butt head
Re: een andere rode 33
za jan 07, 2017 13:34
heb je ook het onderblokje uit gewogen en gebalanceerd van dat project blokje?
ik denk dat jij daar heel veel plezier aan gaat beleven. helemaal als je er carburateurtjes op gaat zetten
en ik denk dat ook dat je verlanglijstje dan wat langer gaat worden en er een lsd op komt te staan
ik ben benieuwd.
916 3,0 12v (tijdelijk 3.0 24v) spider
33 1.7 8v > savali a like?
Kroezen75
za jan 07, 2017 18:14
Wel jammer dat ik het blok wel op injectie moet laten lopen.
De 33 is uit '93 dus de carbs durf ik niet aan voor de APK keuring.
Alles was al voorbereid om het blok op carbs (pasplaten ontsteking omgebouwd enz.) te laten rijden en moet nu weer omgezet worden naar injectie. :x
Denk wel als het blok loopt dat het een wereld van verschil is dan het blok wat er nu inzit.
Rik
Kroezen75
vr jan 20, 2017 21:12
Floris onwijs bedankt voor het wegbrengen van de 33!
Kroezen75
een gestipte 33
vr feb 03, 2017 19:44
De 1300 motor is eruit!
Nu de 16v er nog in.
De wagen krijgt gelijk geventileerde voorremmen en een upgrade met gele koni's / paarse powerflexen en verlagingsveren.
Ben echt razend benieuwd naar het verschil de 16 v heeft Colombo en Bariani assen een chiptunings chip en een raceolie carter.
Dirk-33
vr feb 03, 2017 20:53
Kijk dat wordt een serieus torretje.
Ik zou wel voor goede blokken kiezen. 16v remblokken zijn niet groter dan de 8v. Blijft wel langer goed door ventilatie. En gevlochten remslangen als je toch bezig bent. prijs valt goed mee
Ab
za feb 25, 2017 10:46
Hey Rik
Hoe is het met de roffellaar al voorzien van de 1.7 16v Motor????????
Alfa Mito rijder
butt head
za feb 25, 2017 22:34
ben ook wel benieuwd hoe het er mee staat.
4 weken is wel erg lang om een motor in te bouwen.
Kroezen75
wo mar 01, 2017 20:09
Het duurt lang om sommige onderdelen te vinden maar er begint nu toch schot in te komen.
Het blok is nu aardig compleet opgebouwd. Ben razend benieuwd naar het verschil.
Omdat ik er gek van werd om steeds nieuwe onderdelen te moeten zoeken heb ik een compleet blok erbij gekocht voor de slangen/ kapjes en dergelijke.
Als het blok erin zit volgen natuurlijk de plaatjes!
do mar 02, 2017 12:29
Zag hem gisteren staan bij Lennart, leuk project :thumbs:
De 147 op de achtergrond is van ons geweest btw.
Kroezen75
do mar 02, 2017 21:21
tadaa!!! weer een hele grote stap verder.
Ik moet nog losse delen vinden maar dit is een hele grote stap!!
stof
vr mar 03, 2017 09:33
Kijk, lekker bezig hoor!
butt head
vr mar 03, 2017 20:25
dat lijkt geen originele carter pan. heb je er toevallig wat meer foto's van?
ben in england ook al zo'n idee pan tegen gekomen enkel zag dat er als een hobby bob ding uit.
maar wel weer goed nieuws dat er een motor in hangt.
Kroezen75
vr mar 03, 2017 21:33
De carter is zeker niet origineel.
Er gaat 7 liter olie en het binnenwerk heeft kleppen en schotten zodat er in scherpe lange bochten geen kant droog komt te staan. ik heb wel foto's van de binnenkant maar zal deze even moeten opsnorren.
Rik
stof
za mar 04, 2017 10:39
Ben ik ook wel benieuwd naar. Staat nog steeds op de wishlist. Alhoewel ik er, ondanks heel wat rondjes Zandvoort en Nurburgring, eerlijk gezegd geen problemen mee gehad heb. Gewoon zorgen dat oliepeil goed op max staat als je begint.
