formulier, maar nog geen feedback gekregen van de TC.
Alfa Romeo Giulia 2.2 JTD
Alfa Romeo GTV 3.0 v6 24v
JS JTD
za okt 31, 2015 18:49
Laatste meting bij VAGtechniek van mijn 147 1.9 JTDm 16v:
289 pk en 539 Nm
gtv-racer
zo jan 31, 2016 19:07
Heel lekker 8)
Gtv 2.0Ts Compressore
75 3.0V6 America Compressore
berlinista
ma feb 01, 2016 20:24
VAGtechniek..... Dan vraag ik me toch af of er niet gesjoemeld is.....
Huuuuuuhh..
JS JTD
do feb 04, 2016 23:06
Huuuuuuhh..
Hehehe.. ik kreeg een soortgelijke reactie ook al in mijn projecttopic. Feit is wel dat ik van de 5 laatste testbankbezoeken (Rica,Kronenburg,vd Wereld,DP engineering) alleen op deze Superflow bank met 22 kw koeler realistische waarden kon loggen tijdens de meting.
vr feb 05, 2016 14:20
Maar bij DP kwam dat niet door het gebrek aan koeling neem ik aan? :?
Pieter heeft nogal een blazer staan. :)
JS JTD
za feb 06, 2016 19:29
De koeler bij Pieter is zeker het probleem niet. De onafhankelijke meetkasten wel, het abs/asr systeem vind het niet zo leuk als er verschil in toerental rechts en links is en activeert dan een koppelbegrenzer. Achteraf gezien had het kunnen volstaan om de abs zekering los te trekken...
siegerdehaan89
za feb 20, 2016 00:50
Vandaag was een grote dag voor de naar mijn idee al monsterlijke GT JTDm. Motorisch had ik de auto nu zover dat ik hem definitief kon laten chippen, op maat. Afspraak gemaakt met H&S Corse en vandaag er heen.
Had al een logfile en de map die erin zit opgestuurd zodat ze alvast een map konden maken.
Helaas bleken de MAP en MAF sensor niet helemaal goed dus vervangen en begonnen met remap.
Lang verhaal kort: Waarvan ik dacht dat het al hard ging gaat het nu écht hard. Wát een power zit er nu in dat ding. On-ge-loof-lijk.
Zo op een filmpje kan je er weinig uit opmaken maar de beleving van acceleratie en geluid is verslavend. Anderzijds geeft het ook rust, ik ben toch wel sneller dan bijna iedereen op de weg. lol.
Motor loopt stationair veel rustiger en mooier rond. Dreun bij acceleratie is weg, natuurlijk bakken vermogen en koppel nu en het klinkt als een klok. Gasrespons nu ook zoals het hoort..!
Hilbert en Serge bedankt voor de gezellige dag in jullie mooie bedrijf. Brute machine nu, die (te) gekke GT van mij.
Wat filmpjes:
https://youtu.be/Eoy8utkrS3w
https://youtu.be/AnJD3oOoHXI
https://youtu.be/EqWUX9GZ86M
https://youtu.be/pjFblHC5mfA
https://youtu.be/nxUKNtrxa9g
https://youtu.be/yHFUK4Jgrmk
Hele project is hier te lezen overigens: http://www.driving-fun.com/forum/viewto ... =3&t=31646" onclick="window.open(this.href);return false;
Ciao! :D
JS JTD
za feb 20, 2016 13:53
Wat is je setup? Hoeveel vermogen en koppel?
za feb 20, 2016 19:56
Vermogen ligt nu op zo'n 220pk/450nm
Turbo is de limiteren de factor, met een gtb zou die naar de 260pk gaan en dan zijn de verstuivers de limiteren de factor. Die aanpassen kost 200 euro per stuk. En dan moet er ook stage 3 koppeling in.
Kortom dit is voorlopig waar ik stop :mrgreen:
Nu 98cc3 inspuiting en 2750mbar turbodruk. 100cc werd te gek dan werd de egt te hoog maar is 230pk. 275mbar is de max voor de turbo daarboven kans datie kapot gaat. Het blijft een daily :-)
33 1.7 IE '90 Giardino
Giulietta 1.6 JTDm '11 Distinctive
siegerdehaan89
zo feb 21, 2016 00:22
Nou nog maar een keer de modlist van de motor dan:
nieuwe cilinderkop
Gt2256v turbo
Inlaatspruitstuk met grote doorlaat
Egr volledig weg
Mega grote Intercooler
3 inch downpipe en 2.5 inch uitlaat
80mm luchtmeter
Carbon airbox
Stage1+ jtd performance koppeling
En inderdaad nu 2750mbar en 98cc3 inspuiting. Serge schatte 220pk/450nm
zo feb 21, 2016 01:29
Wat ik me nu afvraag: is zoiets nog apk-waardig of moet je het een en ander terugbouwen of veranderen voor deze jaarlijkse noodzakelijkheid?
