aanschaf 155 WB
Geplaatst: za jan 28, 2012 00:39
door dranko
Hallo,
na een dik jaar geen alfa te hebben gehad heb ik vandaag een 155 wb gezien die er op zich nog netjes uitziet klein beetje roest bij het rechter achterwiel en een druklager die niet fris meer is mijn vraag is of iemand deze blauwe 155 kent hij is bij a garage in onderhoud geweest link zet ik hier onder.
alvast bedankt.
http://link.marktplaats.nl/516792906
RE: aanschaf 155 WB
Geplaatst: za jan 28, 2012 14:03
door kees artc6
Ik zou die roest even heel goed bekijken. Het kan zomaar zijn dat de hele achterkant verrot is. Ziet er wel mooi en origineel uit.
RE: aanschaf 155 WB
Geplaatst: za jan 28, 2012 14:32
door Martin H
Beetje roest is vaak inderdaad een waarschuwing voor veel meer roest er achter. Het beste kun je hem op een brug zetten en de achterwielen verwijderen om in de wielkasten te kijken. Kun je tevens de bodem inspecteren en de bumpersteunen voor en....etc.
Bumpers volledig in kleur is overigens niet origineel.
Zit er een deuk in het rechterachterportier, of is dat vertekend beeld?
RE: aanschaf 155 WB
Geplaatst: za jan 28, 2012 17:37
door dranko
Dat van die roest heb ik gisteren al wel bekeken via de kofferbak daar stond mij iets van bij en ik heb dus de bekleding los gehad daar was niks te vinden maar ik zal inderdaad via de wielkast nog even verder moeten kijken dat is een goed punt verder was er via de bodem niks te vinden krik steunen en ophangpunten waren nog goed en hard.
btw er zit geen deuk in de deur het ziet er wel zo uit op de foto.
bedankt voor de info ik zal er maandag goed naar kijken
RE: aanschaf 155 WB
Geplaatst: za jan 28, 2012 21:09
door Ron artc380
Heeft iig de juiste kleur.
Idd, de bekende punten na kijken.
RE: aanschaf 155 WB
Geplaatst: za jan 28, 2012 23:20
door rutgerdow
Roest van buiten op het achterspatbord betekend dat veelal de binnenzijde al ver is weggerot. Trek eens hard aan de onderste bevestiging van de achtergordel: grote kans dat deze beweegt of losschiet.
Het is allemaal wel te repareren, maar dat kost wat dus moet dat moet je wel terugzien in de aanschaf prijs.
RE: aanschaf 155 WB
Geplaatst: zo jan 29, 2012 01:03
door dranko
kijk hier heb je wat aan dit goeie tips en inderdaad de prijs kan lager de druk groep is ook af die moet ook vervangen worden dus de prijs moet lager dat lukt ook wel.
en de kleur ja die vindt ik mooi staan bij de 155 daarom vraag ik ook aan mensen die deze type kennen ik heb alleen maar verstand van 164
RE: aanschaf 155 WB
Geplaatst: zo jan 29, 2012 10:08
door Martin H
Bekijk ook het gedeelte achter de voorschokdempers. Die dikke plaat en de dunne plaat achter die plaat willen ook roesten.
Verder staan
hier (klik) nog wel een aantal puntjes.
RE: aanschaf 155 WB
Geplaatst: zo jan 29, 2012 16:08
door rednal
Zo kan dat er uit zien.
Voor de rest de lagers van de achterste draagarmen controleren, willen ook wel eens ver heen zijn.
RE: aanschaf 155 WB
Geplaatst: zo jan 29, 2012 21:29
door dranko
Bedankt voor al de reacties en vooral voor de site Martin dit helpt zeer veel ik heb mij er even in verdiept hier staat veel nuttige informatie op.
