klaas
Alfa 75 TS.
di okt 18, 2016 20:57
Na de volgende projecten te hebben uitgevoerd, er mee te hebben gereden zoals ik wilde en verkocht toen ze klaar waren:
(niet veel aan hoeven doen)
Recaro, Azev en RS onderstel)
(Bleek toch niet zo goed als ik dacht toen ik 'm kocht. Rijdt nu in Italie.)
(De Pimpmobiel)
(2 keer eigenaar geweest en nu bij een enorme liefhebber in Limburg)
Heb ik besloten een reeds lang in de familie verkerende Alfa Romeo over te nemen. het bloed kruipt waar het niet gaan kan tenslotte.
De auto krijgt nu een APK en zal daarna regelmatig worden ingezet. het kan niet anders of er zal het een en ander worden verbeterd of aangepast. Zo op het eerste gezicht een harde bodem, gehavend recaro bankstel en verdwenen blanke lak.
Matteomeubel
Re: Alfa 75 TS.
di okt 18, 2016 22:15
Hé, die heb ik eens bij Robert gespot.
Wel makkelijk, een auto zonder dak als hij bij een enorme liefhebber is nu... :mrgreen:
Mare, ik zal die 75 ook wel eens spotten dan. Suc6 met het naar het zin maken ervan!
Pakezel: VW T5
scarb 0149
klaas
Re: Alfa 75 TS.
wo okt 19, 2016 08:17
Ja, die heeft wat tijd bij Robert doorgebracht. En daar staat 3203 nu ook te wachten tot ie terugkomt om 'm af te melden. Gelukkig voor de nieuwe eigenaar is de Spider wel uitgerust met een heel net en dicht dakje.
Ondertussen worden er vandaag interessante gebruikte wielen opgehaald in België omdat ik de standaard Numerata wielen wat iel vind en ben ik op het spoor van bekledingsstof voor het Recaro bankstel. We laten er geen gras over groeien natuurlijk!
In het kader van de herstelbare originaliteit gaan de originele Numerata wielen op zolder
klaas
Re: Alfa 75 TS.
wo okt 19, 2016 14:38
De wielen zijn gearriveerd........
PeterTI
Re: Alfa 75 TS.
do okt 20, 2016 10:59
Die oranje 33 heb ik ook nog eventjes gehad :thumbs:
Giulietta 2.0 1983
33 type 2 1.7 QV 1990
75 2.0TS 1992
33 1.7 16V QV-S 1994
155 1.6 16V TS 1997
155 2.0 8v SB 1994
33 1.4i.e. 1993
33 1.7 16V 1992
156 2.0TS 1998
75 1.6i.e. 1988
156 1.8TS SW 2001
33 16V QV Sportwagon 1994
33 1.4i.e 1993
MiaGiulia
Re: Alfa 75 TS.
do okt 20, 2016 11:26
De Recaro bekleding stof kwam ik enige dagen terug ook nog tegen in (Noord) Italie. :wink:
Arthur
GT 1300 Junior '67
166 TS "Pekel racer"
klaas
Re: Alfa 75 TS.
vr okt 21, 2016 07:47
@ Peter, daar had je vast een boel bekijks mee. Net als mijn zoon dat had toen hij erin reed.
@ MiaGiulia, waar in Noord Italie? Dan kan ik misschien daar bestellen in plaats van in Amerika... En bedoel je de stof van het middenstuk?
@ Matteomeubel. het duurde even maar snap 't eindelijk. Het dak kon nog dicht toen ie erin zat... Dat vond ie enorm fijn
Die zwarte bekledingsstof zou ik toch ook in Europa moeten kunnen krijgen. Die is op zoveel auto's gebruikt. Het type is ''avus''. heeft iemand die ooit gespot?
De SZ banden zorgen voor een 7% grotere rol omtrek. Het wordt nog interessant om uit te vinden of dat er allemaal onder past. Nog afgezien van het verlies in acceleratie.
Groet, Klaas
klaas
Re: Alfa 75 TS.
zo okt 30, 2016 12:28
Afgelopen weekende heb ik de auto eens goed bekeken. Ze rijdt superfijn!!!
De onderkant is nog globaal bekeken en ziet er goed uit. De motorruimte is niet mooi gepoetst maar de techniek van de hele auto is technisch prima in orde. Het interieur is netjes, het hemeltje is opnieuw gedaan en hangt dus niet!
Eigenlijk is de auto prima om mee verder te rijden zoals ie nu is. Maar als ik zin heb dan is het wel leuk om de volgende zaken aan te pakken.... Allemaal met fotoos te zien op de weblog.
Spatbordranden verwijderen en erachter controleren op roest
Bumpers verwijderen en erachter controleren op roest.
Wind deflector linksvoor gekraakt - (gebruikte) nieuwe vinden
Ruitensproeier doet t niet.- repareren
Wielen geoxideerd - buitenrand polijsten
Stukjes stof of in de stoelen vervangen +Zwarte stof achterbank vervangen + scheurtje in 't grijs
Olielekje versnellingsbak? - uitzoeken wat en waar
Raamsnor buiten links voor. Er moet een (gebruikte) nieuwe komen. (is de plaat waar hij moet klemmen nog OK (bovenkant deur).
Zit er een handsfree installatie in voor de telefoon? - uitzoeken
Rode achterlicht balk is te kort. Er moet een (gebruikte) nieuwe komen
Rechterachterlicht is stuk - Er moet een (gebruikte) nieuwe komen
Voorbumper hangt los links
Krassen in portier rechtsachter
Roest onder achterruit, links en rechts
Afdekplaatje oh fuck handle delete links voor
Afdekkapje schakelaar achterraam vergrendeling
Vloerbedekking heeft gaten voor de bestuurdersstoel. Het losse matje ligt erover, een nieuwe is beter.
Reservewielkuip is netjes en droog maar ijzeren doppen verwijderen en vervangen door kunststof.
Deurpanelen achter van nieuwe stof voorzien.
Linker buitenspiegel gaat nog wel elektrisch omhoog en omlaag maar niet meer links rechts. Uitzoeken.
Kunststof binnenscherm linksvoor gescheurd.
Naafdoppen zoeken voor de SZ wielen.
Lak op deur bijwerken.
Paar butsjes en een klein deukje.
Achterbumper, Gasvuldopgat dichtmaken, Trekhaak verwijderen, beschadigd
Spiegels spuiten.
Raamstijl links verweerd en grijs.
Blanke lak op deur linksvoor.
Re: Alfa 75 TS.
zo okt 30, 2016 23:56
Wasda?
klaas
Re: Alfa 75 TS.
ma okt 31, 2016 17:35
Tsja Allessandro, boven aan het zijraam zit een handvat waar naar gegrepen wordt onder luid ''OH FUCK!!'' geroep wanneer het er weer eens anders aan toegaat dan de bijrijder verwacht. Aan de bestuurderskant zit ie niet, je hebt tenslotte een stuur om je vast te houden en daar is dus het OH FUCK handvat gedeleet. En daarvan mist een afdekplaatje...
En ik denk dat jij best wel wat van de spullen hebt liggen die ik nodig heb.......
trouwens... zo ziet het eruit.....
PeterTI
Re: Alfa 75 TS.
ma okt 31, 2016 21:06
Nou, heb hem niet zo heel lang gehad, heb hem toen gekocht met schade linksvoor en hem toen helemaal laten richten en opknappen, maar kreeg toen een goed bod en had er geen tijd meer voor om hem verder af te maken (moest toen alleen nog gespoten worden) dus weer weg gedaan, nu nog steeds best een beetje spijt van. Had al mooie Speedlines liggen, verlagingset etc.
Giulietta 2.0 1983
75 2.0TS 1992
155 1.6 16V TS 1997
155 2.0 8v SB 1994
33 1.4i.e. 1993
33 1.7 16V 1992
156 2.0TS 1998
75 1.6i.e. 1988
156 1.8TS SW 2001
33 1.4i.e 1993
