Seliquella
Re: Bertone GT Junior 1600 VetroResina
ma jan 29, 2024 14:40
Denk dat ik er nog wel een heb liggen voor je mocht het niet lukken of als je denkt doe toch maar....
Hoef er niks voor te hebben voor de mede restomodder.
sebastiaan
di jan 30, 2024 20:05
Dank voor het aanbod, maar het lijkt gelukt te zijn.
Ok, here goes: hoe repareer ik de motorkap sluitplaat van een Bertone of Spider, onderdeel nummer 1190210
Je mept twee centers in de klinknagels:
Boort de klinknagels uit:
En dan valt de boel uit elkaar:
Twee nieuwe veertjes maak je van 2mm rond verenstaal. Prima verkrijgbaar bij een RC winkel, kost bijna niks. Op maat te knippen met een goede zijsnijtang. Knipex FTW.
De veertjes liggen zo in het middelste plaatje:
En met wat prutsen passen ze klem in het middelste plaatje. De hele stapel even in de bankschroef en voorzien van twee popnagels, die als je diep genoeg geboord hebt aan de achterkant precies flush liggen met het onderste plaatje:
En
Schoonmaken, monteren en voila!
Biertje!
Alfa33_1.7
vr feb 02, 2024 11:17
Nu nog een tijdsinterval afgeven voor vervangen hiervan in het kader periodiek onderhoud :jumping:
sebastiaan
za feb 03, 2024 19:57
Eens per 51 jaar is te weinig, dus ik zou zeggen om de 50 jaar.
Misschien moet ik er maar een stickertje bij plakken: "volgende revisie uiterlijk 1-2-2074"
sebastiaan
zo feb 04, 2024 20:29
Donna's motortje is klaar. Next stop: bakje ombouwen en de boel er terug in.
sebastiaan
do mar 07, 2024 21:30
Bakje omgebouwd, tegen de motor geschroefd en het spul hangt er weer in. Misschien morgen verder afbouwen en aan de gang maken.
sebastiaan
do apr 11, 2024 13:44
Het ding zit erin, "tijdelijk" (haha!) gemonteerd met een tiewrap liksonder het stuur. Ziet er zo uit:
Een definitieve 3D-print volgt om het wat netter weg te werken, het enige wat dan nog zichtbaar is is de aan/uit en volumeknop.
598 dagen later....
Het was 20 minuten werk :lol:
Michel75
do apr 11, 2024 15:37
Ook gelijk even olie gepeild voor zaterdag? :D
sebastiaan
do apr 11, 2024 16:10
Rustagh.... Doe ik morgen wel. Meteen even de routebeschrijving van vorig jaar eruit halen, die ligt nog op de achterbank :-)
sebastiaan
vr mei 10, 2024 09:50
12 april de jaarlijkse Volante Car Challenge gedaan met Michel. Het was weer een prima dagje uit :-)
