ombouw 116 naar 105..
di mar 27, 2012 16:56
ik heb een afweging te maken...
de motor van de VropVrop is niet je van het meer en nou heb ik verschillende opties.
optie 1 reviseren.
optie 2 116 motor ombouwen (ik kan er eentje krijgen voor een vriendenprijs en behoeft geen revisie)
optie 3 1.8 ie motor ombouwen (heb ik zelf nog kop is gedaan en heb ook al nieuwe zuigers en bussen daarvoor)
optie 3 is degene met de kleinste kans denk ik..dus blijft optie 1 en 2 over..
optie 1 is duidelijk..
maar wat moet er allemaal gebeuren aan een 116-blok om m hup zo in de VropVrop te lepelen?
ik heb bij het oude forum al een topic gevonden maar die pagina komt niet tevoorschijn..vandaar..
Het is geen haastklus..en ook de financien tellen mee natuurlijk..
ik heb wel technische hulp van een vriend..
jan1300
RE: ombouw 116 naar 105..
di mar 27, 2012 17:35
Nodig/anders bij ombouw 116 blok:
Tussen tandwiel distributie (ivm toerenteller)
Waterpomp idem.
Krukas voorzien van Prise as lager.
Carterpan vervangen door een breed carter.
Uitlaat spruitstuk!
Gaspedaalbediening kan anders zijn als er originele 116 Carbs op zitten.(kabel of stang)
Dat is het wel zo'n beetje!
gr Jan
di mar 27, 2012 18:02
Carbs en uitlaatspruitstuk kan ik overzetten lijkt me....rest van het oude blok wil ik bij elkaar houden..
Even een verlanglijstje maken dan...
Dank je jan
di mar 27, 2012 19:39
Nog iets...
Maakt het nog uit welk type carterpan?( 1300,1600,1750,2000 ) en heeft dat nog gevolgen voor de oliepomp? ( las ik ergens )
jan1300
di mar 27, 2012 19:51
1300 carter is wat minder diep heb je meer bodemspeling je gebruikt dezelfde oliepomp.
Trouwens de oliepomp in een 116 blok is ook anders!
Een sloop 1300 blokje erbij kopen dan heb je alles erbij!
Oliepompen zijn meestal wel te hergebruiken na inspectie!
gr Jan
jan1300
vr mar 30, 2012 20:45
Op Alfa speed bied Cees een 1300 blokje aan!
Mag voor weinig weg!!
En het is in Assendelft.(niet zover weg)
gr Jan
vr mar 30, 2012 23:08
Ik zal s even kijken daar dan...Toppie
vr mar 30, 2012 23:33
Als ik zo lees ben ik te laat..heb me wel geregistreerd..maar 150 is een leuke prijs voor zo een blokkie?
jan1300
za mar 31, 2012 08:56
Yep dat is ongeveer de prijs voor zo'n blokje!
volgens mij nog te koop!
gr Jan
giardinetta
za mar 31, 2012 11:07
Ík heb nog wel een gratis 1300 onderblok voor je.
za mar 31, 2012 12:40
mijn voorkeur gaat uit naar een compleet blok...aangezien ik een oliepomp,breed carter en tussentandwiel nodig heb..en waarschijnlijk ook een oud kleppendeksel voor de mooi..mocht dat er allemaal op zitten is het natuurlijk top..maar ik denk van niet..evengoed heel erg bedankt voor het meedenken..
baai de waai..ik moet nog wat dingen verkopen om het te financieren voor ik de spaarrekening plunder... :whistle:
