alfa 156 do's and dont's?
Geplaatst: vr okt 14, 2016 12:49
door matty1983
Ik wil graag een 156 berlina aanschaffen en kom er met regelmaat eentje tegen op interwebs. Nu wordt er ook weleens wat aangeboden met teksten dat er een motormanagement lampje brandt, maar dat alles opgelost is en vervangen. Alleen blijft het lampje branden.
dit verhaal als voorbeeld:
Een hele nette 156 met 2.0 JTS motor.
Bomvol met alle optie's, nieuwe voorbanden, thermostaat en snaren.
Auto heeft echter 1 klein probleem, het motor management lampje brand soms wel soms niet.
Computer geeft aan dat een lambda sensor defect is maar alles wat er mee te maken heeft is vervangen. Rijd en loopt verder ook als een zonnetje, maar zeg het liever van te voren.
Nou blijkt dat bij een Alfa wel vaker voor te komen, het is en blijft een Alfa!
klopt dit?
Daarnaast zoek ik een aantal tips bij het kopen van een mooie occasion. Ik wil minimaal een 1.8 TS tweede fase dus vanaf 2002. Tips over auto's te koop zijn ook welkom
Re: alfa 156 do's and dont's?
Geplaatst: vr okt 14, 2016 19:50
door GA!S
Motormanagementlampje gaat nooit voor niets branden. Probleem is alleen dat je maar 1 lampje hebt voor een enorm scala aan foutmeldingen afkomstig van een dozijn sensoren. Als alles functioneert zoals het hoort dan zou het lampje niet mogen branden. Dat het een minimale storing is waar je verder geen last van hebt en die geen kwaad kan gaat een lampje je niet vertellen. Enige manier om er achter te komen is uitlezen en op basis van de code de oorzaak achterhalen. Dan kun je op dat moment altijd nog beslissen of je er mee door kunt rijden of dat je het laat maken.
In dit geval kan het de lambdasensor zelf zijn die stuk is, als deze vervangen is dan zit het in het mengsel. Vaak wordt de storing veroorzaakt omdat de ECU het mengsel niet krijgt bijgeregeld om de juiste lambdawaarde te krijgen. De sensor meet dan een afwijking en geeft dat door als een storing. Oorzaak kan een lek zijn in het in- en uitlaattraject tussen de luchtmassameter en de lamdbasonde. Lekke luchtslang voor de gasklep, lek bij het uitlaatspruitstuk etc. Als dat allemaal in orde is kan het het ook nog een storing in de brandstoftoevoer zijn zoals een lekkende injector.
Geplaatst: zo okt 16, 2016 20:36
door Seliquella
Probleem bij de jts was de slechte verbinding van de connectoren van de breedband lambda sensoren. Hierdoor gaat telkens het motor management lampje branden.
Deze kun je het beste door solderen aan de stekker, zoek maar even op het forum, ik heb als eens beschreven hoe ik dat ooit gedaan heb.
Geen olieverbruik deze JTS?
Geplaatst: do okt 20, 2016 16:58
door Lancelot
Ook handig is om zelf zo'n uitleesapparaatje te kopen voor een tientje of 3. Kun je zelf checken wat er is en resetten. Ik heb er een gekocht toen ik een Renault Espace had. :oops:
Geplaatst: vr feb 17, 2017 13:49
door bertonejaap
Ik heb jaren met een brandend motormanagementlampje rondgereden. Het ding is tig keer uitgelezen en gaf geen storing maar het lampje bleef branden. Ik heb er geloof ik wel 200000 km mee rondgereden zonder problemen. Dus dit probleem komt vaker voor.
