Gisteravond bezig geweest met de koplampen, niet geheel onbelangrijk! Eerst nog even aan de mini cooper van mijn vriendin moeten klooien, vastlopende cd wisselaar wilde mijn cd niet meer terug geven, en daarna de GTA.
De ene koplamp scheen naar boven en sinds begin vd week was de andere uitgevallen.
Paar weken terug had ik al een stelmotortje vervangen, alleen was er toen geen verschil (scheen nog steeds naar boven).
Dus gisteren eens gaan klooien, eerst de kapotte lamp vervangen. Wat zit dat irritant bij een 147, alles op gevoel, foto maken om te kijken hoe het zit want je kan er niet eens inkijken en dan ja, eindelijk zit hij weer....
Toen de andere kant (bestuurderszijde), stelmotortje had ik al vervangen (maar toen weinig tijd om verder te kijken), dus nu eens op mijn gemak eens kijken wat het kan zijn. En wat blijkt, het lampje zat er helemaal niet goed in, ik weet niet welke joker deze had gemonteerd maar hij zat dus onderste boven (waardoor het lipje van de lamp op het randje van de houder zat ipv in een uitsparing).
De gemaakte foto's zal ik jullie besparen, tenzij iemand daar belangstelling in heeft.
De einddemper hangt nog steeds niet naar mijn zin. Ondertussen wel wat verschillende uitlaatrubbertjes opgezocht en gekocht, zodat we deze iets naar de buitenkant kunnen plaatsen. Moet ik alleen nog even tijd vinden om op de brug deze opnieuw eronder te gaan hangen.
Nu ik een paar maanden met de 147 rijd, kom ik steeds meer hele kleine dingentjes tegen. Zo zit het kapje van de skirt net niet helemaal lekker. Nu blijkt deze intern iets ingescheurd te zijn waardoor deze iets wijkt. Ik ga van het weekend eerst proberen deze te solderen (vast smelten, zit toch aan de binnenzijde), anders wordt het een nieuwe/andere. (tja, waar je al niet aan kan storen).
Ander klein dingetje is de beschadiging op het gaasje van de tweeter, ik heb al gezocht in mijn benden want volgens mij moet ik deze nog ergens hebben. Van het weekend zoek ik nog even verder, anders wil ik daar ook een nieuwe/andere voor hebben.
Als laatst stoor ik me ook aan mijn achter schijfremmen, deze roesten (nee, niet op het remvlak). Deze wil ik weer netjes zwart maken. Kan dat gewoon met hitte bestendige verf?
