MarcoSprint
startmotor 33
zo jul 15, 2007 16:21
Ik heb nu voor het tweede jaar op rij met de vakantie-rit hetzelfde probleem met mijn startmotor. Als ik een echt lange rit maak en het is erg warm, doet hij het niet meer. Hij draait dan niet rond, en dat is erg lastig als je bij een super druk tankstation staat in Luxemburg. Als ik er dan een paar flinke klappen op geef doet hij het gelukkig wel weer. Moet hiervoor de startmotor vervangen worden, of kan ik zelf iets doen om dit probleem op te lossen? Is dit moelijk om te doen? Alvast bedankt!
In bezit van Alfa 156 1.8 ts 16v SW uit 2004. Eerder een 33 1.5 QV uit 1986 ,een Alfasud Sprint 1.5 Veloce uit 1983, een 33 1.7 16v uit 1994 en een 146 1.6ts 16v uit 2000 gehad
164 Shark
RE: startmotor 33
zo jul 15, 2007 18:07
Net zoiets als dit dus ...................................
klikken maar
met de spider ook een extra relais ertussen gelegd, nooit meer problemen =D>
Nu in bezit:
Spider Veloce ex-USA (carbs) (1978)
MarcoSprint
RE: startmotor 33
ma aug 06, 2007 19:24
Kan iemand mij misschien uitleggen hoe ik het beste een extra relais plaats om het probleem met mijn startmotor op te lossen? En welk type relais moet ik gebruiken? Ik weet wel iets van techniek van een 33 maar het electrische gedeelte is niet mijn sterkste punt. Alvast bedankt!
Huib
RE: startmotor 33
ma aug 06, 2007 21:56
Het relais kun je het beste plaatsen naast de accu.
Een standaard relais heeft 4 pootjes:
85: sluit hier de (dunne) draad op aan die normaal rechtstreeks op je startmotor zit (éénpolig stekkertje)
86: aan massa leggen
30: zet hier een plus op direct van de accu. Let op zet wel een zekering in deze draad! Er is niet zoveel vermogen nodig dus ik denk dat een 10A zekering ruim voldoende moet zijn.
87: sluit dit pootje van het relais aan op de startmotor.
Hierdoor zorg je ervoor dat de volledige boordspanning op je startrelais komt te staan, zonder dat er volts verloren gaan door de overgangsweerstand van het contactslot.
Ik heb trouwens hetzelfde probleem gehad, heen en terug naar Le Mans moesten we bij elk tankstation even duwen.
33 Blue 16v carbs '89
Land Rover 109 300tdi '72
Audi A3 Sportback Quattro '14
BMW 325i touring '07
gehad:
MarcoSprint
RE: startmotor 33
di aug 07, 2007 20:06
Hartstikke bedankt voor je antwoord. Hier kan ik wat mee! Groeten Marco
MarcoSprint
RE: startmotor 33
do okt 18, 2007 18:20
Door omstandigheden heb ik afgelopen week pas het relais kunnen plaatsen. Echter bij het starten van de motor gebeurde er niets, en kwam er rook uit hetrelais. Na navraag blijkt dat in het schema van Huib de 85 en 86 aansluiting omgewisseld zijn. Voor mensen die dit schema willen gebruiken is het dus slim om hier even op te letten!
volumex
RE: startmotor 33
di jun 22, 2010 19:49
vreemd alleen dat ik overal lees dat op 86 de massa moet zitten en op 85 de bestaande aansluiting op de startmotor. dus Huib heeft het juist. wie kan dit voor de zekerheid bevestigen?
alfa 75
lancia beta volumex
RE: startmotor 33
di jun 22, 2010 21:52
Staat er gewoon goed hoor, zoals Huib het heeft geschreven... :?
Heb je wel goed gekeken of de getallen ook overeenkomen met de pinnen van het relais? Ik kwam er zelf laatst namelijk achter dat BMW ook relais gebruikt met de getallen 85, 86, 87 en 30 maar dat die dan bij andere pinnen horen! de werking is exact hetzelfde alleen zitten de pinnen ergens anders en dus werkte het niet... :evil:
