keesdr61
Olie verbruik Spider 2.0 L USA
ma sep 04, 2017 16:44
Ik heb een spider 2.0 L USA en deze verbruikt nogal wat olie , ongeveer 1 ltr op 500 km zijn de zuiger veren versleten of zijn de klep seals lek/hard ? wie heeft een tip ?gr kees 61
Re: Olie verbruik Spider 2.0 L USA
ma sep 04, 2017 18:37
Kan allebei.
Versleten klepseals (en vermoedelijk ook klepgeleiders) geeft vooral pluimen met op het gas gaan na gas los. Bij lastwissel dus.
Anders 2x compressietest of beter lektest doen
De eerste keer gewoon "as is" , de twee keer na wat olie op de zuigers te hebben gegoten. Als resultaten 2de test aanmerkelijk beter zijn dan dichten de zuigerveren niet goed meer. Dus versleten, of ze zitten vast, of gebroken.
Dominic
ma sep 04, 2017 20:05
Zit de spica er nog op ?
Graduate86
di sep 05, 2017 15:24
Ik heb met mijn Spider uit het Amerikaanse precies hetzelfde, dus ben benieuwd naar de reacties cq oplossingen.
P.S op die van mij zit geen Spica (heeft er ook niet op gezeten)
keesdr61
wo sep 06, 2017 18:02
Allemaal bedankt voor jullie reactie , er zit geen spica systeem op, heeft er ook niet opgezeten maar een bosch systeem , ik ga de compr. test doen en laat het weer weten.
Weet er alvast iemand een goed/betrouwbaar/te betalen revisie bedrijf ?
gr Kees 61
vr sep 08, 2017 19:30
Motorenrevisie:
Arrows in Rijswijk, jaren geleden wel eens wat laten doen, vond ik toen goedkoop. Hoe het nu is weet ik niet.
Of Brons in Zeist, die heeft ook ervaring met 105 serie motoren.
Adressen bij vlak bij Rijnsburg heb ik niet.
