Re: Alfa 75 1.8 turbo EFIgnition
za mar 23, 2019 18:19
Ik dacht meer aan maanden of langer tussen eerste start en opbouwen... :wink: (helaas)
Met starten zonder bougjes erin kan je idd ook alvast wat olie in de motor pompen.
jochimberkhout
za mar 23, 2019 19:19
Dank voor de tips heren!
zo mar 24, 2019 01:45
Bij de 12v v6 kun je mooi met een hulpstukje de oliepomp rond draaien om oliedruk op te bouwen. Stroomverdeler eruit en je zit op de as van de pomp. :)
Is dat bij de nord ook niet zo? (te lang geleden voor mij dat ik zo'n ding heb open gehaald.. :oops:)
zo mar 24, 2019 09:29
Bij nord en TS komt aandrijving oliepomp en verdeler van de krukas middels wormwiel.
Kan dus niet, dan wel heeft geen zin, kan je net zo goed de startmotor gebruiken. Maar bij een busso 12V op die manier alvast olie in de motor pompen is een mooi idee.
Scalino
zo mar 24, 2019 11:33
Ik meen dat ik laatst een filmpje op youtube zag van iemand die dat wel deed bij een nord, maar die haalde er eerst wat uit (het wormwiel waarschijnlijk). Ik kan het filmpje alleen niet meer vinden #-o
Edit: gevonden; was geen nord, zelfs geen Alfa :oops: #-o
Tim
'66 1600 Ti
'69 GT 1300 Junior
'03 156 GTA SW
jochimberkhout
ma mar 25, 2019 20:53
Inmiddels de juiste injectoren binnen en een twin spark injectorrail aangepast. Steuntje voor de map sensor is op de intercooler gelast en ook de krukas positie sensor bevestiging is gelast. Meteen ook maar een afdekplaatje laten maken voor het gat voor de ontsteking stroomverdeler.
Injectoren op inlaatspruitstuk:
Krukas positie sensor (word nog netjes bijgevijld):
En de map sensor (met temp sensor in een):
ma mar 25, 2019 21:00
Zit er nou een soort krimpkous om die injectorrail heen of wat is dat?
jochimberkhout
ma mar 25, 2019 21:09
Is gewoon matzwarte lak :mrgreen:
jochimberkhout
ma mar 25, 2019 21:12
Ohja het afdekplaatje ziet er zo uit:
ma mar 25, 2019 21:22
Ik moet ook niet op mijn telefoon kijken. Gaar ding. :mrgreen:
stephen
wo mar 27, 2019 21:08
je maakt er een mooi blok van :mrgreen: :thumbs:
Giulietta Berlina TI 1960
Giulia 2000 Ti '70
Berlina 1750 TwinSpark '71
Giulia 1750 super '72
Alfetta 1.6 '76 1.8 Turbo
75 T.S. 1.8 Turbo
non alfa
vw spijlbus '64-2.0
vw variant 1972 2.0
Landcruiser 4.0D 1983
scarb 5082
Carloz
do mar 28, 2019 00:09
Die MAP-sensor op de intercooler?? :roll: Zit toch wel na de gasklep hoop ik?
Gtv V6 TB '95
FMIC, GT2560R, 70mm downpipe
jochimberkhout
do mar 28, 2019 00:21
:mrgreen:
Uiteraard. Inlaat traject blijft gewoon standaard, dus gasklep zit boven op het kleppendeksel, dus voor de intercooler wat tegelijkertijd het inlaat spruitstuk is :)
Carloz
zo mar 31, 2019 10:18
Ah, ok! Duidelijk! :thumbs: Ben niet erg bekend met de 1.8 Turbo.
Gtv V6 TB '95
jochimberkhout
vr apr 12, 2019 21:06
Zo. Eerste meters op de openbare weg zijn weer gemaakt. En nee, het blok zit er nog niet in :mrgreen: Ff gesleept door de straat heen voor de fun.
Afgelopen weekend het hele rem en koppel systeem afgemaakt. Ontluchten is uiteindelijk gelukkig goed gelukt. Ook het stiftje vd rembekrachtiger afgesteld (dat maakte waanzinnig verschil in het pedaal gevoel, geen vrije slag meer) pedaal zit heel mooi hoog en voelt stevig. En aangezien hij dus kon remmen kon hij ook ff gesleept worden :) Wel fijn dat het hele hydraulische systeem nu werkt aangezien alles is gereviseerd en omgebouwd van abs naar non abs. Leidingen die ik zelf gemaakt heb lekken ook niet gelukkig.
Vwb het blok: heb wat beugeltjes en boutjes/moertjes die in het zicht zitten op het blok weggebracht om geel te laten passiveren. Als dat klaar is kan ik binnen een uurtje het basis blok af maken. Daarna alles er omheen opbouwen en dan de auto in. Gaat weer de goeie kant op allemaal.
