Alfa 33 1.7IE Sportwagon
Geplaatst: vr apr 14, 2006 00:43
door adriaancramer
Ik heb een Alfa 33 1.7IE Sportwagon op het oog, die er mooi uit ziet op internet. Ik wil zaterdag gaan kijken, maar ik heb geen flauw idee wat zo'n alfa eigenlijk waard is. Hij vraagt er 1500e voor. Is dat te veel? Kent iemand deze alfa toevallig?
Zijn er verder nog speciale dingen waar je in het geval van een Sportwagon op moet letten?
Dit zijn de gegevens van de alfa:
Bouwjaar: 1992, APK tot 27 februari 2007, 133000 km, mooie QV bekleding, LV 15", stuurbekrachtiging, elektrische ramen, service beurt gehad, geen roest, geen verkleuringen.
De link naar de advertentie doet het even niet, dus morgen zet ik er nog een link op.
Groeten,
Adriaan
RE: Alfa 33 1.7IE Sportwagon
Geplaatst: vr apr 14, 2006 00:49
door adriaancramer
De link doet het.
Dit is 'm:
Klik hier
Geplaatst: vr apr 14, 2006 00:58
door dibro
Geplaatst: vr apr 14, 2006 20:48
door paul veloce
Deze ziet er zo op de foto best wel goed uit, maar er is dan ook best wel wat aan gedaan zo te zien.
Buiten de normale 33 kuren (bodem, plaatwerk rond tankdop, spatbordranden) moet je bij een SW goed letten op de hoekjes onder de achterruit in de achterklep. Deze willen nog wel eens doorotten, zeker als het originele zwarte kader rond de achterruit er nog op zit (= een zwart stickervel, waaronder het water nogal eens blijft zitten).
De lijst van de achterruit zit ook met metalen hoekjes geklemd, die de lak door het werken van de achterklep nog wel eens wegschuren met alle gevolgen van dien.
Daarnaast even letten op het plaatwerk rond de achterlichten, dit kan af en toe ook wel eens slecht zijn.
Tenslotte is de achterste uitlaatdemper wat langer dan die van een berlina, en ook wat lastiger te vinden.
Let trouwens even op de deurrubbers. Op de foto van het interieur lijkt het er op dat er nogal wat rode lak op de rubbers zit (zeker links), maar dit kan gezichtsbedrog zijn.
€ 1500 lijkt een hoop ged. Ze worden vaak voor minder aangeboden, maar als het echt een goede is vind ik het geen verkeerde prijs. Mijn exemplaar krijg je er in ieder geval niet voor!
Stuurbekrachtiging en el.ramen zijn trouwens standaard.
Succes!
Paul
Geplaatst: za apr 15, 2006 23:54
door adriaancramer
Ik heb hem gekocht! Hij reed heerlijk en hij ziet er goed uit. En ik heb er uiteindelijk 1150 voor neergelegd. Nu hopen dat hij dat waard is.
Paul bedankt voor je reactie!
Groeten,
Adriaan
De trotse eigenaar van een Alfa 33 1.7IE Sportwagon
Geplaatst: zo apr 16, 2006 14:41
door paul veloce
Gefeliciteerd en veel rijplezier!
En of hij het waard is?? Als je er zelf achter staat en je hebt het geld er voor over dan is hij het zeker waard. Zoals gezegd, er staan er genoeg te koop voor minder, maar wat krijg je dan voor afgetrapt hok??
Ik heb hem zelf nu ruim 10 jaar en nog geen moment spijt gehad. Een SW (met mooie wielen en verlaagd, in echt rood of antraciet) is voor mij nog steeds de mooiste 33.
Geplaatst: zo apr 16, 2006 16:36
door bertonejaap
gefeliciterd met je aanschaf en plaats binnenkort even wat foto's, zodat wij kunnen meegenieten
Geplaatst: ma apr 17, 2006 09:35
door Alfa75JC
Gefeliciteerd ! Het rijplezier zit meestal wel goed met een 33 (SW).
Heb zelf een 1.5 gehad als mijn eerste auto die met echt nooit in de steek heeft gelaten. Met een 1.7 motor kun je volgens mij ook nog heel behoorlijk uit de voeten.
Had alleen nog wel eens last van een natte kofferbakvloer. Heb een tijdje gedacht dat er een lekkage zat in de omlijsting van het achterraam. Later bleek dat het
water via de antenne in de kofferbak terecht kwam (hemeltje was ook behoorlijk goor geworden. Beetje kit deed wonderen en verder alleen maar genieten van
het fantastische geluid van een boxer !!
Veel plezier met de SW.
Greetz,
Alfa75jc
Geplaatst: di apr 18, 2006 22:02
door sprint88
gefeliciteerd lekkere bak
en inderdaad even een fototje kan geen kwaad
grt rogeralfa
Geplaatst: di apr 18, 2006 22:45
door adriaancramer
Vanavond even op z'n staart getrapt. Het rijdt echt super!
Hij trekt alleen een heel klein beetje naar links. Weet iemand waar je in de buurt van Den Haag je Alfa goed kan laten uitlijnen?
En is er ergens een goede handel voor onderdelen.? Ik mis bijvoorbeeld de draaihandel voor het raam links achter en er zit een barst in m'n linker verschijner.
Ik zal morgen wat foto's maken.
Grtz,
Alfadriaan
Geplaatst: wo apr 19, 2006 19:36
door paul veloce
Firma tuynder in Nootdorp (langs de A12) voor onderdelen, Auto Romeo vlak ernaast voor uitlijnen (geen ervaring mee overigens). Voor die onderdelen kun je trouwens ook op elke sloop proberen. Er liggen er genoeg, en zeker een raamslinger mag geen probleem zijn. een goede mistlamp (want die bedoel je denk ik) zal wat lastiger worden, maar die van een 75 is hetzelfde.
Re: RE: Alfa 33 1.7IE Sportwagon
Geplaatst: wo apr 19, 2006 22:01
door Frits
Klopt bijna:
Tuynder voor de onderdelen (en goedkoper dan de Brezan´s van deze wereld),
Auto Romeo is voor onderhoud zeker aan te bevelen, maar uitlijnen doen ze niet (of ze laten dit doen bij Henze in Rijswijk)
Dus voor uitlijnen Henze in Rijswijk (veel beter dan de Kwikshit) en het scheelt maar een paar euro.
Geplaatst: do apr 20, 2006 22:30
door adriaancramer
Geplaatst: vr apr 21, 2006 15:53
door adriaancramer
Ik heb de Sportwagon voanchtend laten uitlijnen, maar helaas trekt hij nog een heel klein beetje naar links. Wel minder. Misschien dat het nu nog verder aan onregelmatige slijtage van de banden ligt....
Verder heb ik al een gek elektrosch alfa probleempje. De achterruitewisser ging plotseling aan en ik krijg hem niet meer uit!
Zelfs als ik de zekering er uit trok. Ik denk dat ik het motortje maar even loskoppel.
