pieter van baalen
carterpan 33 heb ik dat....
do dec 28, 2006 14:39
nou heb ik weer heb er nog eigenlijk niet veel over gehoord maar iemand al eens gehad dat zijn carterpan van zijn 33 is door gerot?????
mijn 33 begon ineens behoorlijk olie te lekken snapte er helemaal niks van had de carterplug pas nog gecontroleerd dus na nadere inspectie bleek mijn carterpan aan de bijrijders zijde zo'n beetje halfverwege te zijn door gerot :shock:
je zou toch zeggen dit staat in de olie en kan dan niet rotten maar toch dus maar weer ff een pannetje wisselen :?
zijn er mensen die dit ook al eens hebben gehad (gewoon intresse) vond het nogal vreemd......
RE: carterpan 33 heb ik dat....
do dec 28, 2006 15:37
Komt bij bv corsa's en meer van zulke meuk vaker voor...Komt gewoon door weersinvloeden.
Als je nu aan Alfa had met een alu carterpan...(zoals t hoort... :twisted: :wink: )
Geintje, ff een andere eronder, is toch niet groot karwei meen ik?
Suc6, grtz, fRank
pieter van baalen
do dec 28, 2006 15:59
hahaha ja heb zo een alu pan italiaan maar dat is ook niet veel soeps..... :wink:
en pannetje is zo gewisseld maar vroeg het me gewoon af....
reijnaje
do dec 28, 2006 16:21
Pan roest van buitenaf dus de olie aan de binnenkant doet daar weinig tegen.
Pan die ik heb geschilderd voor mijn 16V rees blok had wat beginnende roest aan de onderkant (verf weggeschuurd door drempels). Andere 16V blok wat ik heb liggen ziet er hetzelfde uit. Pan onder de huidige motor (8V) heeft nergens last van (maar zweet zo dat er een oliefilm aan de buitenkant zit :wink: )... ze hebben het dus in ieder geval niet allemaal
1983 Alfasud Sprint 16V
1992 Alfa 33 16V
za jan 06, 2007 18:10
maatje van mij had een doorgerot oliefilter.........(weet je ook gelijk hoe lang die erop zat............) :lol:
Richard75
Re: RE: carterpan 33 heb ik dat....
za jan 06, 2007 18:22
bij mijn 1.4 zit nog een ricambi originale filter.
een oranje.... die waren een jaar of 9 terug toch overgegaan op zwarte filters? :shock:
za jan 06, 2007 18:55
nee hoor, en kan ook oude voorraad zijn.........
Steven 33
do jan 18, 2007 13:08
Maar gaat de rubberen ring op je olie filter ook 9 jaar mee... :roll:....
Richard75
do jan 18, 2007 13:37
blijkbaar wel, nog steeds lekvrij 8)
Remco S
do jan 18, 2007 18:43
bij fiat punto,cinquecento en seicento komt een rotte carterpan regelmatig voor (opperbest italiaans staat) Bij een goede even goed behandelen met bv hammerite
__________
Alfa Giulietta 2.0. 1984
Maxtor
do jan 18, 2007 19:34
Is het verstandig om een oliefilter 9 jaar lang mee te laten gaan.......
'78 Alfasud Sprint 1.5
'83 33 Berlina S.L. 1.5
'89 33 Sportwagon 1.3S
'93 33 Berlina 1.7 16V
'87 90 2.5 V6 QO
'94 164 3.0 V6 24V Super
'00 166 3.0 V6 Sportronic
'01 Spider 3.0 V6 24V
‘04 GT 3.2 V6
'11 159 Sportwagon 1750 TBi
Richard75
do jan 18, 2007 19:38
zolang die maar niet in bedrijf is die motor waar die aanhangt :P
Alfa33_1.7
ma feb 12, 2007 00:01
Een door gerotte carterpan heb ik ook gehad bij mijn 33.
Heb een splinternieuwe laten zetten, ik kwam namelijk voor een door gerotte injector leiding (ook doorgeroest(brandgevaar)), hiervoor liet ik een nieuwe plaatsen. Ook hebben ze toen opgemerkt dat mijn carterpan aan vervanging toe was, dus dit toen ook laten vervangen.
m.v.g.
