Dirk-33
Mijn eerste auto: een Alfa 33 1.4 ie
za mar 29, 2014 17:15
Jaa na lang zoeken en enkele nare puntjes op mn pad dan toch een hele mooie Alfa 33 gevonden!
een 33 1.4 ie uit 1992. 151k op de teller, heel netjes dus. Sportstuurtje zit er al dus die hoef ik niet meer te vervangen :twisted:
Eerste project? de distributie vervangen en eens goed kleien + waxen. Verder hoeft er weinig aan gedaan te worden, hij is echt heel netjes (zeker voor 33 begrippen)
Eigenlijk nergens echt erge roest te vinden
Och ja t stuur wijst naar rechts als je rechtdoor gaat, dat moet ook verholpen worden
Laatst gewijzigd door Dirk-33 op wo jul 29, 2015 22:06, 2 keer totaal gewijzigd.
ToonQVp4
RE: Mijn eerste auto: een Alfa 33 1.4 ie
za mar 29, 2014 18:04
Nette 33 hoor :thumbs: heel veeeeel veilige kms toegewenst.
156 sw 2001 facelift 2004 parelmoer wit
gehad:33 1.7 16v QV permanent 4.(2wd :( )'93 :(
2x33 1.4 imola '93
1.7 16v QV '91
Spider 2.0 ts '97
non alfa:
Volvo 850 estate 2.0 '95 dagelijks voor m'n vriendin
alfa52
za mar 29, 2014 18:17
He dat is mijn oude 33 :D
Vorig jaar verkocht aan Frieslandvoordeelauto te Joure :wink:
Alfa 164 3.0 QV 1991
Alfa Giulietta TB 2010
Alfa 146 1.8 16v 1997
Dirk-33
za mar 29, 2014 18:20
Ja? wat moet dat ding dan in Amersfoort :lol:
Maar iets bijzonders te vermelden over de auto? En klopt de tellerstand? Zal me toch niet gebeuren dat ik weer een teruggedraaide heb :)
alfa52
za mar 29, 2014 18:21
Je hebt pb
roberto
za mar 29, 2014 18:37
Mooie 33. Ik heb een 75 gehad, met dezelfde letters in het kenteken, gevolgd door 60 ipv 69.
Nu: 33 1.7QV '89, 147 1.9JTDm 16v '08.
Dirk-33
za mar 29, 2014 19:53
Bedankt allen!
Vraagje:
als ik dus gewoon rechtvooruit rijd dan trekt de auto niet links of rechts, gewoon netjes rechtdoor. Maar mn stuur zit dan wel naar rechts. Is dit verkeerd uitgelijnd of is t een kwestie van mn stuur losschroeven en recht erop zetten (met de wielen helemaal recht natuurlijk). Belangrijk om te vermelden is dat het een aftermarket sport stuurtje betreft, welke met imbussen op een naaf zit. Zal wel een andere naaf als standaard zijn denk ik. Die naaf zal dan wel niet helemaal goed zitten?
Leuk detail: het is een Personal stuur, dat is een ondermerk van Nardi volgens mij.
Danny
za mar 29, 2014 20:14
Gefeliciteerd met je aankoop en veel plezier met je 33.
Als de auto verder niet trekt zou iik gewoon het stuur rechtzetten
SCARB nr 697
Stefan Elshout
zo mar 30, 2014 13:12
Kan komen doordat het stuur er gewoon verkeerd op gemonteerd is maar dat lijkt me sterk, grote kans dat het (bekrachtigde) stuurhuis eruit gehaald is om de stuurhoezen te vervangen, als je het tandheugel niet exact hetzelfde in het rondsel terugzet klopt je stuurstand niet meer. Hij rijd dan verder prima en rechtdoor, het kan ook geen kwaad. Simpelste is de stuurnaaf even loshalen en hopen dat je hem op de exacte rechte positie terug kan monteren.
zo mar 30, 2014 13:18
Leuke aanwinst!
Dirk-33
zo mar 30, 2014 15:34
Ik had van een van de vorige eigenaren begrepen dat de stuurnaaf er waarschijnlijk scheef is opgezet, had een poelietrekker geleend en de naaf losgekregen, netjes recht teruggezet maar nu trekt de auto iets naar rechts. Denk dat ik m maar ff snel laat uitlijnen, kost niet veel en dan is t goed.
high fidelitaly
zo mar 30, 2014 19:53
nette 33! gefeliciteerd.
op Ronals zijn ze op hun mooist :-)
controleer ook de veerpootlagers. kan ook een reden zijn dat ze niet rechtuit rijdt
Alfa 155 2.0 ts
Alfa 145 1.4 16v ts
Lancia Delta Integrale EVO II
alfa 33 16v qv
no Jap shit!
Dirk-33
zo mar 30, 2014 20:15
bedankt! ja die Ronals staan een 33 goed!
Nou eerst reed ie dus wel rechtuit, maar nadat ik t stuur recht heb gezet niet. Maar de lagers zijn goed, want hij bonkt niet met insturen. Schokdemper rechtsvoor is wel aan vervanging toe, mooi excuus om er een keer koni geel + verlagingsveren onder te gooien :mrgreen:
kleine update: na even uitvoerig testen denk ik dat er niks aan t handje is, hij trekt alleen naar rechts als je gas geeft, anders blijft ie keurig rechtuit gaan. Ik las hier en daar dat dit vrij normaal is.
Dirk-33
ma mar 31, 2014 20:23
En dan ga je voor t eerst tanken met een 33.... Ik dacht wat krijgen we nou, sloeg constant af! ik maar de slang kwartslag naar links, toen tankte die wel. Maarja ik natuurlijk vol tanken, hoppatee mn broek stinkt naar benzine. Even gegoogled of dit nu normaal ofzo was, gelukkig kwam ik een topic tegen met precies mijn ervaringen :lol: Alfa karakter zullen we maar zeggen.
En onder een vorige eigenaar is er een sleutel afgebroken in een deurslot, kan m zo zien zitten. Maarja hoe krijg je dat eruit? Had gekeken of je via de achterkant van het slot misschien de sleutel eruit kan duwen, maar dat ging niet?
Kwam er wel achter dat de deur speakers niet aangesloten waren, maar er was ook geen plug van te bekennen in de deur??
alfa52
ma mar 31, 2014 22:20
Dirk,
Dit zijn deurpanelen uit een 33 Feeling,wilde dit nog aansluiten,maar het is er niet meer van gekomen.....
Feeling,Imola,Brio,Flag en Privilege uitvoeringen hadden speakers in alle vier deuren. De 33base had deze aansluitingen niet :(
